Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 18 Ное 2019 21:43
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 18 Ное 2019 21:52
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 18 Ное 2019 22:02
Едно питане към всички наясно със скоростните кутии,....какво затягат с въздушният винтоверт на 1,31 във видеото.
Ясно е че това е някаква реплика на вариатор,но пък за 1700лв,,,всичко нужно си е без пари.
Благодарил/а: 513 пъти
Получена  благодарност: 508 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Ное 2019 22:31
mfandakov написа: ↑18 Ное 2019 21:13 Интересно къде ги намират цели комплекти за смяна
Ами те си казват - купуват втора ръка автомати (4 скоростни) от Япония....
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 18 Ное 2019 22:32
Ами не ги разбирам добре ,ако е надпис пускам преводача :D ама за говора bash.gif
Мнение от slowtraveler » 18 Ное 2019 22:38
mfandakov написа: ↑18 Ное 2019 22:02 какво затягат с въздушният винтоверт на 1,31 във видеото.
Прилича ми на действия по маховика... Т.е. фланец към маховика - куплират коляновият вал към входящият на кутията.... Поне така ми се струва от краткия кадър.
Мнение от Akima » 19 Ное 2019 01:06
Щатските Яриси са с такива авт.кутии - Aisin U340E.
Та вероятно пазаруват кутии от JDM Toyota Echo.
Който ще подменя:
U340-Manual.pdf
(733 KiB) Свалено 207 пъти
Petar555
Мнение от Petar555 » 20 Ное 2019 20:59
Дали знае някой каква е разликата между x-shift и MMT?
Поздрави
sesko86
Регистриран на: 02 Яну 2019 18:57
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Auris
Мнение от sesko86 » 21 Ное 2019 20:22
Здравейте, имам 2008 аурис ммт. като карам на ниска скорост (1-2) автоматично минава от Е на N. и свети една лампа от таблото. Тва го прави 1-2 пъти на седмицата. Като изгася мотора всичко се оправи. Какъв е проблема според вас?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 21 Ное 2019 20:33
Прегрява/приплъзва?
Petar555
Мнение от Petar555 » 22 Ное 2019 17:59
sesko86 написа: ↑21 Ное 2019 20:22 Здравейте, имам 2008 аурис ммт. като карам на ниска скорост (1-2) автоматично минава от Е на N. и свети една лампа от таблото. Тва го прави 1-2 пъти на седмицата. Като изгася мотора всичко се оправи. Какъв е проблема според вас?
Виждам че сте от Пловдив. Фандъков е вашият човек.
Пишете му.
M5kov
Регистриран на: 28 Мар 2018 14:17
Местоположение: Pleven
Мнение от M5kov » 26 Ное 2019 10:55
Кофти проблем на королата на тъщата - 1.4 MMT, 2005 г. :)
За втори път се случва тая история, на запален двигател, светват ей тези лампи и при подаване на газ, колата тръгва назад, а лоста е на драйв (Е1) позиция.
След като го направи първия път я закачах на диагностика и имаше една грешка, която може би отдавам на слаб акумулатор, че го сменяхме миналата зима и от тогава не е имало ядове и тогава просто набедих тъщата, че е бутнала лоста на задна, без да разбере tooth.gif
Проблема е, че вчера се е случило вчера и на жена ми, която ми е снимала таблото - снимката е на запален автомобил, изчакала е да изгаснат лампите, ама нъцки, останали са да светят и тя е снимала. Съответно при влючване на драйв, отпуска спирачката, колата тръгва назад, все едно си е на първа.
Звънях на ТМ ауто, ама не са срещали такъв проблем.
На снимката на таблото забелязвам, че и оборотомера е забил на нула, а трябва да е към 1000, дали няма да е някакъв електрически проблем нейде sad.gif
Toyota Prius 1.5 Hybrid
EХ- Brava 1.6, Marea 1.9 JTD, Multipla 1.6 Bipower, Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8, Peugeot 407 SW 2.0 HDI, Mitsubishi Pajero 2.8 TDI
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 26 Ное 2019 12:57
Иска си Техстрийм и да се види реално след местене на селектора на скоростите дали ги отчита модула.Обаче първо да се реши проблема със светещите лампи на таблото.Може генератора да прави проблеми или някоя клетка на акулулатора,или още куп други възможни варианти.Обаче първо лампите. :thumbsup:
M5kov
Мнение от M5kov » 26 Ное 2019 13:13
Проблема е, че след рестарт, всичко изчезва и колата работи нормално :)
За сега ще прегледам генератора и акумулатора, пък по-нататък ще я закарам до сервиз.
Мнение от slowtraveler » 26 Ное 2019 14:14
На приятел опелчето с подобна кутия 'умираше' по този начин заради проблем със самата индикация / табло - там били навряли имобилайзера..
Да не би да е нещо подобно и на Тойотите?
В случая прилича на електрически или електронен проблем...
