Avensis T25 жабка табло- фото отчет
yuzi_e
Регистриран на: 20 Дек 2016 15:50
Мнение от yuzi_e » 31 Мар 2019 17:47
Здравейте, днес реших да ревизирам проблема с НЕотварянето на собствен ход на горната жабка поместена в таблото.За да се отвори трябваше да я надигна с нещо. mellow.gif капака.
Потърсих снимков материал за сламка, но не намерих реших да споделя за такива като мен които дълго се чудят преди да се захванат на работа.
При мен се оказа счупен ляв край на капака където лагарува (страната с зъбното колело).
тук стои по средата
тук стои по средата
Разглабянето на лайсната не би затруднило никого и отвиването на двата винта закрепящи конзолата.
Това е резултата при мен.
левия край за който споменах
десния край механизмите са захванати посредством метални втулки които се набиват/избиват за да отворят закопчаващите зъби
Avensis 2.2 T25
yuzi_e
Мнение от yuzi_e » 31 Мар 2019 17:54
Въпросните механизми
Тук се вижда закрепването и счупените парчета от левия край
забравих да спомена, че развих долната част на капака която беше захваната с два вината. За възстановяване на счупените парченца използвах Poxipol прозрачен след това запълних кухините в счупения участък и монтирах горната част на капака сглобих всичко по обратния ред. Надявам се да изкара дълго време. :D
Това е крайния резултат.
Avensis 2.2 T25
Cealtex
Мнение от Cealtex » 31 Мар 2019 18:22
И аз минах по този път, преди да ми стане ясно, че това е хронично заболяване на моделите с този тип жабка. Проблемът винаги е в единия, другия или двата края на самата вратичка, където са направени квадратни отвори, в които влизат квадратите на част от зъбно колело, което в едната страна е зацепено с друг зъбен механизъм и метална пружина.
За съжаление, когато правихме ремонта не се сетих да снимам стъпките, които предприехме, но крайния резултат беше работеща вратичка. Ремонта около осите беше направен с двукомпонентно лепило за фибростъкло. Лично мнение, малко слабо са се представили япончетата от конструктивна гледна точка, защото е трябвало малко да удебелят някоя и друга стеничка tooth.gif
der_jordan
Регистриран на: 30 Май 2019 14:01
Автомобил: Авенсис Т25 1,8 1zzfe
Мнение от der_jordan » 17 Юни 2019 23:00
:thumbsup:
Браво колеги!
Ще пробвам и аз на моята красавица.
Не разбрах обаче как свалихте самата жабка.
Cealtex
Мнение от Cealtex » 18 Юни 2019 07:51
Жабката се сваля много лесно. Първо се издърпва дългата лайсна с поставката за чаша като започнеш от дясната страна (от към пасажерската врата). Може да стане без употребата на инструменти, а разкачането на куплунга е по желание. След това в долната част на жабката има 2 винта, май бяха торкс 10. След като ги развиеш можеш да издърпаш жабката към теб в хоризонтално положение.
На 2:28 се вижда свалянето на лайсната.
der_jordan
Мнение от der_jordan » 27 Юли 2019 00:17
Колеги, благодаря за напътствията.
Дойде време на моята жабка да работи като нова. С тази разлика , че си играх на пъзел и слепих със сек. лепило елементите.
Като препоръки ще кажа да се внимава с малката пружинка за самата ключалка, защото моята я търсих доста време. Бих и подвадил щифтовете около 8мм за да мога да изкарам здравите странични щипки.
Bonew
Регистриран на: 14 Юли 2026 15:40
Местоположение: Хасково
Автомобил: Toyota Avensis T25, 2007,2.4
Мнение от Bonew » 14 Юли 2026 16:09
Здравейте колеги, в Събота и аз си ремонтирах жабката, но с пистолет с телчета за пластмаса. Качвам снимки, може да помогнат на някой.
