VVTI сензор разпределителен вал
Jamelko
Регистриран на: 19 Юни 2018 21:39
Местоположение: Razgrad
Автомобил: Toyota Corolla verso
Мнение от Jamelko » 02 Окт 2019 21:33
Здравейте колеги, от известно време ми светва чека когато карам на бензин, понеже газовото OBD трие грешките, закачихме веднъж и ми изписа camshaft position sensor..., та реших да го видя този сензор на разпределителния вал какво му се е случило. Оказа се счупен и част от него остава в главата. Може ли да ми кажете ако имате подобен опит как да извадя останалата частица от сензора ?
Благодаря предварително!
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 02 Окт 2019 22:04
petkata
Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
Местоположение: хасково
Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Мнение от petkata » 03 Окт 2019 13:13
amshaft position sensor май е друго нещо и е от другия край на главата.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
nakoadr
Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Мнение от nakoadr » 03 Окт 2019 13:25
Да , това е електромагнитен клапан VVTI , (amshaft position sensor ) е датчик разпределителен вал , той е чисто електрически датчик на хол!
Corolla Verso II 1.6i 2007
petkata
Мнение от petkata » 03 Окт 2019 16:27
amshaft- ипах предвид camshaft, незнам защо немога да си редактирам мнението.
nakoadr
Мнение от nakoadr » 03 Окт 2019 17:09
petkata написа: 03 Окт 2019 16:27 amshaft- ипах предвид camshaft, незнам защо немога да си редактирам мнението.
Не знам , дали VVTI системата има датчик разпределителен вал , но на един друг двигател доста ядове съм брал с такъв датчик , нов но със съмнително качество.
