T25 D4D прегрява
ikobek
Регистриран на: 01 Дек 2016 22:16
T25 D4D прегрява
Мнение от ikobek » 21 Юли 2019 15:14
Здравейте колеги! Исках да попитам относно охладителната система. Колата е авенсис т25 двигател 1CD-FTV 2003. Снощи карайки нормално и спокойно извънградско колата прегря и стрелката се покачи над нормалното. Спрях няколко пъти, почаках малко и така се прибрах до вкъщи. Перките не се включиха и при радиатора беше доста хладно, а двигателя доста горещ. Мисля, че термостата не се отвори. Днес погледнах казанчето и нямаше почти никакъв антифриз. След доливане около 2 литра, почаках да вдигне температура и направих няколко обиколки. В техстрийма температура достигна максимум 102 градуса и перките се включиха на 100 градуса. Стрелка стоеше точно където трябва да е. Също така пак около 100 градуса и радиатора и маркучите бяха горещи. Въпроса ми е дали това е нормално? Да вдигне 100 градуса и при колко градуса трябва да отвори термостата? При какъв диапазон трябва да работи двигателя? Ще пробвам пак на по-дълго разстояние. Трябва ли да се смени термостата, защото не съм го сменил никога и да почистя цялата система и нов антифриз? Няма масло в казанчето, не идват и балончета.
Благодаря Ви предварително! :thumbsup:
T25 D4D прегрява
Мнение от Akima » 21 Юли 2019 15:22
А маслото на двигателя как изглежда?
ikobek
T25 D4D прегрява
Мнение от ikobek » 21 Юли 2019 15:27
Akima написа: ↑21 Юли 2019 15:22 А маслото на двигателя как изглежда?
Също е нормално на цвят и миризма.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
T25 D4D прегрява
Мнение от Митхат » 21 Юли 2019 15:43
А къде е отишъл антифриза, 2L
1.Изтекъл и оставил следи
2.В ауспуха
3.Няма го в маслото
4.През разширителя и вън.
5.Никога не е гледан.
Ето малко варианти.?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
T25 D4D прегрява
Мнение от Оги » 21 Юли 2019 22:18
След като нивото е било ниско и е долята може временно да е работила на 100 гр. докато се обезвъздуши, това не е проблем ако след което работи с нормална температура. Но след като нивото на антифриза изобщо е паднало- следи за теч, мокро петно по радиатора, капка по долната част на водната помпа или някое съединение. С термостата едва ли има проблем, но нивото трябва да се следи по-често докато се установи за какво става въпрос.
ikobek
T25 D4D прегрява
Мнение от ikobek » 19 Авг 2019 17:18
Колеги малко развитие по темата. Бях на почивка. Преди седмица оправихме проблема. Оказа се термостат. За сега всичко изглежда добре. Имам още един въпрос. След всичко това трябва ли да се направи промивка на системата преди да налея антифриз? Антифриза беше зелен цвят,но оригинала на Тойота мисля, че е червен цвят. Да продължа ли със зеления цвят или източвам всичко, правя промивка и минавам на червено. Какво посъветвате?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
T25 D4D прегрява
Мнение от veso_hds » 19 Авг 2019 20:44
Цветът на антифриза няма значение, а спецификацията му.Ползвай търсачката,има писано по този въпрос.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
