Пушене при даване на газ
veneta61
- Регистриран на: 19 Юни 2019 15:28
- Автомобил: Тойота Авенсис 2.2
Здр.колеги,притежавам Авенсис 2.2д-кат на 190к.реални км.сигурен съм за тях,та на въпроса когато подам рязко газ почва да пуши бяло и то не винаги.понякога я настъпвам до ламарината и няма никакъв пушек,на място я форсирам до червено пак не пуши,само раздухва боклуците по асфалта.няма грешки ,чистен егр нищо не свети по таблото пали на половин оборот,добър разход върви много добре.ако има някой със същия проблем да пише или който може да помогне.Забравих да спомена не бута масло и антифриз
veneta61
Не и на по топло време го прави,понякога като отида зад колата има много странна миризма ,сега като се замисля преди месец и половина смених маслото не бях се заглеждал преди това за пушеци .интересното че не винаги пуши
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
На място не я форсирай толкова много, ако не искаш да си счупиш двигателя.
Обикновено белият пушек е признак на прочистване на ДПФ-а.
Ако не знаеш, не е лошо да се запознаеш как се почиства той.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Петата дюза попръсква в дпф-а. От там бял пушек и странна миризма. Това е д-кат.
