Авенсис износва гумите отвън
avensisaBG
Регистриран на: 11 Сеп 2012 18:46
Мнение от avensisaBG » 12 Авг 2019 15:48
Здравейте колеги, може ли да ми препоръчате майстор в Пловдив, който да види авенсис 2001 година. Износва ми гумте отвън. На два различни стедна ходя вече и ми казват, че колата няма проблем, а гумите продължават да се износват повече отвън.
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Мнение от valioman » 12 Авг 2019 16:02
И моята го има същия ефект с предните гуми .. просто ги размених задни с предни и при мен стенда ми каза , че няма проблеми.
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 12 Авг 2019 16:10
Да даже при мен видимо гумите стоят в това положение \/. Обаче вече двама майстора ми казват, че нямам проблем в окачването.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 12 Авг 2019 16:21
По принцип има 3-4 ъгъла на замерване и регулиране на някои от тях, а не на последно място причината може да бъде и изтървали амортисьори... Така че си търси съвестен майстор с добра техника! :thumbsup: Ако са слагани други, неподходящи джанти и гуми, геометрията също се променя и гумите може да се износват неправилно...
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 12 Авг 2019 16:34
Ако гумите са износени отвън с минаване на стенд няма да се оправят. Сменят се.
Външно износване се случва при голяма сходимост, т.е. гумите отпред са по-близо една до друга, а отзад по-далече отколкото е нормата.
При повдигане на окачването също геометрията се променя. Различна геометрия за гуми се правеше когато имаше диагонални гуми- това вече е история.
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 12 Авг 2019 17:15
Окачването не е повдигано, джантите са лети оригинални за модела и размера на гумите е по каталог. Може да е блъскана и от там да идва проблема. Само отпред ги яде неравномерно гумите.
ufer
Мнение от ufer » 13 Авг 2019 08:10
И 100 идеи да обсъдим тук, това няма да помогне много. Трябва ти сериозен, ама много сериозен майстор. Съвременните автомобили са прекалено прецизни, което е добре, но с това и много чувствителни. Едно време тези проблеми се оправяха само с едно регулиране на сходимостта, а сега има и други фактори... Колегите малко или много ги споменаха! :thumbsup:
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 13 Авг 2019 09:47
avensisaBG написа: 12 Авг 2019 16:10 Да даже при мен видимо гумите стоят в това положение \/. Обаче вече двама майстора ми казват, че нямам проблем в окачването.
Щом видимо стоят гумите под формата на V както казваш, това с регулиране няма да се оправи. Явно имаш механичен проблем. Примерно има едни Фиати, които изглеждат еднакво, ама носачите са им различни с по няколко милиметра. Много майстори си мислят, че са еднакви и взимат по-евтините, но не правилни, най-често. Следва това, което казваш - просто като идея ти го давам.
Но такъв наклон на колелото, който е виден с просто око, няма как да се скрие от стенд за геометрия.
И второ предложение - грешна база данни на машините, с които се мерси сходимостта (пряк пример е ако караш Алфа Ромео 166, като се сблъскваш с този проблем доста често). Отиди при някоя нова 3Д машина, на друг производител. За елиминиране на тази вероятност, то нека някой колега, който разполага със сервизното ръководство, да изкара и даде параметрите на геометрията. И с тях на машината сравняваш цифрите в реално време.
Оги
Мнение от Оги » 13 Авг 2019 12:50
avensisaBG написа: 12 Авг 2019 17:15...
Случайно гумите да са карани на друга кола ? ...
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 13 Авг 2019 13:17
Не, нови са.
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 14 Авг 2019 21:08
А някой да знае добър майстор е Пловдив, който би могъл да ми свърши работа?
Airfan
Мнение от Airfan » 14 Авг 2019 22:15
avensisaBG написа: 14 Авг 2019 21:08 А някой да знае добър майстор е Пловдив, който би могъл да ми свърши работа?
Тук ми свършиха много добра работа със стенд, а са и сервиз. Предполагам няма да останеш недоволен.
Изображение Изображение
Оги
Мнение от Оги » 15 Авг 2019 10:13
За Пазарджик мога да дам връзка на ЛС с опитен професионалист, стенда е нов Факом. 5-6 пъти съм го ползувал. Само за геометрия обаче.
avensisaBG написа: 12 Авг 2019 15:48 На два различни стедна ходя вече и ми казват, че колата няма проблем, а гумите продължават да се износват повече отвън.
Гумите няма да се изправят и с най-точната геометрия, пич. Тез гуми първо са износени криво /най-вероятно след работа по кормилен накрайник или рейка/, после на първия стенд са пипнали сходимостта- това е за 2 мин. работа, след което на втория стенд е отчетена правилна геометрия, но криво носените гуми няма как да се изправят ако не се сменят... Съжалявам, че се случва с нови гуми.
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 17 Авг 2019 13:00
Какви са стойностите от измерванията , които са ти правили? От двата стенда.
