Помпа за пръскалките на стъклата ,Аурис 2014 хибрид, комби
batevv
- Регистриран на: 16 Юли 2019 08:40
- Местоположение: София-Банкя
- Автомобил: Аурис Хибрид
Здравейте колеги,
Не успях да намеря нещо по темата затова пиша тук. Отскоро съм собственик на Аурис 2014 комби , хибрид и помпата не се включва.Нито на предното ,нито на задното стъкло.
Според старият собственик помпата работела ,но имало проблем с релето ,но не знаеше кое е то или просто не ми каза.Каза ,че се намирало близо до казанчето което е странно тъй като там не видях никакви релета. Възможно е и да е от лостчетата предполагам.
Някой има ли идея кое е релето и къде се намира? Намерих схема на релетата, но не забелязах кое е релето.Чистачките си работят.
Благодаря предварително
Поздрави,
Поздрави,
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
https://fuse-box.info/toyota/toyota-cor ... -and-relay
13 WASHER 15 Windshield washer
14 WIPER NO.2 25 Front wiper and washer (with auto wiper system), charging, power source (except 1WW)
batevv
И аз намерих същото ,но бушоните са здрави.А не разбрах кое е релето отговорно за помпата.
Ще се опитам да я проверя все пак на канал без да свалям бронята.
- Чо :)
- Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
- Местоположение: София, Ямбол
- Автомобил: Prius 4
Може би най-добре да се свалят и да се пробват на 12V.
Преди години на старата кола помпичката за задното стъкло спря да пръска.
В TMAuto казаха изгоряла и ми обявиха над 300 лв (не помня точно) за нова със смяната.
Намеих си в eBay за $7.90 (с безплатна доставка), поне на моята я смених лесно като развих и преместих леко съда за течноста).
Същата в момента е $6.90 (не съм сигурен, че е същата като за твоята.)
Smile is Health
Keep Smiling ...
Усмихни се ... Животът е Хубав
batevv
Днес я свалих и се оказа изгоряла а едното краче беше се разпаднало направо. И аз ги видях в ибей, ще взема една от там.
- Благодарил/а: 480 пъти
Огледай дали куплунга е ОК - да не би изгарянето/нагряването да е било заради калпав/хлабав куплунг...
batevv
Благодаря за съвета, единият пин е окислен и ще бъде почистен.Пинът на помпата тотално липса и когато и подам 12в на двата края окъсява.
Оказа се ,че тази помпа все още няма алтернативен заместител. ОЕМ парт номер: 8533002050 , но цената и нова е около 280 лв. В ибей има втора ръка за около 20 паунда което е ОК. Ще видя няколкото такива Ауриса тук на части преди да поръчвам.
Благодаря за съветите,
Поздрави,
Васил
Поздрави,
Васил
Освен почистване - затегни му 'щипката' на куплунга - предполагам целият ти проблем е иницииран точно от хлабава връзка в куплунга...
batevv
Взех тази от ибей за 20 паунда. Ще видим какво ще дойде .За "щипката" - ще го направя . Благодаря!
batevv
Не знам дали се вижда ,но старата направо се е разпаднала.
- 20190811_082238.jpg (1.9 MiB) Преглеждано 3143 пъти
