Проблем с РАВ4 2006г.2.2 - 177к.с. Ръчни скорости
Todor Stoilov
- Регистриран на: 24 Ное 2019 15:47
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: RAV4 2006g.
Здравеите колеги.От три месеца карам РАВ4 2.2 - 177к.с. 2006г.Ръчка на 180000км.От месец някаде се появи странен шум от двигателя когато работи на място.Като натисна съеденителя исчеза.Освен това гогато я изфорсирам на място малко преди да се успокои двигателя се чува леко претракване,с натиснат саеденител го няма .В един прехфален сервиз установиха че проблема е в лагерите на ПЪРВИЧНИЯ ВАЛ.Смениха ги както и маслото на РАЗДАТАЧНАТА КУТИЯ.Но но но ПРОБЛЕМА СИ ОСТАНА никаква промяна.Някои може ли да помогне със съвет моля.
Последно промяна от Todor Stoilov на 24 Ное 2019 18:20, променено общо 2 пъти.
- Благодарил/а: 525 пъти
Сервизът провери ли ти маховикът и сЪединителя (вкл аксиален лагер)..
П.С. пише се 'иЗфорсирам', 'сЪвет' и т.н.
Ясно е, че това не е литературен форум, но постове като горния са обидни и не би трябвало да бъдат допускани. Хубаво е да имаме минимално уважение към езика си и към самите нас
Съгласен съм колега... Аз одобрих мнението след известен размисъл... Трудно се взема решение - трябва да се намери баланса между желанието да се помогне, и желанието да се запази форумът 'чист'..... Вижда се, че колегата прави някакви опити да се поправи. Така, че да видим какво ще стане...
Todor Stoilov
Да ясно е на всички какъв е форумът ако искаш да помогнеш с мнение добре ако не пак добре.Или не можеш да разбереш какво питам,с тези мои 3-4 грешки.И допускането до форумът не зависи от теб или мен.Не искам да се караме а да си помагаме.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Така е колега!
По техническият ти въпрос и аз мисля, че трябва да погледнеш съединителя и най-вече маховика.
По другия, не е лошо да се замислиш малко по-задълбочено.
