Задна светлина за мъгла - Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2007
CHECHEV
Регистриран на: 03 Авг 2015 09:55
Мнение от CHECHEV » 29 Ное 2019 12:34
Здравейте колеги,
Тази седмица установих, че задната светлина за мъгла не свети...всички останали светлини работят...
Първо проверих крушката - здрава е, след това бушона и той е здрав...
Някой има ли идея защо не свети и от къде може да е проблема? Няма нагоряли букси...
Благодаря
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 29 Ное 2019 14:50
Светила ли е някога? Индикатора в таблото реагира ли?
CHECHEV
Мнение от CHECHEV » 02 Дек 2019 11:04
Да, работеше си...индикатора на таблото също свети...
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 02 Дек 2019 11:17
CHECHEV написа: 29 Ное 2019 12:34 Първо проверих крушката - здрава е, след това бушона и той е здрав...
Има и реле. Намира се зад климатроника.
CHECHEV
Мнение от CHECHEV » 02 Дек 2019 13:15
Как се стига до това реле?
gimara
Мнение от gimara » 02 Дек 2019 13:37
CHECHEV написа: 02 Дек 2019 11:04 индикатора на таблото също свети...
Щом свети лампата на таблото, значи работи релето. Гледай внимателно схемата.
CHECHEV
Мнение от CHECHEV » 02 Дек 2019 13:38
Ей, супер! Благодаря за информацията. Ще сподеря като стигна до релето!
jerryyyyy
Регистриран на: 31 Окт 2016 13:01
Местоположение: sofia
Мнение от jerryyyyy » 03 Дек 2019 18:07
При мен на авенсиса е по същия начин, ще чакам да споделиш мнение как си решил проблема :)
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 03 Дек 2019 18:19
CHECHEV написа: 29 Ное 2019 12:34...идея защо не свети и от къде може да е проблема? Няма нагоряли букси...
Първо провери за прекъсване в крушката, което може и да не се вижда, също за окиси по контактите на крушката и фасонката /патина/.
CHECHEV
Мнение от CHECHEV » 21 Мар 2020 14:47
Здравейте колеги. Сега намерих време да се занимая с проблема, то при тази изолация...
Ами на кратко - проверих всичко възможно, разглобих таблото и стигнах до въпросните релета. Преди време купих едно реле от същия вид, направих проби като заменях въпросните релета с новото, на за съжаление резултата е същия - лампата не свети...
Проверих още веднъж бушона, който се намира отстрани на кората на таблото от шофьорската страна, но и той е здрав. Проверих крушката, смених я с нова, но пак същото. Не видях нагари по клеми и букси, няма прекъснати кабели при буксите...
Вече не се сещам от къде може да е проблема....
Ако някой има друга идея, нека сподели.
Пазете се и бъдете здрави!!!
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Мар 2020 19:59
A изпълняваш ли правилно процедурата - т.е. да си на къси светлини (за габарити не съм сигурен) докато се опитваш да пуснеш задната светлина за мъгла?
И съответно - тя се самоизключва при изгасване на двигателя, като за последваща активация отново трябва да се завърти ключа и (в това положение е без задържане)...
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 21 Мар 2020 21:54
Мултиметъра/Мултицета/УредЪТ какво казва за волтажа във фасунгата при пусната светлина за мъгла?
Мисля че плюса беше отвън/по цокъла на крушката, а минуса е вътре на "пъпката" на крушката. Ако са две вътрешните пластинки ще трябва да налучкаш коя е за "мъглата".
При мен не светеше бялата светлина за задната скорост. Оказа се че трябва да си изчистя патината по пластините, и да натегна вътрешната пластинка да притисне хубаво към крушката.
И да си отстраня теча на вода във стоповете....
Като цяло се надявам да е "някаква дребна глупост", обаче ще ти скъса нервите преди това.
homie
Регистриран на: 04 Май 2016 09:37
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от homie » 22 Мар 2020 15:42
Записвам се да следя темата, защото скоро установих, че тази лампа, както и лампата в багажното отделение, не светят. За Авенсис комби говоря.
Сменях лампата в багажника, но явно по веригата е проблема.
За лампата за мъгла, пробвах с нова, не. Мерих напрежението, показваше някаква малка стойност, мисля беше <1V, но не е 0.
Toyota Avensis Estate T25, 2AD-FTV, 2008
Мнение от mapamop » 22 Мар 2020 18:19
Някой от вас двамата да има теглич?
Тема:
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... t-missing/
Кабелите за осветлението в багажника стигат до лявата колонка между предната и задната врата. Схема с окабеляването на Авенсис Т25:
