Проблем със скорости Аурис 1.4 бензин 2008г.
kulata79
Регистриран на: 30 Май 2019 19:12
Автомобил: Аурис
Мнение от kulata79 » 05 Авг 2019 12:46
Здравейте колеги
Ето, че дойде време и аз да потърся вашето мнение
за проблема, който ми се появи от известно време.
Проблема е следния... При превключване от трета скорост към четвърта при по високи обороти се чува прехъркване. От четвърта към трета нищо, и това го прави само на тези скорости. Също така ми направи впечатление, че сутрин при студена кола при потегляне има претрисане в предницата, но като загрее не го прави. До сега не съм имал никакви проблеми с колата и съм много доволен. Колата е закупена от нова от Тойота и е на 110000км.
Моля за съвет, дали е от скорости или съединител
kulata79
Автомобил: Аурис
Мнение от kulata79 » 06 Авг 2019 09:47
Днес записах час за смяна на съеденител.
Дано проблема се окаже от него.... Ако не, моля за съдействие за връзка с мехаННика.
България ви предварително
мехаННика
Мнение от мехаННика » 06 Авг 2019 10:28
Възможно е вибрациите при потегляне да са от съединителя, но хъркането при превключване със сигурност не е от него. Не бързай за да не сваляш скоростите два пъти.
kulata79
Автомобил: Аурис
Мнение от kulata79 » 06 Авг 2019 10:47
Ами за съжаление вече поръчахме съеденител
Aisin и утре ще го сменят.
Ще пиша след смяната какво е положението.
България все пак за съвета и ако проблема си остане ще съм ви благодарен ако ми помогнете...
kulata79
Автомобил: Аурис
Мнение от kulata79 » 08 Авг 2019 17:00
За съжаление хъркането от трета на четвърта си остана след смяната на съединитела.
Единствено сега скоростите всизат много мазно, претрисане то изчезна и педала е като памук.
Е май ще се наложи профилактика на скоростна кутия
kulata79
Автомобил: Аурис
Мнение от kulata79 » 08 Авг 2019 20:57
Моля за съдействие от мехаННика....
kulata79
Автомобил: Аурис
Мнение от kulata79 » 09 Авг 2019 14:39
Колеги ако сменя маслото на скоростна кутия възможно ли е да се оправи проблема
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 10 Авг 2019 00:07
Не.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 10 Авг 2019 07:34
kulata79 написа: ↑08 Авг 2019 20:57 Моля за съдействие от мехаННика....
Какво съдействие? Максималното което можеш да получиш чрез форума го дадох...
kulata79
Автомобил: Аурис
Мнение от kulata79 » 10 Авг 2019 09:39
А не чрез форума имах предвид?
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 10 Авг 2019 13:11
kulata79
Автомобил: Аурис
Мнение от kulata79 » 10 Авг 2019 13:14
Благодаря ви "gimara"
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 10 Авг 2019 21:08
Интересен път извървя колегата kulata79,а малко по горе му бе обяснено да не прави грешки щото ще сваля два пъти кутията. :thumbsup:
ikar_sik
Регистриран на: 09 Яну 2013 14:20
Мнение от ikar_sik » 15 Авг 2019 12:05
Наскоро си правих моята кутия , вижте какво се случва на 350 000 км , това е муфата на 5-та предавка.На самите ръбчета се вижда износването .
