Проблем с плъзгащи врати Previa 2004
boqnkov_
Регистриран на: 10 Юли 2010 14:14
Автомобил: Toyota Previa 2.0 d4d
Мнение от boqnkov_ » 20 Сеп 2019 12:43
Здравейте, колеги! Имам проблем с плъзгащите врати на Превията. Много трудно се отварят. Така я купих. Колкото и силно да дърпаш дръжката вратата не се отваря. Трябва да се дръпне 2 - 3 пъти силно и рязко, за да се отвори вратата. И двете врати са така. Някой имал ли е подобен проблем? Целия механизъм е почистен и си върви много мазно и много добре се затваря. Просто на жената и е много трудно, а на децата невъзможно да си отворят задните врати отвън. Ще съм благодарен ако някой сподели насоки за проблема.
Good drivers... just drive...
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 20 Сеп 2019 13:02
Ако от вътре работи нормално, може да е нещо от този род:
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 20 Сеп 2019 15:04
BOz, благодаря за бързия отговор! Събота или неделя, ако ми остане време ще сваля кората за да видя за какво става въпрос и ако механизма е същия ще го ревизирам. От клипа не разбирам само дали този реглаж е с нещо като тресчотков механизъм или просто механизма е спекъл и го раздвижи.
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 07 Окт 2019 11:41
Вчера се занимавах с колата.
Развиват се трите болта от снимки 1 и 2. Демонтира се пластмасата около дръжките. Сваля се кората, която е на щипки - снимка 3. Развиват се два болта от снимка 4 и този капак пада. Под него са и двата механизма реглаж за вратата. Двата края на проблемното жило са снимки 5 и 6. На снимка 6 се вижда че жилото се щраква на една Г- образна планка, която според мен е тънка и с времето се е поогънала от много експлоатация и не е 90гр. а, 88 да речем... Механизма за реглаж е в долния край на жилото под черния пластмасов капак. Бърка се със звездогаечен 10, разхлабва се болта и едната пластина я плъзвате за максимално обтягане на жилото - снимка 7. Затягате отново. Пробвате вратата дали е ОК и ако е - сглобявате. Ако не е - изкривявате планката горе и по някакъв начин я връщате в 90 градусовия ъгъл (заварка, втора подсилваща планка или каквото ви дойде наум.
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 07 Окт 2019 11:43
Тук прикачвам снимки 6 и 7. Моля модераторите да напишат, че проблема е решен в заглавието!
bigchicken
Регистриран на: 25 Яну 2014 09:54
Мнение от bigchicken » 31 Окт 2019 15:35
Благодаря за информацията, малко по малко и на моята се позатрудни отварянето. Ако може да ползвам темата, понякога, случва се и при двете врати, не искат да се отоврят до край да се застопорят. Подпират някъде, така и не открих къде и след това се самооправят :)
И още една питанка, задната врата, на багажника, потропваше едно време, след това спря, сега отново е досадна. Много досадна. Къде се пипа за реглаж, ключалката, или скобата, към кото заключва? За пантите не си и помислям.
Toyota C-HR 1,8 HSD 2019 facelift
Toyota Previa 2.0 D-4D 2001
