ПРОБЛЕМ СЪС СЪЕДИНИТЕЛ НА ТОЙОТА АВЕНСИС D4D
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 02 Окт 2017 15:29
Задължително ли се сменя демпферния маховик при износен съединител?
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 03 Окт 2017 08:43
Не е задължително, ако няма признаци все още че сдава багажа. Лошото е, че няма методика която със сигурност да ти каже колко още живот има в него. Но така или иначе ще сваляш всичко т.е. труда си го платил ми ако маховика хвърли кърпа след още 500 1000км? цялата хамалогия пак на ново и 2 3 дни без кола dry.gif това е моята гледна точка.
Toyota Avensis D4D 2001
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 03 Окт 2017 08:48
Не е възможно да няма методика за диагностиране.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2017 09:18
Има методика - разглобяваш го, измерваш износване, 'омекване' на пружините (дали има свободно достъпна спецификация колко трябва да поддадат при определено усилие - не знам), луфтове... И за да си още по-сигурен - навярно трябва да направиш в специализирана лаборатория дефектоскопия (навярно рентген) на пружинките... За да установиш дали има вътрешна умора и вероятно в близко бъдеще - счупване...
Ама ти ако си разглобил до там, би ли се занимавал с целия този цирк, за да монтираш износен, макар и все още видимо здрав детайл?
Навярно бих измервал износването на маховика, и ако е що годе нормално - то навярно самият демпфер не е видял голям зор, и може да кара още (на свой риск)... Ако е към края на живота - бих го сменил...
А ако е потрошен - то ще се види при разглобяването ...
biro
Мнение от biro » 03 Окт 2017 10:43
KiLLeR написа: Не е задължително, ако няма признаци все още че сдава багажа. Лошото е, че няма методика която със сигурност да ти каже колко още живот има в него. Но така или иначе ще сваляш всичко т.е. труда си го платил ми ако маховика хвърли кърпа след още 500 1000км? цялата хамалогия пак на ново и 2 3 дни без кола dry.gif това е моята гледна точка.
Трудът за подмяна на съединител с маховик на мен ми излезе 150лв. При положение, че центата на съединител е 400лв, а на целия комплект 1900лв аз бих сменил само съединителя и спестил 1500лв пък ако след 500 или 1000км маховикът има нужда от ремонт ще прежаля още 150лв за труд. Не става на 120-150 000км да се сменя демпфер ако няма проблеми.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 03 Окт 2017 13:28
Щом ще ти излезе толкова. Аз за себе си калкулирам и времето, което оставам без превозно средство и риска да ме остави на път. Всеки си преценя tongue.gif
tora
Мнение от tora » 03 Окт 2017 13:37
На някой може да му е интересно, тук има описани различни повреди в съединителя и причини за тях : https://media.repxpert.de/media/lokale_ ... _BGpdf.pdf
ivanio
Регистриран на: 19 Мар 2012 22:26
Мнение от ivanio » 27 Авг 2019 18:36
Днес и аз смених съединител с маховик на моя авенсис I D4D. На AISIN 850 лв. + 150 лв. труд = 1000 лв. Неприятно, но за 7 години и над 100 000 км. от мен + поне 300 000 от някой друг ... бих казал НОРМАЛНО.
Toyota Avensis 2.0 D-4D, Т22
Harienko
Регистриран на: 04 Фев 2018 17:47
Местоположение: Хасково
Автомобил: Rav4
Мнение от Harienko » 01 Ное 2019 21:31
айсин за 850лв от къде?
Мнение от Kiki » 02 Ное 2019 10:27
ivanio написа: 27 Авг 2019 18:36 100 000 км. от мен + поне 300 000 от някой друг ... бих казал НОРМАЛНО.
Няма съединител и маховик, които да изкарат 400 000, освен, ако не се карани само извънградско по магистрала.
ivanio
Мнение от ivanio » 05 Фев 2021 10:08
Kiki написа: 02 Ное 2019 10:27
Възможно е д асъм купил автомобила на реални километри!
Тогава 100000 от мен + 156000 от някой друг :D
ivanio
Мнение от ivanio » 05 Фев 2021 10:09
Harienko написа: 01 Ное 2019 21:31 айсин за 850лв от къде?
Мога да питам майстора / в гр. Чирпан / от къде го поръча!
Галин Русев
Регистриран на: 19 Апр 2021 17:04
Местоположение: Ямбол
Автомобил: Сив
Мнение от Галин Русев » 20 Апр 2021 13:07
Колеги скоро станах собственик на D4D и сутрин като я запаля се вдига оборотите до 1100 и така докато хубаво загрее може ли някой да каже това нормално ли е за тойота?За първи път карам тойота!
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 20 Апр 2021 16:50
За сив D4D е нормално,обаче като загрее хубаво трябва да паднат на около 800.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Галин Русев
Автомобил: Сив
Мнение от Галин Русев » 05 Май 2021 16:23
Здравейте колеги!Скоро станах собственик на D4D116 кс,като натисна съеденителя си е доста твърд и сутрин преди да загрее включва малко по трудно,но като загрее е перфектна!Стария собственик ми каза че преди година го е сменял!Та въпроса ми е да се притеснявам ли или не?Благодаря
