Пукане откъм гърнето при запалване
sno
- Регистриран на: 26 Юли 2018 09:15
- Местоположение: Шумен
- Автомобил: Avensis T25 2.0 D-4D 1CD-FTV
Здравейте, от както имам колата ~1г (Авенсис 2.0 116кс) ми се случва от време на време при запалване да изпука еднократно и по звука ми се струва, че е някъде от към края на колата отдол около крайното гърне, или малко преди него. В началото се случваше много рядко и не му обръщах особено внимание, но напоследък зачести, и при почти всяко запалване изпуква (понякога се случва и когато потеглям при по-голям наклон и не подам достатъчно газ, като почти да изгасне колата, също да изпука един-два пъти). Няма значение дали е при топъл двигател или първо запалване за деня всеки път може да се случи. Ходих два пъти до сервиз и разбира се, няколко пъти гася и паля, и не се чува нищо. Помолих да ми огледат тампоните, не било от тях, на какво може да се дължи това? Има ли причина да се притеснявам или просто да отида на друго място, където отново да огелдат тампоните?
sno
Оказа се, че гърнето най-вероятно е било подпряно и опира в някаква тенекия.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Изпукването било издрънчаване... С пожелания за същите по сложност проблеми и за в бъдеще
sno
Направиха му една центровка с кози крак и всичко си дойде на мястото
