Внимавайте откъде зареждате гориво
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 08 Юли 2019 08:25
Да, случва се и в най-доброто семейство. Преди много години в Германия се хванах на въдицата на една промоция на средно известна бензиностанция, с много добра локация, между другото. Заредих около 40 л бензин, от които почти половината се оказа вода. Момчета от сервиза казаха, че за първи път са виждали такова чудо, след като източиха целият резервоар. Явно бензиностанцията си е прехвърлила кондензната вода от нейния в моя резервоар. За съжаление нямах време да ходя да се разправям с тях. Сигурно не са разполагали със система за отстраняване на вода от горивото или пък са били немарливи. А какви изненади могат да ни очакват у нас можем само да се кръстим с двете ръце... ohmy.gif
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 28 Юли 2019 18:13
Преди 2 години заредих за последно в Русе, до "Печатни платки" дизел, "обикновен" от тях. Резултата беше че Опел-а (Astra F 1.7D) който нормално се въртеше около 7.5-8 градско, започна да трака като стара бетонобъркачка "Лале" и се спря на около 10 и малко градско. От тогава ги избягвам и зареждам на друго място. Преди месец от няма накъде заредих в Русе до парка на възрожденците - имаше само от "скъпото, със супер присадка". Нарочно не сложих добрия, стар, познат Bardahl BDC, който по принцип слагах в двойна доза (нали си има и я плащам) - е резултата си беше хлопане в двигателя и около 9,5 разход. Другите ми "култови" зареждания на дизелово гориво са:
- Преди 3 години на колонката за нафта до училище "Тома Кърджиев" - източване на 40 литра нафта в туби за минерална вода и изхвърлен горивен филтър, сменен преди 12 дни. В тубите на дъното остана по около литър-почти два гъста утайка като боза. Симптома беше че "печката", която по принцип не е особено капризна за гориво, започна да гасне по светофарите и да не върви на повече от трета по равното, бул."Христо Ботев" го качих на 2-ра едвам-едвам (трябваше да стигна до любимия сервиз). Имам още един приятел със същото премеждие от там, явно не е случайност.
- Преди около година и половина на "Еко" / бившия "Shell" до кръговото/комплекс "Ялта" - 15 литра, изхвърлен горивен филтър на около месец и доливане на още 30 литра от OMV за да разредя "маджуна".
Последните ми зареждания (2 години приблизително) преди да смачкам "печката" бяха на "Газпром" в Русе - обикновен дизел, градско, около 7.5-8.5/100 с инцидентно включване на климатика за около час следобеда (иначе ми пари седалката). Засичането го правя по касовата бележка, и заради утайките в резервоара се приемаше че резервата/празно на Опела е първото деление на нивомера за гориво.
Преди няколко дни си купих Avensis T25 1.8 VVT-i/16v, заредих бензин на "Лукойл"-а във Владиславово (мисля) във Варна. Докарването до Русе ми даде 5.2l/100 по компютъра. Когато заредя в Русе ще споделя ако някъде ме "възпалят".
liav_dolen_(no)pedal
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 28 Юли 2019 19:43
mapamop написа: 28 Юли 2019 18:13 Преди 2 години заредих за последно в Русе, до "Печатни платки" дизел, "обикновен" от тях. Резултата беше че Опел-а (Astra F 1.7D) който нормално се въртеше около 7.5-8 градско, започна да трака като стара бетонобъркачка "Лале" и се спря на около 10 и малко градско. От тогава ги избягвам и зареждам на друго място. Преди месец от няма накъде заредих в Русе до парка на възрожденците - имаше само от "скъпото, със супер присадка".
Тези две бензиностанции са на Лукойл.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 28 Юли 2019 21:18
В Русе зареждам бензин само на петрол на самообслужване в кв. Родина до лидл. Хибрида най-добре работи с бензин от петрол. Пробвал съм всичките големи вериги 95 и петрола е добре. 100 октана от шел и омв също е добър, но цената не си заслужава срещу 2.12лв за литър на петрола на самообслужване. Имам и карта за отстъпка 5 до 7ст. Заредил съм над 1500л от тоя петрол за година и 10 месеца с хибрида.
s_v_t
Регистриран на: 31 Авг 2019 14:23
Мнение от s_v_t » 22 Сеп 2019 16:50
Колеги, колебаех се тук или в тази тема viewtopic.php?f=1&t=34428&p=357088&hili ... 99#p357088 да задам въпроса, но може ли някой по най-прост начин да обясни как точно ще се отразят тези 10% чист спирт на az-fse моторите?
Колега в друга тема беше публикувал клипче от тубата, според което на самия ДВГ не се отразява по почти никакъв начин (сравнение между чисти бензин, етанол, метанол, 10%етанол и 10%метанол май беше), вероятно нещо на горивопроводи, помпи, дюзи и т.н. може би??? По възможност като за лаик, напр. "с е10 се съкращава живота на едикойси елемент 2 пъти грубо"
И има ли някви добавки или подобни които да лекуват това? В чужди разни форуми и некъф официален на Тойота най-общо казват "not compliant with e10", без да кажат какви са потенциалните проблеми или подмяна на какво препоръчват че да са ОК нещата.
Да, съобразявам че тук няма как да разберем какво въобще сипваме по бензиностанциите и че е10 сигурно е най-малкия проблем, но все пак?
Благодаря!
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 24 Сеп 2019 20:36
s_v_t написа: 22 Сеп 2019 16:50 но може ли някой по най-прост начин да обясни как точно ще се отразят тези 10% чист спирт на az-fse моторите?
Зле!
ACEA Position Paper on Methanol as a Gasoline Blending Component, OCTOBER 2015
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2019 20:49
А биочастта етанол ли е или метанол? Или и двете?
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 25 Сеп 2019 18:27
slowtraveler написа: 24 Сеп 2019 20:49 А биочастта етанол ли е или метанол? Или и двете?
И двете!
ДИРЕКТИВА 98/70/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Мнение от slowtraveler » 25 Сеп 2019 21:45
Да, в бензина до 3% (обемни) метанол и 10 (18?) % етанол :thumbsup:
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 25 Сеп 2019 22:16
slowtraveler написа: 25 Сеп 2019 21:45(18?)
Мнение от slowtraveler » 25 Сеп 2019 22:32
Да, това 18 е било номера на забележката tooth.gif :thumbsup:
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 26 Сеп 2019 06:25
В Бразилия от 2004 всички автомобили и мотоциклети са със системи FlexFuel, ~85% етанол и 15% бензин.
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 29 Сеп 2019 13:38
liav_dolen_(no)pedal написа: 16 Апр 2019 22:03 liav_dolen_(no)pedal написа: ↑06 мар 2019 21:31
От 01.04.2019 г. касовата бележка за продадено/заредено гориво от бензиностанциите трябва да отговаря на
НАРЕДБА Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Чл. 26.
Отлага се до 30.09.2019 г.
Започва се! От профила в ФБ на една бензиностанция
Здравейте приятели. Информирам Ви, че поради смяна на фискалната система, заради новите изисквания на Наредба Н18, бензиностанция ... няма да работи на 30.09.2019 година от 9 до 14ч. Ако инженерния екип приключи работа по рано, ще Ви информираме тук.
maestro75
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от maestro75 » 01 Окт 2019 22:29
При мен я монтираха новата фискална система. Малко по-различна е от предната. Разделя цените/компонентите както е указано в наредбата. Бензинджийките още свикват с нея.
tora
Мнение от tora » 02 Окт 2019 09:01
На Лукойл Казанлък на бензина има етикет Е10, в Стара Загора в същата верига е Е9. Възможно ли е да е с различно съдържание на био компонента?
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 9 госта
