Check engine + Р062D, Авенсис Т27 2.2 D4D
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Check engine + P062D, Авенсис Т27 2.2 D4D
Мнение от rumenmitev » 23 Ное 2019 09:23
За това ли става въпрос?
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 23 Ное 2019 21:52
Да
Chochkobg
Регистриран на: 07 Яну 2014 21:32
Мнение от Chochkobg » 26 Ное 2019 16:19
Благодаря колега todorakis. За сега нищо конкретно не се разбра. Ще пробвам в Пазарджик.
todorakis
Мнение от todorakis » 27 Ное 2019 20:14
Недей да пробваш колега. На дълго и широко си поговорих с диагностика им. Доста разбиращ човек. Това, което ми каза е че ако колата е гаранционна при тази грешка се сменят 4- те дюзи + EDU модула. За теб остава варианта да разбереш кое точно е проблема и да се замени- дюза или EDU.
Jorkata99
Регистриран на: 21 Сеп 2018 00:35
Местоположение: Bansko
Мнение от Jorkata99 » 27 Фев 2020 21:03
Здравейте колеги, да повдигна темата и аз като чета за незнайния налучкващ проблем. Днес я откарах моята на диагностика и показа грешка p062d 01/01. Утре отивам за 2-ро мнение. Ако някой е решил проблема нека да сподели, за да може са му обърна внимание и аз. Благодаря.
todorakis
Мнение от todorakis » 28 Фев 2020 10:20
Колега, общо взето всичко възможно, като причина, следствие и варианти за оправяне е изписано в темата. Аз конкретно нищо не съм правил и грешката не помня, кога за последно ми е излизала.
cvetanvecvetanv
Регистриран на: 04 Мар 2020 09:36
Автомобил: Авенсис
Мнение от cvetanvecvetanv » 05 Мар 2020 14:55
Здравеите колеги някои чувал ли е такава ситуация Светва ми чек двигател с грешка за катализатор /запушен/,изчиствам грешката и всичко работи нормално И след зареждане с гориво пак светва чек двигател даите съветБлагодаря
Мнение от memorex » 05 Мар 2020 18:48
Здр.
На първо време проверете състоянието на капачката на резервоара.Дали уплътнява нормално в затегнато положение.
cvetanvecvetanv
Автомобил: Авенсис
Мнение от cvetanvecvetanv » 06 Мар 2020 13:16
Ще проверя мерси.
meidancho
Регистриран на: 03 Окт 2013 10:51
Мнение от meidancho » 06 Мар 2020 16:42
Здравейте колеги! С Авенсис Т 27 2,2 150 д4д съм. Миналата седмица установих проблем без да ми е светвал чека на компа. Понеже карах около седмица само градско усетих, че колата ми започва регенерация на дпф-а защото газовете които излизаха се бяха нагорещили здраво и реших да не я гася, а да покарам още. Излезнах на околовръстния път и натиснах яко педала на по ниска предавка за да вдигна обороти до около 3000оборота, от там да увелича ohmy.gif температурата на изгорелите газове за да улесня регенерацията. До тук добре!!! Прибирайки се спрях колата пред гаража без да я гася и чух, че някоя дюза сякаш ми претраква. Сигурен съм, че този звук го е нямало никога преди това. И на следващия ден отидох на диагностика, като мотора си причукваше и имаше едно прекъсване при плавно подаване на газ. При диагностиката стана ясно, че втора дюза е със стойности +3,8 до +4,1 а останалите три съответно бяха на - 1,6,-1,7, - 1,9.Човека каза, че втора дюза е заминала и добре да се смени бързо. Споделям информацията понеже ми е чудно как така тази дюза отведъж се прецака, да не би да има друг проблем заради тези стойности??? ohmy.gif
Мнение от memorex » 06 Мар 2020 18:05
Както е станало отведнъж , което е напълно нормално поради ред причини ,конструктивни и косвени такива,така и може да се оправи при наливане на качествено гориво или добавка.Ако не се получи тази магия идва ред на смяна.Дали една или комплект са писали колегите.
meidancho
Мнение от meidancho » 06 Мар 2020 18:23
Заредих с уш по качествено гориво, както и сипах добавка но няма ефект. Посъветваха ме да сменя само втората, като след това пак да я закачим с новата вече и дано стойностите са добри, ако и другите дадат кофти стойности ще я мисля!!! В момента трите компенсират втората и не става ясно, какво им е точното състояние.
Мнение от memorex » 06 Мар 2020 18:33
Ефекта не идва веднага при такива случаи.Ако въобще се получи ще трябва да се покара .Явно нещата ги споделяте на порции.
meidancho
Мнение от meidancho » 06 Мар 2020 19:48
Да, малко на порции стана но не смятах да споделям това защото човека ми каза, че при тези доста завишени стойности едва ли ще помогне добавка,предупреди ме дори, че е рисковано да я карам така.Зет ми миналата година с Версото имаше сходни симптоми и си я караше близо месец така, докато едната дюза не напълни цилиндъра с нафта, от там маслото, двигателя се изфорсира и едва не потроши мотора. Скоро ще стане ясно и при мен положението cool.gif no.gif
petkov_vet
Регистриран на: 24 Окт 2019 09:21
Автомобил: Тойота
Мнение от petkov_vet » 05 Сеп 2020 16:47
Здравей, колега? Какво е развитието, установи ли се какъв е проблема?
