Въпрос за грешки
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Въпрос за грешки
Мнение от WoLF » 28 Ное 2018 12:51
Подкрепям мненията за търсенето на същинския проблем. Ако го изчистиш физически или химически след време пак ще си играеш с него. Нов ако вземеш ще изтрае две години и пак ще се "развали" с оглед на това, че се лекуват само симптомите. Според мен е добре да се направи диагностика на двигателя от вход до изход, ако се цели кардинално решаване на проблема... При мен се оказаха дюзи и отклоненията им хвърлиха филтъра за няма и три месеца bash.gif
Благодарил/а: 480 пъти
Въпрос за грешки
Мнение от slowtraveler » 28 Ное 2018 13:10
Миене може да стане и без демонтаж на ДПФ... Сваля се сонда на входа, и през отвора със специален струйник (обикновено в комплект с течността за миене) се въвеждат на входа на ДПФ миещите течности...
Доколко успешно - и аз нямам никакви преки наблюдения....
plambata
Регистриран на: 12 Сеп 2018 20:56
Автомобил: TOYOTA VERSO 2011
Въпрос за грешки
Мнение от plambata » 28 Ное 2018 13:54
Да, аз също искам да реша проблема кардинално, но просто не знам къде да отида вече. Както всички знаем, дилърите гледат само как да ти свалят кожата. Ако някой може да предложи адекватен човек, който би помогнал в Пловдив, или околността, ще се радвам да чуя. Благодаря.
TOYOTA VERSO 2.0 D-4D /2011г
milenmitev
Регистриран на: 04 Окт 2018 17:18
Автомобил: toyota "Solara
Въпрос за грешки
Мнение от milenmitev » 08 Дек 2018 19:54
Добър вечер. От известно време на таблото ми мигаше и малко по-късно изгасваше жълт надпис "MAINT", а от днес вече свети постоянно. Двигателя и коростната кутия са обслужени. Някой има ли идея за какво иде реч? Благодаря предварително!!!
Автомобила е toyota Solara
WoLF
Въпрос за грешки
Мнение от WoLF » 08 Дек 2018 21:16
Не е занулен боряча за сервизиране на автомобила. Ако сте сигурен, че е сменено поне маслото го занулете спокойно...
мехаННика
Въпрос за грешки
Мнение от мехаННика » 08 Дек 2018 22:47
plambata написа: 28 Ное 2018 13:54. Както всички знаем, дилърите гледат само как да ти свалят кожата.
Plamba, на никой от дилърите не му пука колко квадрата ти е кожата и колко е дебела. Има едни параметри от производителя и трябва да се следват. За тези с по тънката кожица може всичко, но на собствена отговорност.
Въпрос за грешки
Мнение от slowtraveler » 09 Дек 2018 01:42
plambata написа: 28 Ное 2018 13:54 Както всички знаем, дилърите гледат само как да ти свалят кожата.
Част от дилърите не разполагат и със съответната понякога проста техника (което мен винаги ме е учудвало - например да нямаш динамометричен ключ за вадене на подгревна свещ, и/или комплект за вадене на скъсана свещ за масов двигател)...
А щом нямаш средствата да го направиш по един начин - на механика му остава само една друга алтернатива, която може и да е по-скъпа за клиента....
И следват сляпо някои от писанията на производителя...
За миенето на ДПФ - гледал съм комплекти, които идват 'готови за използване' - само връзваш въздух под налягане и издухваш течността в ДПФ...
pashata
Регистриран на: 25 Мар 2015 18:21
Автомобил: тойота корола версо
Въпрос за грешки
Мнение от pashata » 04 Ное 2019 19:25
Колеги търся помощ - какво означава грешката C3100 - Chassis?
Какво да търся?
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Въпрос за грешки
Мнение от biro » 04 Ное 2019 20:12
C3100 с Techstream ли я прочете или с Torque?
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Въпрос за грешки
Мнение от Corolla_E12_hs » 04 Ное 2019 20:58
akula
Регистриран на: 23 Окт 2007 13:52
Местоположение: burgas
Въпрос за грешки
Мнение от akula » 06 Яну 2020 19:52
plambata написа: 22 Окт 2018 06:39 Онзи ден докато пътувах но колата не влезе в авариен режим, нито загуби мощност. Карах още около 250-300км така, като многократно я изгасях и палех отново, но тези лампи и въпросният надпис се появяват отново. В сряда съм в Тойота Стара Загора поради друга причина, но се надявам да отстранят и този проблем.
Колега и на мен ми светна оранжевата лампа "check engine", оранжев триъгълник с удивителна вътре и ESP-то, отделно на дисплея ми изписа "Check VSC system", Моля те пиши ми какво ти казаха от сервиза или как се справи с този проблем.
WoLF
Въпрос за грешки
Мнение от WoLF » 07 Яну 2020 00:19
Иска диагностика, лампите светят за 100 причини и на колегата може да е много по-различна от Вашата :thumbsup:
