Намаляване/увeличаване на оборотите при студен двигател
liav_dolen_(no)pedal
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 13 Авг 2016 22:26
Ето моят проблем. В деня след зареждане на бензин, след палене на студен двигател + 10 сек. чакане вдигането на маслото и потегляне се усеща едо силно придърпване, силно намаляване/увиличаване на мощността (оборотите). Първата ми мисъл беше за прекъсване заради калпаво гориво, за това налях малко бензин 100 + добавка Кастрол ТВЕ. Колата промени мнооого малко поведението си. Изразходих бензина до включването на предупредителната лампичка. Налях още 10 л 100 октана. Нищо, проблемът продължи. Смених свещите, и без това бяха за смяна. Нищо. Закарах колата на сервиза, няколко дни я проверяват - на компютър, на стенд, с осцилоскоп, проверки на свещи, бобини, ... какво ли още не, но не могат да намерят причината.
При палене и потегляне при загрят двигател няма никакъв проблем. Проблемът е при студен двигател. Вече не мисля , че е от бензина, просто няма контрол над оборотите при студен двигател.
Забравих, когато слушам двигателя при вдигнат капак, понякога има едно късо пищене като на изпуснат/всмукан въздух.
Някое предположение?
:help:
Бижуто: Corolla E112 2001 г. 3ZZ-FE 1600 cc 16-valve VVT-i DOHC EFI бензин 5-speed manual transmission 169800 км
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 08 Сеп 2016 20:57
След 3 седмици (през август) престой в сервиза и предложение за смяна на COMPUTER, ENGINE CONTROL 89666-12070 за 3333 лв., най-после на 5 септември всичко се оправи със смяна на бобина на първия цилиндър.
KrasimiR
Регистриран на: 14 Мар 2019 20:31
Автомобил: Avensis T25
Мнение от KrasimiR » 14 Юни 2019 10:36
При мен проблема се появява само на добре загрял двигател,когато оборотите на празен ход паднат до около 900, падат и по-малко,но повече от 1000 не се вдигат.Двигателят почва видимо да тресе и в купето става като вибромасажор.Като подам газ изчезват вибрациите,колата върви и ускорява нормално.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 14 Юни 2019 11:12
Може да е от тампоните на двигателя. С годините се втвърдяват. Тампони ако се сменят трябва да са оригинални. Всички други дават същия ефект и са по-нетрайни.
Другото е нещо ако е пипано по изпускателната система и тя да стои под напрежение.
KrasimiR
Мнение от KrasimiR » 14 Юни 2019 19:15
В един сервиз бяха категорични,че имам хидравличен тампон за смяна(оригинален около 350 лв),но в ТМ Ауто опровергаха тази диагноза като не поставиха друга..
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot], tashiyana и 3 госта
