Открадната тойота Аурис 2014 комби
batevv
Регистриран на: 16 Юли 2019 08:40
Местоположение: София-Банкя
Автомобил: Аурис Хибрид
Мнение от batevv » 28 Авг 2019 18:56
Здравейте колеги,
Интересна дискусия се е заформила. Днес взех колата от Полицията и я прибрах докато и оправя партронът, който е изтръгнат.Като цяло има дребни липси,но повечето неща са там.
Колата е запалена по старомоден начин - най вероятно са си обучили ключ или по ОБД някак си за я запалили.
Утре съм в ТМ Ауто за да се пренастроят ключовете и да се изтрият допълнителните.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Авг 2019 13:53
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 29 Авг 2019 14:10
slowtraveler написа: 29 Авг 2019 13:53 В случая автомобилът никъде не проверява колко време след запитването ЗАПОЧВА да получава отговора.
Да, защото ти обясних защо и това показва, че ти не разбираш технически защо не може да бъде измерено в реална ситуация, когато имаш ефир препълнен с други устройства, които излъчват на същата честота.
Мнение от slowtraveler » 29 Авг 2019 14:41
BOz, Явно наистина не си се занимавал със схемотехника и т.н. и затова спорът е непродуктивен..
Само мога да споделя, че имам няколко Raspberry, които засичайки ТОЧНОТО време на получаване на сигнала от обекти, и сравнявайки получените данни, позволяват определяне на местоположение, скорост, надморска височина и посока на движение на движещите се обекти...
Докато в нашият случай дори не се искат толкова данни, а само дистанция до обекта, което е доста по-лесен тип идентификация и се ползва МАСОВО в определени сфери още от втората световна война насам точно в този формат - 'запитване', отговор от 'далечната станция' точно определено време след получаване на запитването, и анализ на времето между изпращане на запитване и получаване на отговора...
Мнение от BOz » 29 Авг 2019 15:20
slowtraveler написа: 29 Авг 2019 14:41 затова спорът е непродуктивен..
Наистина е така, съгласен. :thumbsup:
xm_net
Регистриран на: 03 Фев 2019 14:09
Мнение от xm_net » 29 Авг 2019 15:30
slowtraveler написа: 29 Авг 2019 14:41 Докато в нашият случай дори не се искат толкова данни, а само дистанция до обекта, което е доста по-лесен тип идентификация и се ползва МАСОВО в определени сфери още от втората световна война насам точно в този формат - 'запитване', отговор от 'далечната станция' точно определено време след получаване на запитването, и анализ на времето между изпращане на запитване и получаване на отговора...
Хм, не искам да се меся в "непродуктивния спор" (следя темата с оглед на това, какво се случва с колата на колегата), но не мога да не се съглася, че това е доста точно обяснение всъщност :thumbsup:!
IvoDobrev
Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
Местоположение: Костинброд
Мнение от IvoDobrev » 29 Авг 2019 15:55
Pandora имат чудесни решения за елиминиране на безключовия достъп при отсъствие на допълнителен bluetooth tag. Отделно от това имат прекрасни решения добавящи много допълнителни опции като: Gps tracker, телеметрични данни от автомобила, дистанционно палене. Все благинки според мен. Но 100% защита няма как да има.
Сега: Toyota C-HR Hybrid 1.8 CVT 2018
Преди:Toyota Avensis 1.8 CVT 2013
Много преди: Toyota Avensis D4D 2.0 2008
Мнение от slowtraveler » 29 Авг 2019 17:27
xm_net, в авиацията DME (Distance measurement equipment) се използва много отдавна като част от базовите навигационни средства.. Не ми се навлизаше в спецификата на VOR/DME навигацията и т.н. - просто го отбелязах като факт :thumbsup:
А за допълнителните благинки за защита - започва да се балансира между вероятността да не запали автомобила, и риска от кражба...
xm_net
Мнение от xm_net » 29 Авг 2019 18:53
slowtraveler написа: 29 Авг 2019 17:27 xm_net, в авиацията DME (Distance measurement equipment) се използва много отдавна като част от базовите навигационни средства.
Така е колега, прав си, просто ми хареса синтезираната и точна формулировка! В крайна сметка ако се абстрахираме от техническото реализиране на самата система за безключов достъп, което си е относително сложно, като такова, принципът на същата е достатъчно прост - нищо не се случва ако между автомобила и ключа липсва необходимата дистанция.
Мнение от slowtraveler » 29 Авг 2019 19:10
xm_net написа: 29 Авг 2019 18:53 В крайна сметка ако се абстрахираме от техническото реализиране на самата система за безключов достъп, което си е относително сложно, като такова, принципът на същата е достатъчно прост - нищо не се случва ако между автомобила и ключа липсва необходимата дистанция.
Проблемът при 'интелигентните кражби' е, че използвайки обикновен ретранслатор комуникацията между ключа и автомобила 'се случва' при значително увеличена, непредвидена от производителя дистанция..
Което би могло да бъде избегнато от производителя чрез контрол на времето/периода, след който се получава отговора :thumbsup: Да, това ще елиминира само част от възможностите на атака, но все пак е нещо...
Мнение от BOz » 29 Авг 2019 21:43
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 29 Авг 2019 21:50
Знам че разни тарикати дето се учат как да отнасят автомобили четат обикновенно форумите след взет автомобил.
Само не ми е ясно защо е била в Елещница/коя точно Елешница/и кой модул са търсили под разбитите пластмаси в дясно. guns.gif
xm_net
Мнение от xm_net » 29 Авг 2019 22:12
slowtraveler написа: 29 Авг 2019 19:10 Което би могло да бъде избегнато от производителя чрез контрол на времето/периода, след който се получава отговора
Би могло, само че понеже явно си добре запознат с материята, добре знаеш, че от момента на внедряване на системата за безключов достъп, стремежът е към непрекъснато намаляване на времето за комуникация между автомобила и ключа до т. нар. "реално време", което при съвременните модели се изразява в наносекунди. Идеята е именно чрез бързодействието да се елиминира възможността за "радиоизмама" чрез предаване на предварително записани пакети, формиращи управляващ сигнал. Естествено "високотехнологичните" крадци са му намерили цаката и никой не се стреми да "оформи" предварително готов сигнал, а просто чрез емулатор и четец да застане между автомобила и ключа и резултатът е ясен - отворен и запален автомобил.
plamenhar
Регистриран на: 20 Юни 2019 09:08
Автомобил: Toyota corola 2019
Мнение от plamenhar » 30 Авг 2019 00:53
Много сложна стана дискусията.
Пак да питам за нещо просто,прекъсващо нещо.
За Toyota corola 2019,а също и за Пасат с безключово запалване.
Засега се ползва изолиращ калъф,но като чета нагоре май не е решение.
xm_net
Мнение от xm_net » 30 Авг 2019 07:58
plamenhar написа: 30 Авг 2019 00:53 За Toyota corola 2019,а също и за Пасат с безключово запалване.
Напротив колега, това е най-евтиното, лесно приложимо и колкото и невероятно да изглежда много ефективно решение! Много хора го подминават снизходително и с усмивка, просто защото не им я ясен принципът на този тип кражба. От друга страна трябва да се има предвид и факта, че на пазара е пълно с евтини калъфчета, които на практика не вършат работа, а човек няма как да провери това ако няма подходящ уред. Има и такива, които са ефективни при ключ за дадена марка и модел и в същото време не действат при ключ от друг производител.
