Рав4 2.0/116к.с. свети лампата на маслото, а върви без проблем
Колеги имам следния проблем свети ми лампата на маслото , а пък най-интересното е че ту свети ту не примерно 20км. свети после 20км. не.Като за начало смених датчик за налягане нищо . Утре мисля да пусна масло ? Дайте някой майстор в Русе ?
За протокола виждал съм какво ли не ама тука работата е збъркана!
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Тази равка има 2 лампи за маслото.Едната е за налягане,другата за нивото.Коя свети? Освен това има и щека за мерене нивото.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Провери задължително налягането на маслото.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Колега червената лампа ! Жълтата знам, че е за ниво. А да спомена че и коня е на около 5000 от смяна ама аз слагам филтри ман и ханкс краен случай мале. Дали може да е филтъра и колко клапана ще имам
- veso_hds
Почни от най-простото-прегледай кабелите към датчиците,да не би да правят лоша връзка.Дано не се окаже маслената помпа.
Имаше клей в картера и той по пътя на логиката запушва цетката на помпата елемантарно но ще видим с времето дали ще имама щети по мотора
Специално благодаря на Жорката от сервиза ТТТ
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Не мога да повярвам, или мрежата им е много ситна, или някога е наливано масло със склонност да се желира с влагата...
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Това е стара болежка,
- batececo
- Благодарил/а: 480 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Такъв клей би ли се отмил с добавка тип "5 минутка" или само със сваляне на картера и механично почистване се маха?
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
Този "клей" е по цялата маслена система. Случайно колата да е от Италия?
Вероятно маслото само е доливано, сменяно на големи периоди от време (> 1 година), на пробег над 10000км или с некачествено и неотговарящо на спецификации на Toyota.
Сваляне на картера и измиване. После - наливане на качествено масло + филтър по спецификация на Toyota за 1000 - 2000км и нова смяна с такова + филтър.
На някои им се вижда скъпо, но е многократно по-евтино от основен ремонт на двигателя.
Аз вяра на 5 -10 -15 минутни промивки с неизвестен химически състав нямам.
Нека не се счита за реклама, но точно заради това при всяка смяна слагам т. нар 10- минутка BG EPR. А за кола нов внос си е направо задължително.
Другарчета не се карайте за дреболии колата е пила след миенето на цетката! Истината е че трябва да се сменя масло навреме било то и дори прост TOTAL 9000 като за тази кола. И никога повеч няма да си купя кола от Италия!
Plame_Georgiev
- Регистриран на: 03 Окт 2016 13:31
- Местоположение: Раднево
Ще споделя опит, тъй като и аз имах проблем с просветване на лампата за налягането на маслото. Отначало се случи с премигване на няколко пъти, спрях, мерих, всичко беше наред запалих и нямаше проблем , на следващия ден долях малко, въпреки че имаше масло (беше глупаво) но ме хвана с това премигване на сред пътя. .... Изминах към 50км още и пак започна да премигва, като на моменти светеше. Съответно спирам, чакам, паля и е не свети. Прибрах се с ту мигане, ту не. Още по пътя влязох във форума. Зачетох при едно от спиранията за проблемите на колеги и при мен се оказа задръстена цедка на маслената помпа. Първо смених датчика, но не беше той, а след това картер , цедка и нови масла, филтри и ТНТ.
- Задръстената цедка
- IMG-5945b48c3fff465bb2991e94800be4e0-V.jpg (208.43 KiB) Преглеждано 5579 пъти
- Почистена. Добавям тук че масло слагам на Кастрол и се сменя на 10 000км.
- IMG-569b758739115c10501cb3cc8d595ec9-V.jpg (242.27 KiB) Преглеждано 5579 пъти
tora
При такова светене на лампата, първото съмнение трябва да е ниско налягане в магистралата. Датчика се проверява много елементарно с една ръчна помпа и мултицет или пробна лямпа, защото сработва на 0.6-0.8 атм. И какви са тези масла, ставащи на желе?...
