D-CAT двигатели - DPF филтър - проблеми,решения и премахване
grigorhr
Регистриран на: 09 Яну 2018 15:29
Местоположение: Чепеларе
Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 D-4D
Мнение от grigorhr » 02 Юни 2019 10:27
Колата е оборудвана с DPF, двигателя е 1AD-FTV. Търся сервиз за диагностика,за да открият причината за влизане на колата в авариен режим. Преди съм ходил в Тойота Пловдив и не съм доволен, светиха пак трите лампи но колата си вървеше и не влизаше в авариен режим.Не откриха от къде е причината.Изтриха някаква грешка и докато изляза от сервиза пак светнаха.След няколко дни изгаснаха сами, и така няколко пъти пак светват и изгасват без да влиза в авариен режим.Но сега светнаха и влезна в авариен режим.Като загася и запаля е добре, върви известно време и пак влиза в авариен режим.
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 02 Юни 2019 11:31
Аз също не съм доволен от Тойота Пловдив от единственото ми ходене там. Принципно изтриването на грешка без локализиране и отстраняване на даденият проблем не е никакво решение, а това те много добре трябва да го знаят, но нали са ти взели 70- те лева. Все едно да пиеш аналгин при възпален апендицит, образно казано. Имам Техстрийм, ако искаш, пиши ми на лично да се разберем, кога и къде да я закача. Ако не успея да открия проблема, поне няма да ти струва нищо.
grigorhr
Мнение от grigorhr » 02 Юни 2019 12:01
Мерси за предложението,аз съм от Чепеларе. През седмицата ако идвам до Пловдив ще ти пиша да се разберем. Вчера свалих ЕГР също и колектора, дупките на колектора които са към ЕГР бяха много запушени, двете на цяло. Всичко изчистих но пак същото.Чета че трябвало и софтуерно преинсталиране,така ли е.
todorakis
Мнение от todorakis » 02 Юни 2019 13:18
ЕГР- а като го свалиш хубаво го изчисти, особено клапата и стеблото. Като го отделиш от електрическата част, механичната трябва да се движи свободно и да може пружинката да го затваря плътно. За ъпдейт на софтуера нищо не мога да кажа, но не бих се наел да го правя, честно казано, особено на чужда кола, а и ако не съм сигурен на 100% какво правя.
grigorhr
Мнение от grigorhr » 02 Юни 2019 14:28
Механичната се движи свободно. Не беше запекъл.
asi
Регистриран на: 17 Апр 2019 13:46
Автомобил: 177 D-CAT
Мнение от asi » 18 Юни 2019 14:23
Здравеѝте Колеги
Автомобил РАВ 4 177к.с Д-Кат. Смених ЕГР клапан с нов. Дроселовата клапа също беше повредена. Смених я с такава втора употреба. Тя беше с възможност за свързване с охлаждащата течност. Консултирах се ,като и двамата специалисти ми казаха ,че са два модела .С такава възможност и без. Моята оргиналната изглежда е била без. Но това не оказвало влияние на работата на клапата. Смукателния колектор имаше заварки от долната страна. Колко са качествени не знам. Преди ремонта колата като загрееше вдигаше оборотите на празен ход. Това беше причината да сменям ЕГР.Сега тази повреда е няма. Но след 100-200 км светва "чека". След кратко време при ниски обороти върви с придърпване. Като недостиг на гориво. Сутрин също пали като за секунда оборотите падат да 500 и след това все едно се подава газ и се нормализират. Почистих дебитомера. Няма промяна. Има завишен разход на гориво. Карах 20 минути на около 3500 4000 оборота не видях да има регенерация. Дали е възможно сега от некачествена заварка на смук.колектор да се получава това. Моля за вашите мнения.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 19 Юни 2019 09:21
Прекалено високи обороти за регенерация. Ключа е равномерни обороти в диапазона 2000-2500. При по високи "орем ли, тъпчем ли?" Дюзи гледал ли си?
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Юни 2019 17:40
На доста места дават регенерацията точно на около 3500-4000об/мин, без да е прекалено натоварен двигателя...
asi
Мнение от asi » 22 Юни 2019 10:47
Да. Проверени са дюзите. В границите на нормалните параметри са.За 3500-4000 оборота ме посъветва специалист. И то на четвърта и/или пета предавка при съответна скорости в рамките на тези обороти. Карах малко повече автомобила тези дни. При потегляне не поема веднага, получава се едно забиване. Нещо като при по старите автомобили с ръчен смукач. Ако го прибереш преди да позагрял автомобила и подадеш газ се получаваше нещо като задавяне първоначално и после придърпваше и поемаше.При вървене придърпва при около 1500-2000 оборота.Смених горивния филтър също.Дебитомера го чистих но как да разбера дали работи нормално?
Въпрос: Тъй като смукателния колектор е сменян.Чупен и има заварка по него. Заменен е недобросъвестно ,защото майстора ми каза ,че там може да се счупи само от челен удар а колата не е удряна.Възможно ли е след като турбото нагнетява тази заварка да не е качествена и през нея да "излиза" някакво количество въздух и това да оказва влияние на подаваните команди от компютъра. Колеги дайте някакво предложение ако това не може да е причина към кой датчик или детайл да се насоча.Благодаря. Хубава събота и неделя! :cheers:
todorakis
Мнение от todorakis » 22 Юни 2019 11:43
Ако изпуска налягане би трябвало да се чува нещо. Имал съм 2 коли с пробив в турбопътищата и се чуваше осезаемо съскане. Някой да задържи на 2- 2500 оборота на място, а ти се ослушвай. Другия вариант е някой колега с Техстрийм в движение да следи стойностите на турбонадува, а ти да караш. Уви, не мога да ти дам точни стойности на налягането, но предполагам някой друг колега ще знае или нещо из нета да се намери. Имай предвид, че ако е това задръстваш ДПФ- а зверски.
ssando
Регистриран на: 02 Май 2007 22:13
Местоположение: Севлиево
Мнение от ssando » 18 Юли 2019 12:21
Здравей те колеги наскоро си купих Тойота Авенсис 2.2D-kat 150ks Автомат. 2010г. И забелязах че при 100кл се появява някакъв
шум под 100 и над 100 се загубва все едно че стърже нещо на желязо. Можели някой да помогне..
Мнение от slowtraveler » 18 Юли 2019 12:23
Какво/откъде шуми? :whistle:
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 18 Юли 2019 13:18
Sevak
Регистриран на: 28 Авг 2019 21:32
Местоположение: Ruse
Автомобил: Toyota corolla verso 2.2 D-CAT
Мнение от Sevak » 30 Авг 2019 18:42
Купил Тойота королла 2.2 д-кат пушиииии много бял пушек.срам да го карам в града.колата влизал в авариен режим. Сега искам да махам тоз дпф софтуерно и физически само че незнам какво ще стани после дали няма да имам по големи главоболии после. Моля ако можи някой да ми посаветва.
Мнение от slowtraveler » 30 Авг 2019 19:18
За мен предприемане на демонтаж на ДПФ по 'самодиагностика', с цел отстраняване на друг проблем без добра диагностика е погрешно...
По-добре отидете в сервиз за да се диагностира истинската причина, и да се отстранява целево, а не 'подмяна едно по едно докато най-накрая се налучка причината'... Вторият вариант обикновено излиза по-скъпо...
Моля обърнете внимание на правописа...
