Плс инфо от сервиз на Тойота-почистване на дебитомер
bravooo
Регистриран на: 11 Сеп 2004 20:07
Мнение от bravooo » 15 Юли 2007 19:48
Преди време ми чистиха дебитомера в сервиза на ТМ ауто, след което сякаш хвръкна.
Само не разбрах с какво го почистиха, преди съм пробвал с Brake Cleaner, но ефекта не беше толкоз голям.
Знае ли някой с какво точно се чисти там?
Защо се замърсява, нали въздушният филтър това е ролята !?
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 15 Юли 2007 20:46
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 16 Юли 2007 09:38
Абе знае ли някой дали Карината 4A FE има дебитомер, че и на мене ми се струва "спъната" напоследък. unsure.gif
doc
Регистриран на: 23 Апр 2006 07:42
Мнение от doc » 18 Юли 2007 09:46
Като гледам май има,от горната страна над дроселовата клапа в началото на металния колектор за въздух.Центрирана е и са намазани двата винта да не се развиват,иначе се сваля лесно ,но трябва да се нагласи после в същото положение.Не знам възможно ли е да се напръска директно през колектора с удължителя на карб клинъра и така да се чисти без сваляне
CarinaE 1.6 4AFE LB
Xeku
Мнение от Xeku » 18 Юли 2007 10:05
Дебитомерът е една клапа в алуминиев корпус, която се намира между въздушния филтър и дроселовата клапа, казва се още AFM. Вчера гледах една Карина II с 4AFE и тя нямаше, не знам как е при Епсилоните. Това, което описва doc е TPS-а, наистина не е добре да се отваря, може само да му се напръска буксата с контактен спрей, а ако се маха трябва да се върне на същата позиция, че ще се разстроят оборотите.
the_rider
Мнение от the_rider » 18 Юли 2007 14:03
Ааа няаа го барам тоа МАФ. А таквоз железо май няам
b_d
Мнение от b_d » 18 Юли 2007 14:50
Не е MAF, а AFM това конкретно. :thumbsup:
the_rider
Мнение от the_rider » 18 Юли 2007 14:55
3ZZ-FE
Регистриран на: 11 Ное 2005 00:25
Местоположение: Перник
Re: Плс инфо от сервиз на Тойота-почистване на дебитомер
Мнение от 3ZZ-FE » 19 Юли 2007 00:56
bravooo написа:Здравейте,
Двигател 3ZZFE - Почиства се за 2 мин със течност за почистване на карб. и се подсушава със въздух под налягане (поне аз това видях, когато един приятел го почистваше). резултатът при мен беше, че изчезна периодично появяващата се грешка на EQU-to.
didak
Мнение от didak » 12 Юли 2008 22:01
мога ли да почистя този дебитомер със спрей за почистване? доколкото разбирам това е AFM и не е проблем да се свали и почисти /продуха/, но все пак искам да съм сигурен преди да го сваля. до каква степен мога да го разглобя /ноебходимо ли е да се разглобява или е достатъчно само да се свали?
didak
Мнение от didak » 26 Юли 2008 18:46
Почистих дебитомера със спрей за почистване на карбуратори. Двата датчика бяха обвити като в пашкул с черно наслояване. Доста време беше необходимо докато остане само сребристия цвят на датчиците. Не съм ползвал пряк допир и не съм подсушавал.
Вече 150 км. не ми се е появявал "check engine". Двигателя работи по-добре на ниски обороти и когато е студен.
Преди почистването смених въздушния филтър. Колата е на 100 000 км., но само 10 000 са мои, така че не съм сигурен дали дебитомера се е замърсил заради нередовна смяна на въздушния филтър или просто километрите си казват думата.
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 28 Юли 2008 15:19
Относно кой мотор има AMF .. от това, което четох по чуждите форуми стана ясно, че двигателите които са снабдени с Minimal Air Pressure sensor (MAP), какъвто е и моя, нямат AMF. Поправете ме ако бъркам.
Avensis 7A-FE
