Китайска навигация
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Китайска навигация
Мнение от skydiver » 28 Сеп 2019 22:42
Прекрасно, дай сега да видим какво предлагат за Rav4.2 :whistle:
Благодарил/а: 480 пъти
Китайска навигация
Мнение от slowtraveler » 28 Сеп 2019 23:06
Нямам проблеми засега... Но гледам, че оригиналното радио си е имало антенен усилвател, а китаецът също подава напрежение към усилвателя (малко странно, но ефективно решено - от куплунга на китаеца тръгват кабели към обикновен антенен вход, но и към захранващият куплунг, за да могат да запълнят куплунга на оригиналната антена)...
А за РАВ-ки - предлагат...
Китайска навигация
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2019 20:07
Днес пристигна задната камера (тази, която смятам да сложа)... С динамични линии - има жироскоп и усеща въртенето tooth.gif
Ще видим как ще се представя на място :)
Неудобното ще е прекарването на кабела - все едно да се прекара такава камера на РАВ-ка :) Горе до пантите има две гофри - не съм сигурен дали ще успея да прекарам през тях чинчовете... Ако не - ще режа кабела и ще слагам нов чинч от едната страна...
Другата очаквана трудност ще е достъпа до тавана в този участък, за да смъкна кабела по D-фрейма до задния калник и прага... Там участъка ще е доста по-терсене отколкото на РАВ-ката, защото Кашкая има стъклен таван...
Благодарил/а: 190 пъти
Китайска навигация
Мнение от mapamop » 03 Окт 2019 20:36
Със електричарска пружина/спирала няма ли да е по-лесно?
Имам предвид това, все ще намериш от някой назаем:
Китайска навигация
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2019 20:44
Като смъкна изолацията ще видя - имам пружини от чистачки и други подобни приспособления, които досега са ми вършили работа за такива места..
Предполагам ще успея да прекарам нещо ако има място в гофрата... И удобен достъп де... tooth.gif
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Китайска навигация
Мнение от boyanmt » 03 Окт 2019 20:53
Плати на някой Ром да ти прекара жицата- те са майстори!
Тавана ти не е стъклен на 100%- имаш тенекиен участък покрай надлъжните греди.
Гофрата на 5-тата врата е кофти- и аз пробвах да прекарвам една джаджа..ама вътре беше фъкано с кабеляк.
offtopic.gif И въобще,този който е сложил подпис и печат,и удобрил качеството на ел.инсталацията на Равката-е бил някой първокурсник в местния колеж. Не очаквам да е по-различно при кашкая.... tooth.gif
Китайска навигация
Мнение от mapamop » 03 Окт 2019 20:56
Аз като си закачах датчиците на парктроника на задния номер, си ги вкарах през отвор във задната врата, после през гофрата на маркуча за задната пръскалка. И от там през корите с жалките остатъци от едно такова. Пружинните лайснички от чистачките ми се струва че са доста твърди, и рискуваш да "убиеш' я някоя тапицерия, я някой кабел или гофра. Докато една такава мисля че беше под 10 лева за нещо от сорта на 3-5 метра, и може да си я гънеш и "пращаш" където ти хареса. Ако се завъртиш към Интернет доставчика ти, няма начин да нямат и да ти дадат назаем. Идеята ми е да махнеш задните пластмаси (праговете на тавана) и да си се движиш в ребрата на купето. Без сериозно сваляне на кори и (недай-боже) таван, мокети.
Китайска навигация
Мнение от mapamop » 03 Окт 2019 20:59
На една снимка в нета ми излезе че са 2 гофрите на вратата?
При мен на комбито лявата беше брутално натъпкана с кабели, обаче в дясната си стоеше само една шлауха за пръскалката и доста място за разни "манджи".
boyanmt
Китайска навигация
Мнение от boyanmt » 03 Окт 2019 21:03
Еми нека тавариш Кашкай да каже..
Аз може би съм дръпнал късата клечка,след като отворих една от двете гофри, и така и не посмях да погледна втората. Всичко наблъскано плътно,и ако някой кабел се бъгне,е те тогава ще се питам " от дя на къдя?'..
Китайска навигация
Мнение от mapamop » 03 Окт 2019 21:12
boyanmt, и от чисто любопитство, поне не "издои" другата гофричка, за да провериш колко е празна/пълна?
Китайска навигация
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2019 21:23
Да, гофрите са две - горе съм го писал... Не съм ги пробвал още, защото тъкмо пристигна камерката и не съм стигнал до там :)
Да, май ще взема една сонда за кабели - струва стотинки...
Притеснението за участъка е заради това, че точно там в самият край на задната част зад стъкления таван е механизмът, който стифира панелите на щората, та докато не разхвърлям там нещата - сигурно ще ми е трудно да видя къде имам достъп...
Предполагам ще имам достъп откъм вратата (ама и това не е сигурно - ако са прекарали сноповете вътре в рамката без достатъчно удобни ревизионни отвори tooth.gif )... Но отвътре ще е по-терсене, защото не ми се сваля целият таван, а 'отварянето' му само в малка част може да го пречупи...
На вратата са лампите за задната скорост, номерът (осветлението му), безключовият достъп с електрическата ключалка... Предполагам - ще има местенце като за един чинч...
Китайска навигация
Мнение от mapamop » 03 Окт 2019 21:32
Аз залагам на първоначален "масаж" на гофрата с маркуча за чистачката, и после по сценарий....
Също така си имам и лека надежда за "папарашки" дейности по линия на задачката...
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Китайска навигация
Мнение от gimara » 03 Окт 2019 21:38
На една Астра го направихме упражнението ТАКА Взе, че и проработи.
Китайска навигация
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2019 22:07
Играл съм го този цирк с безжичните решения - хвърлихме две :censored:
На една Зафира tooth.gif В такава среда за мен най-доброто решение е кабела :thumbsup:
Китайска навигация
Мнение от slowtraveler » 06 Окт 2019 13:32
Днес реших да разгледам как е системата... Ами - ще е голям :censored: :censored: :censored:
От страна на автомобила въобще не можах да стигна до визуален или тактилен достъп до гофрите (от страната на вратата не ги разхвърлях, защото заваля дъжд)....
Навряли са ги в снадката между страничните колонки и покрива... Страничният пластмасов панел е доста голям и подпъхнат под прага на задната врата...
Т.е. ще трябва да се разхвърля всичко основно, от прага на задната врата... Що щипки ще се изпотрошат - не ми се мисли (днес установих само една счупена) :censored:
И то, ако успее да провисне леко тавана... Ако не успее - ще трябва пълен демонтаж - т.е. започвайки от предните сенници, странични пластмаси по цялото купе, и достигайки до задни колани... :censored:
Май ще трябва много време да отделя...
