Странна капеща гума от вратата
mandarin
Регистриран на: 22 Яну 2019 16:29
Автомобил: Avensis T27 2010
Мнение от mandarin » 13 Авг 2019 15:34
Откакто купих колата преди няколко месеца има нещо като разтечена гума, която "прокапва" през процепа на шофьорската врата между металната част и текстилния панел (не знам точно как се наричат :) ). На снимките се вижда как с времето е "текло" по прага под вратата, точно върху една лепенка и как седи оформено като капка. На пипане прилича на стара дъвка. Като го дръпна рязко и се къса.
Някаква идея какво е, откъде идва и трябва ли да ме притеснява нещо?
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 13 Авг 2019 16:33
Между кората и панела на вратата има найлон, който е залепен с тази "дъвка" към панела. Едва ли има нещо притеснително в това, че е прокапала, но в интерес на истината за пръв виждам така да се разтече оригиналната мастика. Това може да се отдаде или на големите жеги, или на свалянето на найлона и използването на неоригинална мастика при предишния собственик. Ако евентуално е така, по-скоро бих се притеснявал защо е разглобявана вратата. Възможно е и да е полиуретанов силикон, с който да са компенсирали потрошени при свалянето щипки на кората.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 13 Авг 2019 16:57
И на мен ми прилича на лепило...
batececo
Благодарил/а: 477 пъти
Мнение от batececo » 13 Авг 2019 17:37
При мен е същото на предната дясна врата (аурис). Черно и лепкаво като катран. Или като асфалт. Няколко пъти го почиствах и пак капе.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 13 Авг 2019 17:58
Битум. Лепили са при ремонт найлона ли, кората ли да не тропа... Веднъж го измих с бензин, пак прокапа.
Тъп и евтин материал. Служи за пътно строителство.
Мнение от Kiki » 13 Авг 2019 20:59
Нищо не пречи да се свали кората на вратата и да се види какво има там.
Vokil
Мнение от Vokil » 13 Авг 2019 23:11
Мисля че това чудо е някаква разновидност на добре познатия от строителството у нас "болкит"
mandarin
Мнение от mandarin » 16 Авг 2019 08:11
Ами оставям го да се "изтече", тогава, и няма да му се впрягам :) Като свърши, ще пиша :P :D
Оги
Мнение от Оги » 16 Авг 2019 09:39
Има да чакаш... трета година капе, нататък още колко са- не знам. :)
Жокер: Ако се чисти прага на есен- до пролетта няма проблем. На пролет- успеха е кратък. :D
п.с. за да се отстрани трябва да се свали кората и битума се махне. Само да се изстърже. Ако се наложи да се мие- това става само с бензин, след което упорито с препарат и гъба, иначе колата смърди нямам идея точно колко време.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
