cerber
Регистриран на: 14 Сеп 2017 22:42
Мнение от cerber » 31 Май 2019 16:29
За Е17 Корола Дизел някой успял ли е?
Faca
Регистриран на: 29 Апр 2019 13:37
Местоположение: Austria, Vienna
Автомобил: Toyota Rav4 2004г.
Мнение от Faca » 05 Юли 2019 09:46
Здравейте!
Някой може ли да провери дали ще стане номера с темпомата при мен :
Rav4 2.0 дизел 2004г. JTEHG20V406064279
Купих лостче от интернет, вчера се опитах да го монтирам (извадих пиновете от буксата с която дойде и ги сложих на празното място в буксата на волана) но не сработи.
Бутона на съединителя е там и има включена букса в него
Въпроса е дали да продължавам да търся решение?
Ето снимките:
Който кара бавно, другите имат повече време да го видят.
gimara
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от gimara » 05 Юли 2019 10:22
Faca написа: ↑05 Юли 2019 09:46 Въпроса е дали да продължавам да търся решение?
Продължавай и внимателно прочети темата.
Faca
Мнение от Faca » 08 Юли 2019 15:44
gimara написа: ↑05 Юли 2019 10:22
Благодаря много! Сложих пиновете на правилното място и лампичката светна.
Понеже няколко пъти в годината пътувам по 1000+ km на ден , тази екстра ме спасява мега много worthy.gif worthy.gif
nakoadr
Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Мнение от nakoadr » 08 Юли 2019 16:13
Здравейте ,не мога да разбера от това по-долу , мога ли да сложа лостче или не.
Search parts:
('0402-   ) SOL
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
Not applicable
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Corolla Verso II 1.6i 2007
gimara
Мнение от gimara » 08 Юли 2019 17:51
nakoadr написа: ↑08 Юли 2019 16:13 не мога да разбера от това по-долу , мога ли да сложа лостче или не.
Search parts:
('0402-   ) SOL
Not applicable
Това от къде го взе?
nakoadr
Мнение от nakoadr » 08 Юли 2019 19:26
http://www.toyodiy.com/parts/q?vin=NMTEZ16RX0R044073 -от тук , с номер на рама
gimara
Мнение от gimara » 08 Юли 2019 19:36
nakoadr написа: ↑08 Юли 2019 16:13 мога ли да сложа лостче или не
Можеш колега, но освен лостче, може да трябва ключ за съединителя. Хубаво е да прегледаш темата.
nakoadr
Мнение от nakoadr » 08 Юли 2019 19:42
Благодаря , а темата е станала доста обемна и трудно се ориентира човек в нея.А ключе мисля , че задължително трябва да има щом пали само със съединител , или бъркам.
krasilb
Регистриран на: 30 Сеп 2017 23:16
Автомобил: Avensis D4D 2007
Мнение от krasilb » 10 Юли 2019 22:16
Toyota Avensis 2007 D4D 2.2 150 к.с. VIN SB1EA56L00E080344, според ТМ може, но не било сигурно, било скъпо 400-500 лв.... Та, дали е възможно и кой номер лостче става? Благодаря!
Мнение от Akima » 10 Юли 2019 22:39
Може.
Но по програма е парт номер цял волан с CC.
Китайско лостче ви трябва и време за опити.
regs
Регистриран на: 25 Авг 2018 12:36
Мнение от regs » 23 Юли 2019 14:03
Здравейте. Колата е рав4 2005 г. Преди да пиша тук прочетох наведнъж цялата тема, проверих в http://www.toyodiy.com/parts/ за номера на лостчето по вин, поръчах си лостче, поръчах си и датчик за съединителя. Датчик на спирачката имам. Лостчето е монтирано, при включване ми изписва cruise control на таблото, т.е. всичко с него е наред. Проблема ми е с датчика на съединителя. Свалих болта който беше на педала, монтирал съм датчика, но не знам къде да го включа и с какъв кабел. В http://www.toyodiy.com/parts/ кабел за този датчик не ми излиза. Ще съм много благодарен за насоки.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 23 Юли 2019 18:50
regs написа: ↑23 Юли 2019 14:03 Здравейте. Колата е рав4 2005 г. Преди да пиша тук прочетох наведнъж цялата тема, проверих в http://www.toyodiy.com/parts/ за номера на лостчето по вин, поръчах си лостче, поръчах си и датчик за спирачката. Датчик на съединителя имам. Лостчето е монтирано, при включване ми изписва cruise control на таблото, т.е. всичко с него е наред. Проблема ми е с датчика на спирачката. Свалих болта който беше на педала, монтирал съм датчика, но не знам къде да го включа и с какъв кабел. В http://www.toyodiy.com/parts/ кабел за този датчик не ми излиза. Ще съм много благодарен за насоки.
В какво се изразява проблемът с датчика на спирачките?
Качи снимки, ще помогнат.
regs
Мнение от regs » 23 Юли 2019 19:58
Нямаше датчик на съединителя. Поръчах си нов, монтирах го на педала, но не знам къде да го включа, буксата му стои празна. Трябва ли някъде долу да има кабел който да включа в него или трябва допълнително да се купи кабел?
Иначе ей така изглежда датчика.
regs
Мнение от regs » 24 Юли 2019 04:10
Ох колко съм смотан... Датчик на спирачката си имаше, става въпрос за датчика на съединителя...
 ! Съобщение от: slowtraveler
Размених думичките в горните постове - така би трябвало вече да е ОК в мненията
