Доп. монтаж фарове за мъгла на Авенсис
bai-dragan
Регистриран на: 24 Сеп 2019 18:08
Автомобил: Avensis 3
Мнение от bai-dragan » 24 Сеп 2019 18:11
Закупих си Avensis 2010 г. и е най-базовото оборудване. Виждам, че има места в бронята за фарове за мъгла, има и такава позиция на лостчето, но реално фарове за мъгла не са монтирани, а има едни пластмаси, които запушват кухините. Дали е възможно допълнително да се сложат? Ако да - къде, някой правил ли го е, може ли да препоръча сервиз и каква би била цената ориентировъчно. worthy.gif
Благодаря предварително за инфото!
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2019 19:19
bai-dragan написа: 24 Сеп 2019 18:11 има и такава позиция на лостчето
Да не го бъркаш с позицията за задна светлина за мъгла :whistle:
bai-dragan
Мнение от bai-dragan » 24 Сеп 2019 20:35
Може и да е така. каквото и да е, като се завърти - на таблото нищо не светва, а и моментално се връща в начална позиция след завъртането.
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2019 20:51
Това е поведение точно на управлението на задната светлина....
Но би трябвало да работи - да ти светне жълта светлина на таблото и ярка червена - отзад на автомобила (вероятно само една - вляво)...
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 24 Сеп 2019 20:58
Сега като коментирате се замислих, че дори не знам как изглежда символа за фарове за мъгла на лостчето. Имам фабрични лед фарове за мъгла, светят на змей, ползвал съм ги 3 пъти в мъгла. През останалото време са забранени. На теб за какво са ти? Ще вадиш очи всякакви ли?
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2019 21:01
biro написа: 24 Сеп 2019 20:58 дори не знам как изглежда символа за фарове за мъгла на лостчето
Обикновено пиктограмата е фарче с лъчи, пресечени от вертикална зигзагообразна линия. Насочено фарче напред или назад съответно (или с лъчи надолу за предните фарчета, и 'напред' за задното) :)
Със съответният оранжев символ за задното фарче... За предните фарове за мъгла мисля знакът бе зелен на таблото....
Но не съм ги включвал за нещо повече от експеримент - не виждам смисъл... А и вероятността да заслепиш с тях е много по-висока...
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 24 Сеп 2019 21:58
bai-dragan написа: 24 Сеп 2019 18:11 Здравейте,
Можеш да си монтираш, има инсталация. Варианите са 2, да си закупиш оригиналния комплект от тойота, който включва всичко необходимо за монтажа или да си купиш 2 фара за мъгла от блъснат авенсис и лостчето за фаровете с позиция за предни фарове за мълга. И при двата варианта ще светнат, като вторият ще е значително по-евтин. Аз на времето си закупих оригиналния комплект, но тогава още нямаше хвърлени авенсиси по автоморгите.
bai-dragan
Мнение от bai-dragan » 25 Сеп 2019 11:08
slowtraveler написа: 24 Сеп 2019 20:51 Това е поведение точно на управлението на задната светлина....
Ми нищо не светва, подозирам, че и лампата за мъгла отзад се води някаква "екстра" и съответно - не е включена :D
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 25 Сеп 2019 15:12
А има ли бутон с пиктограма, както е описана от слоу в ляво на таблото около джойстика за огледалата...
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 25 Сеп 2019 15:37
bai-dragan написа: 24 Сеп 2019 20:35 Може и да е така. каквото и да е, като се завърти - на таблото нищо не светва, а и моментално се връща в начална позиция след завъртането.
Задната светлина за мъгла, не е екстра на кола от 2010. Трябва да си на къси, тогава трябва да светне. За предни фарове, освен фарчета ти трябва и лост с такава врътка, иначе трябва да имат окабеляване до там. Предполагам и реле и предпазител в гнездото за целта.
Мнение от slowtraveler » 25 Сеп 2019 16:14
На времето този номер го правихме на Мазда6 - колата в по-бедните комплектации идваше си с окабеляването, но с 'куц' ключ и без фаровете... Там имаше нужда само от нов 'пълен' ключ и самите фарове (там бяха нужни само рефлекторите, защото фаровете за мъгла бяха интегрирани в самият основен фар)..
Ключът за фарове за мъгла има още едно положение - т.е. положенията са OFF/Фарове за мъгла/Заден габарит за мъгла (като в положение заден габарит за мъгла ключът не задържа)...
В противен случай ключът има положение само OFF/ Заден габарит за мъгла (като в положение заден габарит за мъгла ключът не задържа)
Ето как изглежда ключ, който има управление на предни фарове за мъгла:
bai-dragan
Мнение от bai-dragan » 25 Сеп 2019 20:44
slowtraveler написа: 25 Сеп 2019 16:14 На времето този номер го правихме на Мазда6 - идваше си с окабеляването, но с 'куц' ключ и без фаровете...
Точно такова е лостчето като на снимката. Задната лампа за мъгла работи, а напред към габаритите не включва (логично, тъй като ги няма). При това положение къде според вас биха могли да монтират допълнителните фарове на липсващите места :)
bai-dragan
Мнение от bai-dragan » 26 Сеп 2019 15:26
От ТМ Ауто ми обявиха цена за части - двата фара за мъгла...дръжте се...1200 лв. Сигурно трудът ще е още 500 :) bow.gif велики
peterhr
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 37 пъти
Мнение от peterhr » 26 Сеп 2019 16:51
Темпомата беше около 600лв, ама там е само едно лостче за 12$, та тук явно е пропорционално по-скъпо. Все пак има цееели два фара за мъгла :)
Намери от морга, вероятно стават и от други модели, не само авнсис. Поне като гледам на моята Корола и на Авенсис от тези години са еднакви на външен вид.
Аз скоро сменях предназначението на моите фарове за мъгла и преди да ги "счупя", погледнах колко струват. Неоригинални бяха по 80-100лв (чисто нови).
Аз лично - не харесвам фаровете за мъгла. На нито една кола досега не са ми помагали. Вярно, че и много рядко карам в мъгла, но никога не съм виждал повече ако ги пусна. А бая опити си правих докато съм карал в мъгла. Винаги са ми били много добре регулирани, винаги са правили правилно петно пред колата, но реално не ги ползвам при мъгла.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Оги
Мнение от Оги » 26 Сеп 2019 22:27
Провери в Тарос трейд. За Яриса намерих на учудващо ниска цена. Трябват ти и капачки с дупки за фаровете.
