Тойота Рав4 2.2 д4д 136 2006г гасне
Ludnev
Регистриран на: 23 Ное 2019 16:36
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Рав4
Мнение от Ludnev » 23 Ное 2019 17:35
Здравейте.Колата гасне в движение.Колкото и да се върти на стартер не иска да запали,пали само като се дръпне.Гориво би трябвало да ама във филтъра защото не може да се напомпи,SCV клапан сменян преди 6 месеца. Някакви идеи за причина на проблема.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 23 Ное 2019 20:04
Направи качествена диагностика и виж дюзите.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Ludnev
Автомобил: Рав4
Мнение от Ludnev » 23 Ное 2019 22:55
Странното е че когато запали върви все едно нищо не е било,и може да него направи няколко дни.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 568 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 23 Ное 2019 23:30
Опиши подробно след какви ремонти, интервенции и въобще какви събития се е получил този проблем.
И напиши грамотно обяснението му, защото от това "ама във филтъра защото не може да се напомпи" нищо не разбрах.
При какви условия гасне - на празен ход, при ускорение, при спиране?
Когато е студен нормално ли стартира двигателя? Ако да - провери датчика за температурата на двигателя.
Ludnev
Автомобил: Рав4
Мнение от Ludnev » 24 Ное 2019 07:38
Проблема се получи без никакви признаци.При движение извън града със скорост 80км изведнъж угасна, отбих в страни.Започнах да въртя на стартер няма палене,на горивния филтър отгоре където е помпичката е натиснах беше "твърдо" значи гориво във филтъра има.Колата запали чак на дърпане.На студено и топло пали без проблем.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 24 Ное 2019 08:03
1.Диганостика, както е написал колегата преди мен
2.Налягане на горивото в рампата.
3.Има един клапан на горивната система в двигателния отсек. Не помня как точно се нарича прави подобни проблеми.
Преди няколко месеца един комшия го сменя на същия автомобил и двигател. За съжаление вече не си спомням точните симптоми
Успех!
Ludnev
Автомобил: Рав4
Мнение от Ludnev » 24 Ное 2019 09:12
Може ли да ми обясниш точно къде се намира този клапан.Да го ревизирам и него.Да не е SCV клапан защото моя е сменян преди 6месеца.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 24 Ное 2019 09:24
Искам да се извиня, че не съм догледал в заглавието - колата на моя комшия е Corolla Verso, D4D 136 hp., някъде 2006 - 2008 набор.
Не знам точния код на двигателя, а и ти не си написал на RAV-ката.
Да, като гледам снимките в нета, точно за SCV става въпрос. Нещо такова беше, ако не греша: https://www.aliexpress.com/item/32816398199.html
Открих тук във форума една тема за почистването на този клапан: viewtopic.php?t=33345
Между другото какви бяха симптомите и грешките, че се наложи смяна на SCV valve? Точният аналог ли е новият, че с тези ментета и неточни каталози у нас човек не може да бъде сигурен в нищо. След това не се ли налага софтуерн адаптация някаква?
След загасването в движение грешки има ли записани и какви? Качествено ли е горивото, което си зареждал преди това?
Ludnev
Автомобил: Рав4
Мнение от Ludnev » 24 Ное 2019 09:31
Утре ще е закача на диагностика и ще видим какво ще покаже.Горивото е от Лукойл.Наложи се смяна защото нямаше мощност във високите обороти.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 24 Ное 2019 09:51
За съжаление не мога да се свържа с комшията да го питам за конкретните симптоми и грешка.
При него имаше записана със сигурност, защото са му казали дирктно кода и да сменя клапана. Оттогава не ми се е оплаквал.
Ludnev
Автомобил: Рав4
Мнение от Ludnev » 27 Ное 2019 15:11
Нищо не показа няма записани грешки. sad.gif Има но няма нищо общо с това.
Ludnev
Автомобил: Рав4
Мнение от Ludnev » 27 Ное 2019 15:33
