Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 28 Окт 2019 09:45
Прилича на лепило по резбата,не знам дали е от завода с тази пластина но когато не прещракат скоростите това момче при мен проверява за тази пластина обикновенно не развива на всички коли.Но сега като се замисля може би има и друго обеснение,но ще пиша на едно место един мейл да видим те какво ще кажат.
Получена  благодарност: 832 пъти
Мнение от mapamop » 28 Окт 2019 14:27
Това съм го виждал по винтовете на вратите на Опела и по винтовете на корпусите на лаптопите. Лепило/боя е, и ролята му е да пречи на винта/резбата да се саморазвива от посукване на корпуса или вибрации. Играе е го нещо като контра-шайба на места, където трябва да се осигури резбата против саморазвиване, но няма как да се използват пружинни или контра-шайби, заради малкият обем/дължина.
Има различни цветове с различна устойчивост на услилието. На пипане ако е относително прясна, напомня на восък или недоизсъхнала боя. Нещо подобно е на това:
https://www.senax.bg/eshop/product/462/ ... avina.html
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 28 Окт 2019 14:44
Да колега знам лепилата,просто човека попита какво е и аз казах прилича на лепило.Иначе редовно ги ползваме с различна якост на залепване са. :thumbsup:
Мнение от mapamop » 28 Окт 2019 15:55
mfandakov написа: ↑28 Окт 2019 14:44 Да колега знам лепилата,просто човека попита какво е и аз казах прилича на лепило
Аз честно казано нямах предвид теб в отговора. В смисъл никакви анти-чувства или подобни - просто го оставих за другите, за да го има. Ясно е че рано или късно си/сте стигнали до лепилата, или по документация или по неволя.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 28 Окт 2019 19:24
И така, втулките пристигнаха днес........,
Преди време отказах 2 бр. на колега понеже моите които бяха ми изпратени от Германия с уверението че са оригинални, бяха останали само 2 бр.
Реших преди месец да се поразтършувам тук и в Китай.
Добре опаковани....
Добре опаковани....
В ляво оригиналта ,в десно поне 5 различни материали и никое не работи.
В ляво SKF,в дясно Китайска
SKF за долу и горе.
Последно промяна от Митхат на 28 Окт 2019 20:12, променено общо 1 път.
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 28 Окт 2019 19:27
Такаааа, както обещах - проверих на моята кола, за която съм сигурен че не е пипано. Няма шайба и е било цвъкнато с боя т.е. "Не пипай тук!" :D Според мен това е наистина лепило, за да не се отвива този фиксатор. Защото явно дълбочината на завиване е от значение.
Иначе снимките на руснака са валидни за моята скоростна кутия. Същата е.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 28 Окт 2019 19:28
SKF номера за горна втулка.
SKF номера за долна втулка.
cutmypic (41).png (44.81 KiB) Преглеждано 3522 пъти
Това е на кой му трябва да си поръчва..
Не при мен разбира се :D
Petar555
Мнение от Petar555 » 28 Окт 2019 20:01
Да, ползвал съм SKF. Добри са. Има и други варианти. Китайски никога не съм слагал.
Последно промяна от Petar555 на 28 Окт 2019 21:02, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 513 пъти
Получена  благодарност: 508 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Окт 2019 20:24
В нашата сфера се бяга като дявол от тамян от китайски SKF (и те го правят :) )..
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 28 Окт 2019 20:35
На кутията пише произведено в Словакия SKF,обаче ......може само кутията да е произведена там tooth.gif tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 28 Окт 2019 21:03
Обикновено производителят е маркиран на самият лагер... Не знам как е с втулките... Не вярвам да е китайски - обикновено 'се хвалят' и няма да пропуснат да го напишат :)
Petar555
Мнение от Petar555 » 28 Окт 2019 21:10
INA са по-добри според мен.
И са маркирани с логото.
Мисля че има и на FAG.
Мнение от slowtraveler » 28 Окт 2019 21:37
Спора е като с маслата :) Факт е, че ние след 'опарване' с SKF преминахме на FAG и не сме имали проблеми с едни малко по-специализирани лагери..
Petar555
Мнение от Petar555 » 28 Окт 2019 21:46
Не споря колега slowtraveler,
Просто споделям опита си. Както съм споменавал и преди, аз съм машинен инженер и имам доста опит с лагери, и плъзгащи, и търкалящи. :D
Има и едни много специални италиански. Не съм ги пробвал, но като гледам за какви екстремни приложения правят плъзгащи лагери "maintenance free" може и да са добри.
Мнение от slowtraveler » 28 Окт 2019 22:40
За лагерите - всеки си има конкретно приложение, и нестандартните обикновено се правят само от един производител (поръчвал съм например 2 лагера на Rothe Erde - изработваха ги 4 месеца - единия месец допълнително бе защото бяха объркали вътрешният пръстен, и го изработваха наново :) )..
Мнението ми бе продиктувано от факта, че дори SKF няма нищо общо с миналата слава - доста важно е къде е произведен SKF - явно качественият им контрол при някои от заводите им куца... :thumbsup:
Затова и почнах да ги избягвам... :thumbsup:
