Скъпо ли е обслужването на Prius? Цени на части и ремонти>
M5kov
Регистриран на: 28 Мар 2018 14:17
Местоположение: Pleven
Мнение от M5kov » 31 Юли 2019 11:29
Днес ми пристигна една купчинка части и рекох да направя тема, за да е по-лесно на търсещите информация за модела и да не се подвеждат по разни легенди от този и онзи.
*Всички цени са клиентски, без отстъпки
Та, за Prius 2>
Преден диск:
KAVO PARTS - 42 лв. / LPR - 42 лв. / ABE - 46 лв. / TRW - 72 лв.
Накладки к-т предни:
ABE - 35 лв. / TEXTAR - 60 лв. / TRW - 65 лв.
Задни накладки:
ABE - 20 лв. / TRW - 45 лв. / Textar - 45 лв.
Заден диск:
ABE - 37 лв. / TRW - 63 лв.
Челюсти ръчна:
LPR - 42 лв. / TRW - 55 лв. / ABE - 55 лв.
Масло за автоматична скоростна кутия
RAVENOL RAV ATF T-WS LIFETIME
1L - 39 лв. / 4L - 145 лв.
Акумулатор - 45Ah/330A, (ляв +, двоен терминал (японски автомобили), 238x129x227, B00 - без борд, BOSCH S4
140 лв. с 2 години гаранция
В крайна сметка на снимката по-долу получих предни и задни дискове и накладки + масло за автоматика на цена около 260 лв. с отстъпка от приятел :)
Мога да съдействам с отстъпката, ако на някой му е нужно нещо.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
EХ- Brava 1.6, Marea 1.9 JTD, Multipla 1.6 Bipower, Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8, Peugeot 407 SW 2.0 HDI, Mitsubishi Pajero 2.8 TDI
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 31 Юли 2019 13:08
Аз дадох 534 лв. за предни дискове и накладки, заедно с всички пластини за обезшумяване, пружини за прибиране на накладките, оригинални от ТМ. tooth.gif
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 31 Юли 2019 16:51
Цените, които са ти дали са за нисък до среден клас части, има и по-скъпи, съответно обслужване с последните е на по-висока цена.
-Ако не е проблем след месец-два да споделиш как се държат накладки АBE откъм спиране и свирене...
M5kov
Мнение от M5kov » 31 Юли 2019 17:32
За спиране ще спират, обаче силно се надявам да не свирят :)
Мнение от BOz » 31 Юли 2019 18:46
С тази цел като си сменях накладките сложих и нови противоскърцащи пластини и нови пружини, за които дадох 127,84 лв.
kalkam
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 01 Авг 2019 08:11
Оги, преди 2 г., на щерката на колата, смених дискове и накладки с нови ABE и до момента никога не са свирили и си спират доста добре.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
M5kov
Мнение от M5kov » 01 Авг 2019 09:50
Когато взех колата, спирачките скърцаха ужасно още от самото тръгване, няма студена, няма загряла.
Свалих въпросните пластини, зачистих ги хубаво с телената четка, че боята им беше шупнала и бяха събрали много прахоляк, както и капнах малко медна грес между тях и накладката.
От тогава нямам въпросното скърцане и сега мисля да направя същата схема :)
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 04 Авг 2019 00:29
kalkam написа: ↑01 Авг 2019 08:11 Оги, преди 2 г., на щерката на колата, смених дискове и накладки с нови ABE и до момента никога не са свирили и си спират доста добре.
А дисковете как са откъм ръбове; освен това забелязва ли се черен прах по предните джанти или си стоят чисти...
kalkam
Мнение от kalkam » 05 Авг 2019 13:42
Ръбове все още няма, а за състоянието по джантите - трябва да се вгледам по-обстойно, че на пръв поглед са ОК.
M5kov
Мнение от M5kov » 09 Авг 2019 10:40
Вчера тръгнах да сменявам дисковете и накладките и кор. Единия водач така беше запекъл, че направо се чудя как съм карал така толкова време. 10 минутната задача отече на 2 часа и половина...
Върти се, а не излиза от леглото. Напъвах го със все сила отгоре му - не мърда. Накрая успях да го изкарам с поредица от подлагане на по-широки камъни за гедоре отдолу и навиване на болтчето в него, но и това беше доволно трудно.
Греста вътре беше станала на камък, нямам идея как. Маншончето му си беше напълно здраво.
Довечера ще почистя и смажа всички водачи с медна грес, че да ми е мирна главата.
Иначе самата смяна е елементарна - 2 болта 14 и 2 - 17мм. Буквално по 10 минути на колело с почистването на пластините.
batececo
Благодарил/а: 490 пъти
Мнение от batececo » 09 Авг 2019 11:40
Аз лично съм против използването на медна грес за водачите. За гърба на накладките и за "леглата" им, по които се движат - може. Купи си оригинална на тойота, или ползвай тази от ремонтния комплект (в случай, че вземеш ремонтен комплект). За да не стигаш пак до това положение (аз го хванах сравнително навреме), хвърли едно око аз какви проблеми имах заради използване на неподходяща смазка:
viewtopic.php?f=27&t=35265
mirror
Регистриран на: 13 Май 2012 20:31
Местоположение: Разград
Автомобил: PRIUS 2
Мнение от mirror » 10 Окт 2019 19:21
M5kov написа: ↑31 Юли 2019 11:29 Днес ми пристигна една купчинка части и рекох да направя тема, за да е по-лесно на търсещите информация за модела и да не се подвеждат по разни легенди от този и онзи.
Та, за Prius 2>
това същото масло мислех да го поръчвам от аутодок за около 100лв. но първо реших да питам в тойота ... днес ми го смениха за 223лв.
отделно ме зарадваха че колата ми подлежи на 2 сервизни акции - каре кормилна рейка и водна помпа инвертор :whistle: другата седмица ще уточним дата за смяната tooth.gif
M5kov
Мнение от M5kov » 10 Окт 2019 20:51
10 лв. ми взеха за смяната в обикновен сервиз за масла :)
mirror
Автомобил: PRIUS 2
Мнение от mirror » 10 Окт 2019 23:12
223лв. за всичко - масло,смяна,труд ... и без притеснения дали маслото е правилното или истинско или някви пишман майстори дето виждат хибрид за първи път ще ми окепазят нещо по колата ...
при поръчка през приложението отстъпките стигат до 28% + купон за 2-3% намират се в нета ... 2 пъти вече поръчвам
https://www.autodoc.bg/ravenol/7870543 при изчакване на намаление до 30% цената става на 92лв. дълго го мислих и реших специално със скоростната кутия да не рискувам ... всичко останало го правя и сменям при познати майстори tooth.gif
https://www.autodoc.bg/aisin/13586748 около 30лв. през приложението при изчакване на подходящо намаление!
https://www.autodoc.bg/meyle/9471176 филтър купе с активен въглен за 16лв. .... няма такава цена просто
и другите филтри пак на меиле с много добро качество са за втори път ги поръчвам вече :thumbsup: тия километри се навъртат като бесни на тоя хибрид :D не му смогвам на консумативи tooth.gif
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 11 Окт 2019 08:22
И аз правих профилактика на спирачната система. Някъде зачистих пружинките, някъде ги смених с нови (Френкит), сложих накладки АВЕ и засега съм доволен след около 2000 км. Само в началото просвириха, докато се напаснат и сега са екстра. Вероятно ще се обадят някой ден, когато се образува някъде ръбче... Медната грес за водачите не е подходяща, тя е само за накладките, аз купих монтажна грес на АТЕ за водачите и буталцата (пази и гумените пръстени и маншони), но трябва да се внимава, че те са два вида и търговците не ги различават...
