Ключове & имобилайзери
Vadrigar
Регистриран на: 07 Фев 2017 01:27
Автомобил: Avensis T27
Мнение от Vadrigar » 04 Фев 2019 22:02
Здравейте, вече втора зима съм собственик на Авенсис Т27, 2011г. Тази зима се появи проблем с дистанционното заключване след като колата е стояла на студено. Отвкъщи я отключвам без проблем, но като спра из града и не мога да я заключа през дистационното. Всъщност не мога и да я отключа през дистационното. Сякаш алармата е блокирала.
Ако паркирам в мол на топло и изчакам 5 минути дистанционното сякаш се оправя. Също е ОК и ако първоначално карам повече от 30 минути. Пробвах и резервния ключ- същото е положението, значи не е от ключа/дистанционното.
Колата е купувана от ТМ Ауто- предполагам, че алармата е слагана там.
Някакви съвети? Благодаря.
xm_net
Регистриран на: 03 Фев 2019 14:09
Мнение от xm_net » 04 Фев 2019 22:57
Vadrigar написа: 04 Фев 2019 22:02 Пробвах и резервния ключ- същото е положението, значи не е от ключа/дистанционното.
Колега, не прави прибързани изводи! Най-елементарното от което можеш да почнеш е да смениш батерията на ключа (ключовете), защото дори и нищо да не постигнеш, поне ще си елиминирал един от възможните проблеми. Да, знам че не звучи логично и на двата ключа батериите да "сдадат" багажа по едно и също време, но не е невъзможно. А и сам си написал: "Отвкъщи я отключвам без проблем...", така че имай едно наум относно батерията! И ако позволиш един съвет - провери с мултицет какво е напрежението, нищо че е нова! Съвсем наскоро се "борихме" с един колега (за Opel Astra H ставаше дума) с подобен проблем и в крайна сметка се оказа, че човекът беше купил 3 (три) батерии Varta от магазин на една от големите вериги за ел. уреди и "чисто новите" маркови батерии са с напрежение от 1,5 V, така че понякога проблемът може да се окаже съвсем елементарен.
theultimate
Регистриран на: 21 Окт 2018 13:00
Автомобил: Avensis T25
Мнение от theultimate » 12 Фев 2019 18:36
Здравейте колеги. Имам Avensis 2 фейслифт 2007 година D4D. Колата е само с един ключ и искам да имам резервен. Поръчах си mini vci кабел и втора употреба ключ от ebay (същия номер на дистанционното 736670-A) както и нова кутийка/перо. Нарязах перото при ключар, дистанцонното го добавих лесно. Обаче с имобилайзера не се получава - изпълнявам цялата процедура в Techstream и завършва с communication error. Предполагам че транспондерите са няколко модела и моя е грешния. Гледах по разни сайтове, но не намерих конкретен модел. На оригиналния транспондер пише B-04336 което май не е модел а сериен номер. Как мога да разбера какъв модел транспондер ми трябва? Има ли друга възможна процедура за този модел освен това в Techstream?
onicks
Регистриран на: 13 Апр 2010 13:44
Автомобил: Rav 4 2.0 vvt-i 2004
Мнение от onicks » 12 Фев 2019 19:31
При мен също не можеше да запали,всички модели с комбинации с врати и контакти се получи дотам да отключи колата без дс може да запали.С професионален дигитален obd програматор ключаря изтрие всички ключове и ги добави отново,като сподели че някой си е играл да добавя но не му се е получило.По нагоре съм споделил линк към ключаря който ми помогна.
xm_net
Мнение от xm_net » 12 Фев 2019 21:00
theultimate написа: 12 Фев 2019 18:36 Предполагам че транспондерите са няколко модела и моя е грешния.
Колега, трябва ти Texas Crypto 4D70!
valeri1
Регистриран на: 26 Фев 2019 12:50
Мнение от valeri1 » 26 Фев 2019 12:53
Здравейте. Айде кажете къде си правите ключове, че и на мен ми е потрябвало. Тези, които сте от София имате ли впечатление от
Скрито съдържание
? Мерси предварително!
onicks
Мнение от onicks » 26 Фев 2019 14:10
Пиши на колегата xm_net,за самия ключар виж темите ми по назад,става въпрос за София(Красно село или Дианабад)
Cealtex
Мнение от Cealtex » 27 Фев 2019 09:49
theultimate написа: 12 Фев 2019 18:36 Здравейте колеги. Имам Avensis 2 фейслифт 2007 година D4D...
Поизписаха се доста мнения в темата, но понеже аз минах по този път, с изключение на това, че аз имам и сивия (сервизния) ключ - ЦЪК. Ти си направил всички стъпки без обучението на имобилайзера, за което най-вероятно ще трябва да отидеш на ключар, за да го направи.
valeri1, както е споменал onicks, може да се свържеш с xm_net или да намериш мнението му, а относно впечатления, то прочети мнението ми, което съм дал и на колегата theultimate.
dinez
Регистриран на: 19 Мар 2019 15:08
Автомобил: Toyota Corolla 1.4 VVTi 97 k.s
Мнение от dinez » 20 Мар 2019 15:35
Здравейте Колеги,
Прочетох цялата тема и освен, че съм леко объркан, това което разбрах е, че мога да си купя използван оригинален ключ, който съвпада с моята кола.
След това да нарежа ново острие. То обаче ще трябва да е и в нова кутия, защото острието не ми изглежда като да се маха от оригиналната кутийка.
Имам две въпроса:
1. Как да разбера дали транспондра в ключ втора употреба ще стане за моята кола? И тези чипове подлежат ли на обучение, след като вече са били разрешени на друг автомонил?
2. Ако всичко е наред с ключа втора ръка би трябвало да мога да обуча дистанционното на 433.92 MHz към моята кола?
Благодаря!
xm_net
Мнение от xm_net » 20 Мар 2019 21:05
dinez написа: 20 Мар 2019 15:35 1. Как да разбера дали транспондра в ключ втора употреба ще стане за моята кола? И тези чипове подлежат ли на обучение, след като вече са били разрешени на друг автомонил?
1. Транспондер от ключ втора употреба не може да се използва отново, така че ще ти бъде необходим нов такъв!
2. Ако "всичко е наред" с ключа втора употреба т. е. ако електрониката е тази, която действително ти е необходима, няма проблем дистанционното да се обучи за работа с твоя автомобил!
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 20 Мар 2019 21:54
xm_net написа: 20 Мар 2019 21:05 1. Транспондер от ключ втора употреба не може да се използва отново, така че ще ти бъде необходим нов такъв!
Май сериозно бъркаме марките...
Моля такива гръмки твърдения да се подкрепят с аргументи, а не с възклицателен знак.
xm_net
Мнение от xm_net » 21 Мар 2019 12:47
Akima написа: 20 Мар 2019 21:54
Да, май верно съм объркал марките този път... blush.gif!
dinez
Мнение от dinez » 21 Мар 2019 16:36
Akima,
Много благодаря!
dinez
Мнение от dinez » 21 Мар 2019 16:37
xm_net,
Благодаря :)
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 17 Юли 2019 14:14
Здравейте. Днеска ми се случи нещо много странно пред една банка. Слязох и трудно заключих колата с дистанционното. След 5 мин. не успях да я откюча. Помислих, че имам проблем с батерията и веднага я смених, като взех батерия от матазин на 10 метра. Съмнявах се също , че някой ме рови някъде и ме беше страх да не ми я вдигнат.
Влязох в колата с ръчно отключване и колата си запали. На 100 метра спрях и опитах с дистанционното да заключа и отключа. Нямах проблем дори и от 20 метра разтояние.
Вариянтите са два. Банката има силни заглушители или някой ме е ровил с цел да я вдигне.
Нежду другото случвало ми се е преди една година срещу задния вход на дръга банка. Тогава успях да я отключа
