Крушки купе бяла светлина Корола Е12 и други
mitko86
Регистриран на: 08 Яну 2013 13:02
Мнение от mitko86 » 15 Окт 2019 13:20
Привет колеги,
Искам да сменя крушките в купето в купето с нормални такива (не лед), които да светят бяло / синкаво или доближаваща се до лед-а светлина, но не жълта като фабричните.
Има ли такова животно на пазара - било то Осрам, Филипс или нещо по-бюджетно unsure.gif
Благодаря предварително на всички отговорили :thumbsup:
Поздрави
ех Corolla 1.4 d4d 2006 г. / Corolla 1.8 sedan hybrid 2020 г.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 15 Окт 2019 13:52
По мое мнение ако са със нагреваема жичка, мисля че няма как никак да не жълтеят - винаги ще имат леко жълт компонент в цвета на светлината. За да е идеално "зимно" бяла, мисля че трябва да е на принципа на живачната, луминесцентната или халогенната лампи. Обаче там вече опира до други мощности.
Намерих това на снимка, но мисля че пак няма да е идеално бяло:
https://www.ledperf.co.uk/pack-of-2-hal ... -1486.html
И разбира се нямам идея как се купуват в България и откъде.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 15 Окт 2019 16:58
mitko86 написа: 15 Окт 2019 13:20 Искам да сменя крушките в купето в купето с нормални такива (не лед), които да светят бяло
А защо държиш да не са LED?
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 15 Окт 2019 17:00
Вероятно заради плавното загасване на централния плафон при заключване при режим DOOR...
Вижте каталога на Sylvania.
gimara
Мнение от gimara » 15 Окт 2019 17:02
Akima написа: 15 Окт 2019 17:00 Вероятно заради плавното загасване на централния плафон при заключване при режим DOOR...
При мен гаснат плавно. Предполагам и на Corolla 2006 г. ще работи. Китайските издържат до 6-9 месеца и почват да мигат. Сложих накрая истински. Имат 4 години гаранция. Недостатък - по-скъпи са.
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 15 Окт 2019 17:59
От няколко седмици съм с оригинална Осрам ЛЕД (10лв е в практикер) за задния ред седалки и си гасне плавно в режим DOOR.
Отпред, над скоростния лост, няма как да гаснат плавно, защото се включват/изключват от копче. Там не съм слагал още нови крушки, рядко ползвам светлините там. Виж, за багажника една W5W Oсрам ЛЕД бяла го прави ден направо :D
Оригиналните Осрам са Canbus, няма мигане, тръгват от раз.
stefando
Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Мнение от stefando » 15 Окт 2019 19:05
Преди време си купих лот от 10 крушки от този модел:
€ 13,68 42%OFF | NAO T10 LED 10pcs W5W LED Bulb 3030 Car Light Turn Signal Auto Clearance Lights 12V License Plate Light Trunk Lamp COB SMD
https://s.click.aliexpress.com/e/5K0YJM1w
Зверски хубави!
Бяла и силна светлина,не са мръднали!
Лошото е,че в момента има такса доставка до България,преди нямаше...
Предполагам и другите крушки от този склад са добри!
Та за купето може би ще пробвам тези от същия склад:
€ 3,86 16%OFF | NAO C5W led Festoon 31mm 36mm 39mm 41mm C10W Bulb Car Interior light SMD 3030 LED Auto Reading Dome Lamp 12V 6000K White
https://s.click.aliexpress.com/e/pczef70y
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
gimara
Мнение от gimara » 15 Окт 2019 20:40
stefando написа: 15 Окт 2019 19:05 € 13,68 42%OFF | NAO T10 LED 10pcs W5W LED Bulb 3030 Car Light Turn Signal Auto Clearance Lights 12V License Plate Light Trunk Lamp COB SMD
Тези крушки ги дават китайците - Световой поток: 300 люмен, Мощность: около 1 Вт
Osram Premium LED T10 - Сила на светене 70 lm / 6000K, Захранване 12V / 1W - 30лв. за 2 броя, Гаранция: 5 г.
Та се чудя, китайците ли са много напред в LED технологията или Osram са много изостанали?
Аз се наиграх с китайските, скъпи и евтини пробвах, 1 год. никоя не изкара.
peterhr
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от peterhr » 15 Окт 2019 21:40
Защото китайците изпържват диодите да светят над максимума им и те горят.
Тези за купето се лекуват много лесно, като се сложи последователно резистор. Струва 5-10ст от скъпарски магазин. Варианти за слагане има много. След като се сложи резистор - светодиодите стават наистина вечни.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
mitko86
Мнение от mitko86 » 16 Окт 2019 10:09
gimara написа: 15 Окт 2019 20:40 Osram Premium LED T10 - Сила на светене 70 lm / 6000K, Захранване 12V / 1W - 30лв. за 2 броя, Гаранция: 5 г.
Привет,
От къде в БГ ги взе ,от колко време ги ползваш и слагаг ли се някакви допълнителни неща, за да няма проблем при DOOR режим ?
Благодарско предварително :thumbsup:
Corolla_E12_hs написа: 15 Окт 2019 17:59 От няколко седмици съм с оригинална Осрам ЛЕД (10лв е в практикер) за задния ред седалки и си гасне плавно в режим DOOR.
Привет,
Същото питане и към теб - нещо допълнително слагал ли си, за да няма грижи в режим DOOR или ги сложи и заспаха rolleyes.gif
Благодарско :thumbsup:
 ! Съобщение от: Akima
Спрете да цитирате цели последователни мнения и да пускате поредни постове при положение, че има бутон за редакция.
Драстично влошавате прегледността на форума.
Последно промяна от Akima на 16 Окт 2019 11:41, променено общо 2 пъти.
Причина: Събрани последователни мнения. Съкратени цитати на последователни мнения. Има бутон за редакция. Първо предупреждение.
gimara
Мнение от gimara » 16 Окт 2019 11:16
mitko86 написа: 16 Окт 2019 10:09 От къде в БГ ги взе ,от колко време ги ползваш и слагаг ли се някакви допълнителни неща, за да няма проблем при DOOR режим ?
Нищо не съм слагал допълнително. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в положение OFF на плафона докато сменяш. Иначе рискуваш да се абонираш за темата за интеграционното реле. Търси в Гугъл, има ги на много места, да не правим реклама тук. Ако не ти се дават много пари, търси OSRAM NEOLUX.
Мнение от mapamop » 16 Окт 2019 11:30
gimara написа: 16 Окт 2019 11:16 Иначе рискуваш да се абонираш за темата за интеграционното реле
Ако нещо не е ясно за симптомите на изгорялото реле, или гинекологичните занимания по смяната му, мога да помогна и обЕсня.
Задължително плафона на OFF и вратите затворени за да няма после "Офф, божеее".
Аз съм с китайски крушки в купето, между другото и 2 или три от тях са наследени от хлОпела, и са на нещо от сорта на 3-4 години. Но са плафонни, и са имали време да се охладят.
Такива не поръчвайте - 7 от 10 изхвърлих изгорели за 40 минути:
Кръстинко
Регистриран на: 06 Ное 2018 10:11
Автомобил: Corolla E12 2005 комби 4ZZ-FE
Мнение от Кръстинко » 16 Окт 2019 13:48
А може ли вместо такава крушка да се сложи обикновена LED лента?
Идеята ми е да махна оригиналния плафон, да сложа дълго тяло и в него лента, която да свържа с буксата. Разбира се, на тялото ще монтирам трипозиционно ключе ON-OFF-DOOR.
Бях почнал да го правя, даже смъкнах плафона и в момента е вкъщи, но реших първо да прочета нещо по въпроса и попаднах на някакви ужасии за това интеграционно реле, че ключето обръщало поляритета и други подобни.
Даже някъде четох, че заради това реле не може въобще да се слагат LED крушки в плафона.
Corolla E12 4ZZ-FE 2005
Мнение от mapamop » 16 Окт 2019 14:27
Аз съм с LED-ове в цялото купе. Релето на Avensis T25 изгаряше при мен заради "кирливизацията" на ел. системата, направена от михлюзите във Варненската автокъща.
Проблемът на релето е че няма никаква или почти никаква защита от късо съединение, претоварване и обърнат поляритет или паразитен + от някъде. При мен гореше релето защото малоумниците, вместо да сменят релето за помпите на чистачките и фаровете, или да го оставят така както си е изгоряло наполовина, си бяха пуснали "мосшче" от входящият плюс на релето до помпата за фаровете. Съответно - интеграционото реле получава плюс който не очаква/не му е нужен и изгаря (2 бр. дотук).
Та на моите идеи по въпроса - можеш да си смениш плафона с лента. ОБАЧЕ:
- консумацията на лентата ти трябва да е не по-голяма от тази на крушката която заменяш. Имай предвид че има диоди в корпус 3050/5050, които може да стигнат и до половин ват бройката. Зависи каква и колко лента ще сложиш. Смятай и резисторите по лентата, защото са консуматори и ядат ток/ампери (за да правят топло).
- съпротивлението на лентата трябва да е далеч от идеята за късо съединение (0).
- използвай оригиналното окабеляване, копче и т.н. - няма риск от някъде да ти изтече някой плюс.
- С диода няма как да обърнеш поляритета. На теория с обикновената крушка е по-възможно, защото тя няма поляритет.
- Забрави да правиш "подвига" да си "скалираш" лентата - т.е. да светва и изгасва на сегменти. Просто си пусни 2 кабела от фасунгата за +/- (отзад са на обувки) и дотам.
- Ако разкачаш/закачаш кабелни обувки - закачаш ги в оригиналното им разположение.
Накратко - с лента от "Практикер","Бриколаж" и всички останали свестни магазини за осветление, на която ѝ пише съпротивлението и/или консумацията на метър си ОК. При условие че не срежеш само един сегмент с 3 диода на него. И с подходяща изолация - кабели, лентата да не опре на метал в купето, всичко съобразено и с това че има вибрации...
Това е мое мнение, можеш да ме отсвириш, или да го вземеш предвид. Както и другите...
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 16 Окт 2019 21:43
Може ли по-подробно да обясните, какъв е проблема при смяна на крушка на плафона в положение ON или DOOR, и само за LED ли се отнася?
