рав 4 -2005г. 1.8vvti придърпва
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
PCV клапана е изход на газовете от главата към картера. На главата е завинтен самия клапан. Оттам може да ти клати оборотите.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
petkata
- Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
- Местоположение: хасково
- Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Клапана е почистен имаше по него нагар но не беше нацяло запушен, закарах я в сервиз на тойота и ми казаха че по колата всичко е наред но имало записана грешка Р0420 (с моя ELM 327 нищо не показваше) което било за износен катализатор прочетох теми за това и сложих втулка на втората сонда. От всичко направено до тук има някакъв ефект но не нацяло. Ще я покарам още и ще заредя пак по силен бензин да видя дали ще се оправи . Дали му трябва самоадаптация на компа за да заработи с направената доработка.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
petkata
Днес замерих напрежението на генератора в движение 13.9-14.0 волта, имах съмнение за рязка промяна на напрежението от генератора. Пуснах и допълнителна маса от минуса на акумулатора към двигателя, без резултат. Вече клоня към датчик на коляновия и разпределителния вал, но това нямаше ли да го хванат в сервиза.
nakoadr
- Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Имал съм проблем с датчик разпределителен вал , на тихи обороти , примерно на стоп си светваше чека и задължително си записва грешка ! При форсиране си гасне чека , но това преди да си отиде тотално .После няма палене
Corolla Verso II 1.6i 2007
petkata
Проблема е решен, оказа се че има бензинов филтър и той е самата кошница на бензиновата помпа. От вътре изтече много черен и мътен бензин. След подмяната с нов всичко се оправи.
- IMG_20190904_123728.jpg (544.56 KiB) Преглеждано 4976 пъти
Последно промяна от petkata на 08 Сеп 2019 17:37, променено общо 1 път.
Vencisk
- Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
- Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Колега може ли да те питам от къде купи филтъра?На мен ми казаха,че бил вечен и вървял с цялата помпа.Аз имам подобен проблем на авенсис 2.0 бензин придърпва понякога между 2 и 3 хил. оборота
Avensis t25 --> 1az-fse
petkata
Филтъра можеш да си го вземеш от всякъде, примерно от /https://m.autodoc.bg/japanparts/2162496
Как да редактирам заглавието на темата.
- xpact2
- Регистриран на: 20 Мар 2012 12:35
Моята е втора генерация,но е 2 литра дали имам подобно нещо и аз, защото по същият път минах, една идея се подобри, но не съвсем. При мен обаче и на газ и на бензин го прави, така че едва ли е това.
Toyota RAV4 2003 VVT-i
BMW X3 2013 30d
BMW X3 2013 30d
- Благодарил/а: 480 пъти
Как искаш да бъде?
xpact2, може причината и при теб да е същата - прекалено бедна смес (недостиг на гориво) в даден диапазон..
petkata
В заглавието искам да добавя че проблема е решен за да се знае
Ясно
Темата остава така, защото напълно вероятно ще се допълни от следващ питащ със същият проблем (и който може да не е решен - това е една от възможните причини)...
petkata
А това са новата и старата цедка на бензиновата помпа.
- IMG_20190920_183320.jpg (469.31 KiB) Преглеждано 4788 пъти
