Paraffin
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Paraffin
Мнение от tora » 21 Ное 2019 10:10
Имат някакво объркване на терминологията, очевидно става дума за газ за осветление. Ето и тук някой правил проучване:
http://modelenginenews.org/faq/fuels2.html
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Paraffin
Мнение от ufer » 21 Ное 2019 10:40
Интересно изследване, но и то не дава категоричен отговор. Още повече и нафтата (дизел), и някои масла имат сходни свойства. Преди много години ми се наложи да освободя затегнали бутални болтове и използвах един стар метод - "сварих" буталата в моторно масло на котлона (на ниска степен!!!). На 5-та минута се разхлабиха и после успях да ги разглобя. Не съветвам никой да прави така, рискът от пожар е сериозен, но методът помага. Отделно от това добре затоплена нафта е много добро средство за почистване на маслени отлагания по блокове и глави... Но все пак пустият му "парафин" не ми излиза от главата! :D
vfr800
Paraffin
Мнение от vfr800 » 21 Ное 2019 12:51
От личен опит, най-лесно падат отлаганията с така наречения Carb Cleaner, керосина също върши работа, но според мен изисква и механична намеса.С Carb Cleaner-a почти не се налага да търкам. Единствения недостатък е, че в Европа не се продава на кутии а само на спрей, което прави чистенето на едрогабаритни елементи, доста тегаво и скъпо.......... Единственото хубаво на керосина е, че реално може да се ползва в система за многократна употреба. Минава филтрация и го ползваш пак. Carb Cleaner-a е адски летлив и там такива екстри няма.
ufer
Paraffin
Мнение от ufer » 21 Ное 2019 14:15
Затова по-бедните англичани явно го използват, защото хем е по-евтин, хем е за многократна употреба... :D То е ясно, че това важи и за БГ!
Благодарил/а: 480 пъти
Paraffin
Мнение от slowtraveler » 21 Ное 2019 17:13
Ще попитам децата какво се продава в магазините, ама дали ще могат да го обяснят на български - не знам tooth.gif
Благодарил/а: 190 пъти
Paraffin
Мнение от mapamop » 22 Ное 2019 13:25
При мен няма резултат - питаха ме за какъв ми е да си чистя частите на мотора с Парафин, след като се прави със спирачна течност и Coca-Cola (?!?): Вижте картинката.
Отделно ми казха и това:
If rpm are playing check for air intake leaks, check if the AFM is ok (air flow metter) and if throttle body is clean(here he can use break cleaner). Also check all spark plugs and spark plugs cables.
Много вероятно е кофти отговорите да ги получих заради слабото обяснение на проблема с двигателя, който нямам :prayer:
И накрая изплюха камъчето - не е керосин, а е Liquid Cande Wax, което в директен превод си е Парафинов/Нафтов дестилат - светилен газ.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Paraffin
Мнение от Митхат » 22 Ное 2019 13:33
Тези са такива телета че.... tooth.gif тая Coca Cola им е само с плацебо ефект.
Толкова възможни чистители има че не знам защо си губите времето. :thumbsup:
Последно промяна от Митхат на 22 Ное 2019 15:20, променено общо 1 път.
Paraffin
Мнение от slowtraveler » 22 Ное 2019 13:39
Снощи коментирах със сина... Питаше ме дали е wax...
И каза, че се ползвало наименованието и Russian mineral oil ....
Но сина (за мое съжаление) не е добре с механиката и техниката в този вид, и се извини, че не може да помогне повече...
Убеден съм, че миене със светилна газ ще има ефект. Просто трябва след това да се обезмаслява и т.н....
А Парафин наистина е наименование на много производни на нефта.. Все едно да кажеш 'гориво' - ами то има много разновидности. Поръчвал съм на времето вид Парафин (със специално техническо предназначение), за който след като платих акциз, се наложи да изпиша сума ти декларации, че няма да се ползва за гориво и т.н... Миришеше на керосин и светилна газ. А си бе съвсем специализирана течност (не за козметиката, а за пълнене на едни шлангове с датчици)..
ufer
Paraffin
Мнение от ufer » 22 Ное 2019 14:59
Благодаря за старанието. Аз проявявам чисто технически интерес, защото хем почиства, хем щади всякакви метални детайли и особено тези от алуминий или разни сплави. За "мфандъков" - то за телетата е ясно, но все пак трябва да им отдаваме значимото (нали при тях се раждат първите манифактури... :D ) пък и те са нация техническа като нас и немците и все можем да научим нещо... :thumbsup: А последно четох в статията, която колегата "tora" публикува тук по-горе, че газта също и обезмаслява... Доколко е вярно, не знам, аз за всеки случай използвам брейк клийнър или коресилин, преди да сглобя нещо... :cheers:
Paraffin
Мнение от slowtraveler » 22 Ное 2019 17:25
Съмнява ме да можеш да обезмаслиш с газ... Тя си е фино масло... Но както всяко фино масло - почиства и отмива много добре включително маслени отлагания...
Но оставяйки фин маслен слой разбира се....
tora
Paraffin
Мнение от tora » 22 Ное 2019 20:45
Газта е много добър обезмаслител, всеки може да направи експеримент в домашни условия.
Благодарил/а: 148 пъти
Paraffin
Мнение от Akima » 22 Ное 2019 21:47
Така го правя аз.
Така го правя аз.
После кореселин и elbow grease...
Paraffin
Мнение от mapamop » 22 Ное 2019 22:07
mfandakov написа: 22 Ное 2019 13:33Толкова възможни чистители има
Идея си нямаш колко писане ми отне да ги накарам да измислят с какво се чисти мотора без да ползвам течностите на Liqui Moly и да ги насоча към парафина... Да не говорим за трудностите да обясня на двама автомобилни техници, как ми прекъсва и трепери мотора, който няма грам такива проблеми. И се занимавам с компютри по принцип... И те и двамата по два пъти казаха за специализиран чистител, и да забравя за дюзи и инжектори да ги чистя с Paraffin. Третия човек в Англия , когото питаха моите накрая изплю, че Парафина е liquid candle wax, a Premium Paraffin от по скъпите марки имало и с дестилиран керосин вътре...
Последно промяна от mapamop на 22 Ное 2019 22:13, променено общо 1 път.
Paraffin
Мнение от mapamop » 22 Ное 2019 22:10
Akima, това е Liquid candle wax на снимката ти...
ufer
Paraffin
Мнение от ufer » 25 Ное 2019 10:17
Може би изворите, които ползвам, работят с най-различни препарати от семейството на парафините, керосина, газта и т.н. Още веднъж благодаря за старанието. За мен нещата вече са си ясни - за нас важи всеки препарат е добър според джоба на "жертвата"... :D
