Съхранение на гуми
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Съхранение на гуми
Мнение от ufer » 03 Юни 2019 14:39
Ако гумите са съхранявани с достатъчно налягане - поне 2 бара, не би трябвало да има проблем. Ако е паднало на 1-1,5 бара, някои гуми правят номера, като гореизброените. Аз съхранявам гумите с около 3-3,2 бара и на другия сезон си идват почти на нужните 2-2,5 бара... :D
 ! Съобщение от: slowtraveler
Темата е отделена от друга...
stefando
Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
[Летни Гуми] 2019 - обсъждане,мнения,препоръки и цени.
Мнение от stefando » 03 Юни 2019 15:22
ufer написа: 03 Юни 2019 14:39 Ако гумите са съхранявани с достатъчно налягане - поне 2 бара, не би трябвало да има проблем. Ако е паднало на 1-1,5 бара, някои гуми правят номера, като гореизброените. Аз съхранявам гумите с около 3-3,2 бара и на другия сезон си идват почти на нужните 2-2,5 бара... :D
В тази връзка може ли да споделите основните неща за добро съхранение на гуми на джанти (положение,помещение и т.н.).
МазАтА "стАА" ли?
Благодаря!
Последно промяна от stefando на 03 Юни 2019 15:25, променено общо 1 път.
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
ufer
Мнение от ufer » 03 Юни 2019 15:34
Ами аз вече го казах - може и вертикално, може и хоризонтално една върху друга, но тогава трябва да има достатъчно налягане, което да държи гумата опъната, докато дойде сезонът. Продават се и отделни стойки, при които всяка гума има собствен сектор и не тежи върху долната. За помещението - лично за мен най-важното е да не бъде подложено на силно ултравиолетово лъчение (да речем на таван с покрив - там лъчите минават в известна степен и през него, по-добре суха изба). В съвременните гуми се използва много повече изкуствен каучук, който е податлив на тези лъчи. Така гумите остаряват по-бързо, пък някои дори се разлагат като джапанки (при екстремна ситуация). Производството на гуми преди около 30-50 години използваше естествен каучук в по-голяма степен и затова старите гуми бяха по принцип много по-трайни. Но естественият каучук е много скъп, пък и вече е кът, затова трябва да се задоволим с новите технологии, но и да внимаваме с тях, особено когато гумите направят повече годинки... :thumbsup:
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 03 Юни 2019 18:44
Интересно, а като ги пече слънцето директно по 7 месеца в годината, що не стават на джапанки? Иначе, и аз ги съхранявам в проветрива мазе, легнали и нормално напомпени. Досега, за толкова години не съм имал никакви проблеми с летни или зимни гуми. Може би, защото избягвам т.нар. "премиум" марки...
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 03 Юни 2019 19:55
Моите са съханявани без джанти в дъното на гаража и една върху друга и след 3 сезона нямаха отклонения в никакви посоки...
dimkaraganchev
Мнение от dimkaraganchev » 03 Юни 2019 20:47
Без джанти? Интересно...
ufer
Мнение от ufer » 04 Юни 2019 08:57
Никъде не съм казвал, че става с всички гуми - "пък някои дори се разлагат като джапанки (при екстремна ситуация)"... Аз съм виждал, макар и само веднъж в живота си беше един Firestone (да не вярваш, нали) :D Иначе тези гуми без джанти за 3 сезона... явно е възможно. Не на всички гуми се случва най-лошото, но това не пречи на човек да вземе предпазни мерки :cheers:
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Юни 2019 09:17
На времето не обръщахме голямо внимание на съхранението по две причини - гуми се намираха много рядко, и затова каквото намериш (например Вида с връзки) - слагаш веднага :)
От друга страна = гумите бяха доста твърди и не им пукаше дали са надути или не - не се деформираха от собствената си тежест...
Да, по книгите пише как се съхраняват при 'идеални условия', но и извън идеалните условия рядко се получава някоя гума да се деформира от стоене.
Съхранение с прекалено голямо налягане - не бих го практикувал - възможно е да доведе до допълнителна деформация ако има някой слаб участък в каркаса...
WoLF
Съхранение на гуми
Мнение от WoLF » 04 Юни 2019 09:58
А Вие как мислите ги съхраняват в склада на любимия Ви търговец на гуми :thumbsup: Който е влизал зад лентите на месарница не ще да види месо повече tooth.gif
IvoKrastev
Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Съхранение на гуми
Мнение от IvoKrastev » 04 Юни 2019 10:55
WoLF написа: 04 Юни 2019 09:58 А Вие как мислите ги съхраняват в склада на любимия Ви търговец на гуми
И аз имам силни подозрения, че хич не ѝм дреме как се съхраняват гуми. Една година оставихме на хотел летните гуми на служебните коли, на един сезон, при един много популярен вносител на гуми. Като ги сложихме обратно след зимата се осещаха направо пластмасови, а в края на предишния сезон си бяха добре. Гумите не бяха криви, но май ги бяха оставили да мръзнат. От тогава бягам от хотели за гуми и от Дебика.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Съхранение на гуми
Мнение от Оги » 04 Юни 2019 11:45
stefando написа: 03 Юни 2019 15:22 МазАтА "стАА" ли? Благодаря!
Ако е суха и са на стойки по-добри условия няма. В канала на гараж също.
-А без джанти една върху друга преди години най-долната се беше леко смачкала странично за 1 сезон от теглото на горните, но като я монтираха и надуха се оправи. Беше малък размер, наяква 14-ка.
ufer
Съхранение на гуми
Мнение от ufer » 04 Юни 2019 13:41
И аз съм купувал Вида и в сравнение с другите стари галоши си бяха добри гуми. Но веднъж ми се усмихна щастието и ми паднаха малко долари, та си купих 4 гуми Мишлен от Кореком, мисля че профила беше "MX". Това беше около 1988-89 год., т. е. вече са на 30 години. И понеше съживявам един олдтаймер, тези гуми още са на него и от време на време ги помпя (около 20 год., а 10 год. колата беше на трупчета). От време на време са били и "капли". Малко са поизсъхнали и отстрани наподобяват реставрирана картина - живопис с блажни бои, но съм сигурен, че ако един ден я изкарам от гаража, бих могъл да карам със скромна скорост, разбира се. За съжаление, такова качество вече няма, и то не само при гумите... :D
Съхранение на гуми
Мнение от slowtraveler » 04 Юни 2019 13:50
В мазата ми са оригиналните гуми на Кашкая, дето тази година реших да не ги сменям и лятото да си стоят зимните на колата (въртят се минимално количество километри)...
Надути нормално на джантите, и 2х2 една върху друга хоризонтално... Нямат следи от някакво особено стареене, пък вече са на 12 г :)
ufer
Съхранение на гуми
Мнение от ufer » 04 Юни 2019 13:56
И аз съм мързелувал така от време на време, но сега имам нови и съм ги прибрал на завет... :thumbsup:
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Съхранение на гуми
Мнение от krasengn » 04 Юни 2019 14:55
ufer написа: 04 Юни 2019 13:41 но съм сигурен, че ако един ден я изкарам от гаража, бих могъл да карам със скромна скорост, разбира се. За съжаление, такова качество вече няма, и то не само при гумите...
Не бъди толкова сигурен. Днешните гуми вероятно също могат да издържат 30г и да се карат с ниска скорост. След като сега карам с висока скорост гуми от 2002г.
