Mishomax1
- Регистриран на: 13 Юни 2019 08:43
- Автомобил: Corolla 1.4 d4d mmt, 2006
Преди около месец купих за майка ми Тойота Корола 1.4 d4d - 90 коня 2006г., но с mmt скоростна кутия, тъй като тя не може да кара с ръчни скорости.
Оказа се, че компютъра който управлява скоростите трябва да се подмени, защото е от първите които давали дефекти. В Тойота ме офертираха с бомбастична сума за подмяна на този компютър, което според мен е лудост, в предвид това че офартата им за всичко беше близо 50% от покупната стойност на автомобила.
Въпросът ми е, може ли да се намери този компютър за по-нормални пари и има ли възможжност за ъпдейт до последната читава версия?
номера на компютъра е : 89530-12210 ....в офертата на Тойота, модела който ми предлагат за подмяна завършва на 214, което според мен означава че е от първите.
Благодаря!
Благодаря!
- comp-corolla-mmt.jpg (1.75 MiB) Преглеждано 5838 пъти
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Колега, хич не се терзай. Моят компютър е същия. Колата върви при мен вече 10 години, а иначе е на почти 13. На над 263000 км. е. Този модел компютър е стар, но добър.
- 20170122_132517-1-1.jpg (737.92 KiB) Преглеждано 5809 пъти
Mishomax1
Здравейте Петър,
благодаря за отговора, притесних се вчера защото от Тойота ми казаха, че задължително трябва да подменя стария компютър с нов за 2200лева.
В такъв случай мога ли само да подменя съединителя, защото той е със сигурност за смяна, без това да доведе до странични ефикти след подмяната?
- Благодарил/а: 513 пъти
- Получена благодарност: 508 пъти
Да не би причината да искат подмяна да е в проблем в самият компютър, а не заради това, 'че е стар'...
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Толкова е добър/ модула/ че на колегата дето го хвали кабела и куфара с инструментите седят в багажника.
За да Ви обяснят за разликите стар модул/ нов модул.Можете да питате колегата todor87./ може и да бъркам ника/
Petar555
Бъркаш колега! Инструментите и лаптопа ги воэя за да помагам на други колеги, а не заради моята кола.Petar555 написа: ↑09 Юни 2019 11:02 Аз лично съм го пробвал на няколко модела с 1.4 D4D: Yaris, Auris, Corolla и Aygo. Работи. Само трябва да е равно.
А диагностиката си я нося винаги с мен, защото освен Techstream, използвам и Easydiag за над 50 марки и софтуера за Toyota е с абсолютно същата функционалност. Мога дори да ти обуча съединителя с него. Но обучение не става без механично пипане, ако искаш да стане добре. А куфарът с инструментите не винаги е с мен.![]()
Пробвана е на:
Хюндай
Рено
Пежо
Ситроен
Нисан
Ауди
Тойота
Субару
Мерцедес
Форд
Шкода
Опел
Свързва се с абсолютно всички модули на колата. Само дето не може да каже коя баба е пърдяла на седалката и какво е яла последно.
Mishomax1
Не мога да преценя, нямам никакъв опит с марката Тойотаslowtraveler написа: ↑13 Юни 2019 17:17Да не би причината да искат подмяна да е в проблем в самият компютър, а не заради това, 'че е стар'...
Последно промяна от Mishomax1 на 13 Юни 2019 20:24, променено общо 1 път.
Mishomax1
Офтопик
Petar555
Понякога виждам повече с него от техстрийма.
Работи добре и с други марки.
За мен е важно да не лъже и да дава кодовете на грешките точно. Генериците не "виждат" всичко.
nikolay75
- Регистриран на: 10 Юни 2019 07:51
- Местоположение: Перник
Здравейте.
От няколко дни съм собственик на Корола 1.4 дизел с ММТ 2006 г. На третия ден светна червено зъбно колело и колата спря. Стои на N и не отчита друга позиция на лоста. Започна да го прави на всеки 5 мин. градско шофиране. Изчаквам няколко минути (от 1 до 3) и всичко започва да работи нормално. И така до следващия път. Тествах съединителя - на 5 скорост от 60 км. ускорих с пълна газ. Работи нормално.
Взех си кабел и направих диагностика.
Моля за помощ.
Благодаря предварително.
Моля за помощ.
Petar555
Актуаторът ти е за ремонт.
Ако зъбният сектор и червяка са добре, значи сменяш втулки лагери на актуатора и евентуално на мотора. Проверяваш дали не е влизала вода. Ако е така трябва да почистиш и възстановиш уплътнението на корпуса. Гледаш четки и колектор. Чистиш, сменяш, ако трябва. О-пръстени на сензора и мотора, ако трябва сменяш. Гледаш състоянието греста и ако трябва сменяш. Проверяваш ротора за намотки на късо. Проверяваш консумация на стенд - трябва да е под 20 ампера при отпускане. Монтираш, смазваш, обучаваш и караш
Не бъркаш
Разликата е брутална, от както смених компа забравих за каквито и да било обучения, вече почти 100к.км.
Хронология:
Смених съединител комплект със вилка и пр.
Пълна профилактика на актуатор плюс ново моторче от @mfandakov
Перфектен монтаж и регулиране.
Резултата = на ~ 10к км. обучение.
Поръчах правилния комп от @Toyota forever:
Тогава ми излезе 750лв. чистак бърсак и забравих за кабели и обучения.
А това беше "стария":
