Шум - непериодично престъргване, търкане на някой ремък/ролка.
Здравейте колеги
Има един малък технически въпрос
Имам Toyota Corolla Verso 2003г., 2.0 D4D двигател, 66kW/90к.с
От известно време започна да се чува едно непериодично престъргване, търкане на някой ремък/ролка.
Закарах я на майстор
Първоначално помислиха, че търка нещо по пистовите ремъци, но след като ги свалиха, шума си остана.
От там тръгнахме с нагласата, че шуми някой ролка по агренажа.
Наложи се да я отворим, въпреки че преди 4г когато я купих, е бях обслужих напълно (ролки, обтегач,водна помпа, ремък)
Всичко си беше добре, имаха съмнения за едната ролка, смениха я, но престъргването си остана.
Искам да попитам някой сблъсквал ли се е с такъв проблем.
Благодаря предварително
Здравейте Колеги
След като никой не отговори на темата коя съм пуснал, реших аз да споделя мнения на информацията която успях да събере.
Шума който идва от лявата страна спрямо двигателя, когато вдигнеш капака наподобява на присвирване/пристъргване/виене (термини използвани от механици)
В тази част на колата се намират, пистовете ремъци и агренажа в комплект с техните ролки/лагери и задвижвания.
След като смених обтяжната ролка на пистовият ремък( тази беше за смяна, ремъка се беше охлабил и покафенял) и водещата/паразитната ролка на агренажа ( там бяха на кантар нещата) проблема си остана.
Моят майстор се изчерпа и нямаше какво друго да правя се наложи да обиколя и останалите майстори в Свищов ( не са много на брой, а и колите като моята са малко в града, едва ли са минали много през ръцете им).
От всички места идваше едно и също мнение – агренажният ремъка се е втърдил/спекъл !?
Да уточня, че съм с ремък GATES 5562XS, който е слаган преди 4г и 2м, с него съм изминал 22 000 км.
Дават му 5г. гаранция и 60 000км.
Има ли някой който да е преживявал подобно нещо или да изкаже мнение?
sno
- Регистриран на: 26 Юли 2018 09:15
- Местоположение: Шумен
- Автомобил: Avensis T25 2.0 D-4D 1CD-FTV
Имах такъв проблем на Опел Вктра Б. Оказа се, че ремъкът е калпав. Беше Gates и проблемът започна няколко дни след смяната му, сложихме нов Continental и нещата си дойдоха на мястото. И мен преди това ме увещаваха за ролка на динамото, ролката на компресора, които смених така или иначе, но не решиха проблема.
haralambi
- Регистриран на: 31 Юли 2015 15:12
- Автомобил: Toyota Corolla Verso E120
Колега bugi_78 отстрахихте ли проблема, защото и аз имам сходен шум по Verso-то и засега майсторите не могат да решат проблема.
По принцип гънките на мозъка са невидими, но когато липсват, си личи.
Проблема си остава наличен, но вземам мерки по решаването му.
Сподели за твоят проблем, кога се появи, какво коментират майсторите и какво мислиш да правиш по въпроса?
От колко време я имаш, какви оригинални части си сменял по нея и т.н?
Стойно
- Регистриран на: 30 Авг 2018 18:39
- Местоположение: Павел баня
- Автомобил: Toyota corolla verso
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте , и аз имам подобен шум но версото след смяна на всички ролки и ремък си остана, та мисля ,че е от шайбата на климатика но не съм се решил още да я барам , защото си работи! Ще чакам да пишете дали сте отстранили шума и от какво е бил.
Стойно
Забравих да спомена , че при мен при леко подаване на газ исчезва дори само като пусна климатика тя сама си вдига оборотите и спира да шуми.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 58 пъти
Възможно е ремъка да просвирва и с гърба си, т.е. не с пистите отвътре, с които върти шайбите, а външната му, плоска част, на едни 5-6 см. от която представлява вулканизиран етикет - минавайки през ролка или обтегач, които контактуват с гърба- ремъка в това място се огъва и издава звуци. Може и целия гръб да прави това, също да се случи и с нов ремък.
Пробвайте да напръскате отвън ремъка в хода на работа на мотора като запазите вътрешната част суха /върху удобна ролка става/със силикон спрей. Пазате се от равнината на въртене за да не ви изцапа. Ако звука спре- може да си спестите ходене по сервизи.
Свали двата пистови ремъка и запали колата
Ако шума изчезне, търси проблема в обтяжните ролки, в климатика, серво помпата или алтернатора.
Ако остане (както е в случая при мен) проблема може да е другаде…
Замислям се да отида и да направя диагностика в оторизиран сервиз на Тойота.
Да ли ще успят да хванат нещо..!
Има ли някой мнение от такава диагностика?
Успял ли е някой да си реши проблема след като е направил?
Лоша работа, проблема остана наличен и след смяната на агренажният ремък, водна помпа и обтяжната ролка.
Шума по всяка вероятност идва вътре от двигателя..
Някой да препоръча добър майстор на дизелови двигатели за региона Търново или Русе
Благодаря предварително на всичко който изкажат мнение
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Лагери на алтернатор и компресор как са?
Те се въртят от пистовите ремъци.
Сваляме ги и запалваме колата, шума си остава наличен.
Последният път даже запалихме без ремъчната шайба на коляновият вал, да я игнорираме и нея, но проблема си остана.
- Благодарил/а: 468 пъти
Водната помпа не е ли към ангренажа?
Към агренажа е.
Сменил съм я и нея с целият комплект ролки, агренажен ремък и амортисьор.
След повече от два месеца на проблем, най после реших проблема със странният шум който излизаше под капака на колата.
След смяна на горивният филтър нещата се оправиха.
Оказа се, че шума е от движение на флуид, а не от въртене на ролка или ремък.
Най искрено благодаря на Георги от В.Търново за решаването на проблема.
