Гаранция за тапицерия?
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 24 Ное 2019 15:55
Привет колеги!
За една година време и 16000км. пробег, тапицерията(уж кожа), започна да сдава багажа! w00t.gif. Най-видимо е състоянието на шофьорската седарка, където кожата се сбръчка, и като че ли се разтегли. На лице е и износване на материала!
Понеже не съм на ясно с материята на тапицерията, както и странноста на казуса, бих желал да получа коментар за това, дали тапицерията има някаква гаранция?
urb
Мнение от urb » 24 Ное 2019 16:24
Точно на борда зависи колко килограма е шофьора. Ако е с над-нормено тегло се получава точно това и едва ли ще мине по гаранция. Има еин запис - нормално износване на детайлите. Малко е разтегливо. Иначе кое колко гаранция има - погледнете си книжката или питайте на място дилъра.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 24 Ное 2019 16:51
urb написа: ↑24 Ное 2019 16:24. ..Иначе кое колко гаранция има - погледнете си книжката или питайте на място дилъра.
Това е най-правилното действие.Вероятно ще опитат да се измъкнат,но ги натисни яко.На третата снимка се вижда много ясно,че кожата е тръгнала да се къса.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
boyanmt
Мнение от boyanmt » 24 Ное 2019 16:57
Да, това повече ме притеснява! Закъсването, тип протриване не би трябвало да се появява от сега. Предполагам че дилърите ще излязат със становище, че случилото се е поради липса на поддръжка... или.. каквато и да е причина. Не мисля че теглото на шофьора би било в пряка връзка със състоянието на тапицерията. Другият ми автомобил е на подобни километри, но няма проблеми. Ще попитам дилърите все пак.
Последно промяна от boyanmt на 24 Ное 2019 17:28, променено общо 1 път.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 24 Ное 2019 16:58
Мой роднина с Пежо RCZ му се протри един шев /седалките са кожа с един много готин шев/и леко се разроши седалката на 2-та година,диларът на Пежо оправи проблема след 2 месеца чакане и бе му дал друга кола.Това става в чужбина. :thumbsup:
Toshiro
Регистриран на: 15 Май 2018 11:58
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Lexus GS300
Мнение от Toshiro » 24 Ное 2019 17:41
Ако шофьорът е мъжко момче и кара предимно градско с чести качвания и слизания, това може да се случи съвсем бързо.
urb
Мнение от urb » 25 Ное 2019 14:18
Не ме разбирайте погрешно - аз съм 95 кг. и 178. Реално малко с надмормен тегло. Та оттам идват проблемите. А сега дали ще уважи дилъра ремонта или не зависи от това дали самите дилъри държат на репутацията си. Но трябва да се побърва преди да се скъса.
Мнение от mapamop » 25 Ное 2019 15:07
boyanmt, При всички изходи от ситуацията, бутнете седалката един "зъб" назад и я наклонете с един "зъб" назад. Няма да се усети мисля, но седалката ще остави още малко място за влизане без да се трие този ръб на седалката, и потенциално ще влезне зад средната колонка. При това положение ще започне да се претрива уплътнението на вратата, но евентуално не и седалката. Мисля че уплътнението е по-евтино и се сменя по-лесно...
Симптомите на износването, са твърде подобни на седалка, която е издърпана по-напред от полезното (за нея).
Шевът на седалката е отворен, и мисля че може да се заядеш за некачествена изработка (най-вероятно има ред че гарантират craftsmanship-a). За износеното покритие, ще е по-трудно да ги натискаш..
Мнение от Akima » 25 Ное 2019 15:41
Остава да попитате човека колко е висока и колко тежи половинката му... wink.gif
Аз бих се възползвал от гаранцията.
urb
Мнение от urb » 25 Ное 2019 16:15
И колко е широка. :cheers:
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 25 Ное 2019 16:38
Този шев е така, защото просто така е ползвана седалката.
"Нормално" износване и за мен няма как това да мине по гаранция.
ppeneva
Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 26 Ное 2019 00:19
Обърнете се към дилъра и настоявайте да се възползвате от гаранцията си. Ако се опитат да ви отпратят ги предупредете, че смятате да си потърсите правата чрез КЗП. Ако пак ви отпратят се обърнете към КЗП. wink.gif
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Ное 2019 00:34
Аз също бих натиснал за ремонт по гаранция...
Не е нормално...
Но от друга страна - теглото на шофьора и начина на седене оказва ПРЯКО влияние на амортизацията..
dracunculus
Благодарил/а: 257 пъти
Мнение от dracunculus » 26 Ное 2019 07:41
Моята седалка на Авенсиса (също кожа) за 2,5 години и 96 000км има съвсем леко, минимално забелване на горните слоеве на кожата на няколко места под формата на съвсем повърхностни гънки (без нагъване в дълбочина), но само на страничния борд. Облегалката е като нова. Намирам го за напълно нормално, все пак 96 000км сядам и ставам през борда. Но на 16 000 в този размер е ненормално! Настоявай за гаранция. Успех!
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 26 Ное 2019 09:20
dracunculus написа: ↑26 Ное 2019 07:41 ... все пак 96 000км сядам и ставам през борда.
Това на всеки километър w00t.gif , през 10, 100, 200 или 500?
dracunculus написа: ↑26 Ное 2019 07:41 Но на 16 000 в този размер е ненормално!
За едно такси или доставчик на квартални бакалии и за 6 000 е нормално. Така че
dracunculus написа: ↑26 Ное 2019 07:41 Настоявай за гаранция.
е малко "Causa perduta" sad.gif .
