Крушки купе бяла светлина Корола Е12 и други
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 18 Окт 2019 10:20
Друго имах предвид:
Лумените в повече или по-малко няма да убият релето и/или бушона, обаче по-голямата консумация или пределно ниско съпротивление ще го умъртвят. Та за лумените - колкото толкова, по преценка на водача tooth.gif
Кръстинко
Регистриран на: 06 Ное 2018 10:11
Автомобил: Corolla E12 2005 комби 4ZZ-FE
Мнение от Кръстинко » 18 Окт 2019 17:52
В никакъв случай не бих превишил мощността на оригиналната крушка, точно обратното.
В крайна сметка май ще се откажа от идеята с лентата и ще сложа готова LED крушка, нещо такова:
http://elimex.bg/product/139231/avtomob ... -36mm.html
60 лумена, мощност не пише, но пише "консумация на ток - 100 mA", което ще рече 1.2W
Лошото е, че тези всички са поне 6000 К (има и нагоре), а аз предпочитам 4000 К.
mapamop,
учудвам се какви мощности ми даваш на твоите крушки - 5W на "големите" и 1.2W на "малките". Аз на "голямата", т. е. централния плафон, не мога да видя, но "малките" - двете над огледалото, които се включват ръчно, са по 8W.
Corolla E12 4ZZ-FE 2005
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 18 Окт 2019 18:32
Кръстинко написа: 18 Окт 2019 17:52 Лошото е, че тези всички са поне 6000 К (има и нагоре), а аз предпочитам 4000 К.
Osram имат 4000к, и са с гаранция 3-5 год.
gimara
Мнение от gimara » 18 Окт 2019 18:37
Качвам малко схеми на управлението на плафона:
AVENSIS T25
AVENSIS T27
AVENSIS VERSO
COROLLA VERSO 2004-2009
VERSO
COROLLA, не знам до коя година, може би до 2008
Мнение от mapamop » 18 Окт 2019 21:10
Кръстинко написа: 18 Окт 2019 17:52 учудвам се какви мощности ми даваш на твоите крушки - 5W на "големите" и 1.2W на "малките". Аз на "голямата", т. е. централния плафон, не мога да видя, но "малките" - двете над огледалото, които се включват ръчно, са по 8W.
Аз имам в плафона 3 крушки мисля по 35 или 39мм които са по 5 вата - една вляво, една вдясно (reading lights) и една за плафона посредата, около задните седалки имам втори плафон с 2 крушки не помня какъв размер, но са от сорта на тези в предният плафон. Като си сваля двата сенника отзад зад пластмасови капачета има огледало и 2 или 4 крушки около него, които са без фасунга и са по 1.2W.
** Ако си обърнал внимание на подписа и/или на профила, карам Toyota Avensis T25 комби. Което няма много общо с Toyota Corolla Е12 :whistle:
Кръстинко
Мнение от Кръстинко » 18 Окт 2019 21:51
mapamop написа: 18 Окт 2019 21:10 Ако си обърнал внимание на подписа и/или на профила, карам Toyota Avensis T25 комби.
Обърнах, но никога не съм виждал такава отвътре :)
Мнение от mapamop » 18 Окт 2019 22:01
Ами вероятно като Королата, само че малко по-голямо. Гледам че си от В.Търново, някой ден като се наканим със останалата част от семейството да се разходим до Търново, може да се повозим на разменни начала. Това по линия на въпроса от съпругата ми "Какво е Тойота Корола, и защо има такива на които пише Verso и на такива които не пише?
Ето снимки/картинки на крушките по 1.2W (наистина са доста "нюню"):
Type #74 bulb:
Кръстинко
Мнение от Кръстинко » 18 Окт 2019 23:02
Да, очевидно авенсиса е по-модерната кола.
А иначе - заповядайте, ще ми е приятно да се запознаем. Аз имам приятели и роднини в Русе, но за мой срам вече година и половина не съм го посещавал.
