WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 27 Ное 2019 09:42
И аз съм за проблем в електрониката, която подава команди на "автомата" :thumbsup:
M5kov
Регистриран на: 28 Мар 2018 14:17
Местоположение: Pleven
Мнение от M5kov » 27 Ное 2019 12:47
Съдейки по лампите на таблото и това, че оборотомера е на 0, може и да е някакъв по-генерален проблем с електрониката, а не конкретно за автомата.
Въпросната грешка за релето може и да има общо със случая.
Тея дни ще я закача пак на китайската диагностика да видя дали нещо се е появило.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
EХ- Brava 1.6, Marea 1.9 JTD, Multipla 1.6 Bipower, Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8, Peugeot 407 SW 2.0 HDI, Mitsubishi Pajero 2.8 TDI
poli-1103
Регистриран на: 26 Ное 2019 20:03
Автомобил: Тойота Ярис 1.4D-4D
Мнение от poli-1103 » 28 Ное 2019 00:42
И аз се включвам със зов за помощ. Тойота Ярис 2008. Успях да я покарам само 2 месеца, откакто я взех :D
Възникна същия проблем като много други тук - минава на N и не може да се смени, докато не се рестартира колата. Бях в Тойота за диагностика - прилагам снимка на резултата. Казаха, че със сигурност съединителя е за смяна, а като я отворят ще видят какво става и с актуатора. Подозирам, че ще им е по-изгодно да установят, че доста неща са за смяна.Тъй като нямам познания в областта, искам и второ мнение, а и като цяло някой да се заеме с ремонта.
Виждам, че тук има хора с такъв опит и доколкото разбирам Petar555 се отзовава в София. Не мога да пиша на лично, затова моля свържете се с мен, ако имате възможност да се заемете моя случай.
Благодаря!
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 28 Ное 2019 13:44
Здравейте poli-1103,
Колата в движение ли е?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 28 Ное 2019 17:52
poli-1103,
Кофти ситуация...карате си с 50км на 5 скорост идва време да намалите вдигате крака от газта ииии точно скоростната кутия когато сваля от 5ск. на 4ск всичко се срива и светва оная "тъпа" червена лампа защото актуатора се вклинява.Обаче донякъде сте и късметилии :thumbsup: , да помислим и за други варианти на пътя за всеки с ММТ защото ако беше обратното автомобилът е на стръмно и се кара с 50км и тръгва да изпреварва и е в насрещното платно и точно при смяната на скоростите от 4ск на 5 скорост ....актуатора се вклинява и колата остава в насрещното платно. ....Е тогава не ми се мисли,и не го пожелавам на никого. bash.gif
poli-1103
Мнение от poli-1103 » 28 Ное 2019 19:34
mfandakov написа: ↑28 Ное 2019 17:52Кофти
При мен за щастие се случи при спиране на светофар и се разминах само с неудобството да слушам недоволни клаксони. Но точно заради другите варианти съм я паркирала надлежно пред блока и ще стои там до второ нареждане. :D
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 28 Ное 2019 20:17
Ами значи този Freeze Frame по горе или не е Ваш или е от друг случай при Вас.
Petar555
Мнение от Petar555 » 28 Ное 2019 21:13
На мен ми изглежда съвсем съответстващ на ситуацията. Колата е била на 5-та с натисната спирачка. Иска да включи на четвърта и актуатора блокира. Не е ли така?
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 28 Ное 2019 21:20
На 5та с 49км,да спираката е натисната. Явно добре засилена ако преди светофар.
Petar555
Мнение от Petar555 » 28 Ное 2019 21:30
Аз го разбирам като плавно намаляване преди светофара. Може и да не съм прав, но Freeze frame записва момента, а не процеса.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 28 Ное 2019 21:45
Обикновено се случва заклинването на актуатора в самото "пъплене"на светофара,просто не е типично при вдигането на газта и пипането на спирачката да не може да разтовари съединителя, много по малък е шанса това да се случи в движение при смяна отколкото при задържането и постояното натискане и пускане.
Petar555
Мнение от Petar555 » 28 Ное 2019 22:20
Не знам. На ярисите ми се е случвало най-често при намаляване на скоростта. 4-3, 3-2. Никога 2-1 и на пъплене.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 28 Ное 2019 22:27
Ами интересно защо всички закъсали са по светофарите.Там явно свалят 4 на 3.
Petar555
Мнение от Petar555 » 28 Ное 2019 22:32
Наближавайки светофара. :D Но няма значение. Така или иначе преживяването не е готино. По-важното е да им помагаме.
poli-1103
Мнение от poli-1103 » 28 Ное 2019 22:56
Слизах по булевард с 70 и намалявах към светофар, не съм сигурна дали не съм пропуснала момента, в който се случи, но знам, че в момента на спиране светеше лампата. Рестартирах, тръгнах и на следващия светофар (който беше на 50 метра и едва ли съм карала с повече от 30) вече гледах как на самото спиране, с натискането на спирачката докрай, смени на N и светна лампата. Освен това се усещаше една по-специфична миризма отвън.
На следващия ден един познат я тества и каза, че и в движение е направила този номер, но не знам на каква скорост.
