Rav4 чукане при пускане на съединител
Ravvv
Регистриран на: 09 Ное 2019 23:26
Автомобил: Rav4 d-cat 2006
Мнение от Ravvv » 09 Ное 2019 23:45
Колеги купих rav4 d-cat 2.2 2006 използвана. Преди нея карах лагуна 1 1.9dti. Та карам си и още в началото започна да ми прави впечатление, чукането, при една идея по рязко пускане на педала на съединителя и натискане на гаста - чукането е единично и се чува буквално - чук. Звука идва изпод колата, при затворен прозорец в купето почти не се чува. Втори въпрос. Верно че съм карал стара кола преди, и там съединителя е друг, ама колко по плавно да го натискам пускам тоя съединител. Толкова ли трябва да го галя, ако една идея по рязко го пускам като все едно нещо блъсва. Коркам се да не е трансмисия или съединителя фира.
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 10 Ное 2019 09:05
Или тампон на двигателя? Но там звука е повече "туп", отколкото чукане и е глух обикновено.
Другите "евтини" варианти са тампоните на гърнетата и/или разхлабени връзки между самите гърнета и колекторите - там е метално причукване.
Провери тези неща първо преди да се филмираш - при мен се беше прокъсал на Опела единия от двата гумени тампона на гърнетата (4-5 лв. по спомен) и се чуваше едно метално изтракване при по-рязко потегляне. Братовчеда смениха тампона и затегнаха болтовете между гърнетата и колекторите, че бяха изпуснали от вибрациите. Вероятно ще ти трябва канал или подемник.
Нямам представа как е при теб, но при мен разликата между Опелския съединител и този на бензиновата Тойота е съвсем генерална - на тази е много чувствителен и захапва от малко. Съответно първият месец се сцепих или да я гася по светофарите или да потеглям "на рали". Сега вече посвикнах да "галя" съединителя и почти не ги правя тези номера.
urb
Мнение от urb » 10 Ное 2019 12:32
Щом е 4х4 виж и кардана освен тампоните на двигателя и скоростната, както и на гърнетата.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
batececo
Благодарил/а: 477 пъти
Мнение от batececo » 10 Ное 2019 12:58
На Реното имах такова еднократно чукване само при тръгване, оказа се вътрешно каре. Самата полуоска като я хванеш с ръка имаше луфт и лесно се мърдаше.
urb
Мнение от urb » 10 Ное 2019 13:57
Може да е какво ли не. Хубаво е на канал да се погледне и от човек който е в час.
Ravvv
Мнение от Ravvv » 10 Ное 2019 16:47
Благодаря за мненията. За момента се ослушвам. Надявам се не е сериозно, но какъвто ми късмета. Направи ми впечатление, че на място, на неутрална се чува съвсем леко леко хрускане, което като натисна съединителя изчезва. Усещам че има нещо което не е наред, ама не знам още какво, та търся насоки, преди да навестя майстор.
Мнение от mapamop » 10 Ное 2019 21:40
При всички положения няма да се разминете двамата с майстора и крика. Така "на тъмно" може още дълго да си "стреляме", и през това време да ЖиБката да си "хрупа" частите... Иди на майстор и погледнете (ако може двамата) първо "евтинията" която ти писахме с колегите... Пожелавам ти да е някоя "евтиния".
aniladves_08
Регистриран на: 07 Ное 2019 18:49
Местоположение: Кърджали
Автомобил: RAV 4 III 2.2
Мнение от aniladves_08 » 27 Ное 2019 19:21
Здравейте, на всички. Имам Рав 4 2.2 136 к.с. 2009. Проблема при мен е аналогичен. На 2 ра скорост например без газ се усеща претрисане<колата вибрира>. Когато подам газ няма проблем. На празен ход няма разлика в звука на мотора при натиснат или отпуснат съединител. Тъй като ми е първи автомобил карах подобна Тойота на приятел. При него обаче не тресе. Дали да се приготвям за съединител или е възможно да е тампон или каре?
