Проблем с навигация.
веселин
Регистриран на: 12 Ное 2018 19:32
Местоположение: силистра
Автомобил: тойота аурис
Мнение от веселин » 30 Май 2019 16:17
Здравейте, наскоро си закупих Тойота Аурис 2007 година. Колата има навигационна система тъчскрийн В9005 ,но навигацията не открива колата. Автомобила се движи из полето из сградите ,понякога попада и в път. Дайте идея каква може да е причината. Антена или нещо друго? Трябва ли да се калибрира или не? Отпред на таблото до предното стъкло имам две кръгли кутийки , като едната е по голяма от другата -кое от двете е антената? Автомобила има автоматични светлини и е с двигател 2,2 d - cat. Благодаря предварително на всички отзовали се колеги.
веселин
Мнение от веселин » 30 Май 2019 18:41
Хайде, колеги помагайте.
nakoadr
Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Мнение от nakoadr » 30 Май 2019 19:33
По принцип такива показания са, на навигация която няма актуални карти .А антената едва ли е отгоре на таблото , иначе е правоъгълна кутийка с кабел :D И няма как навигацията да ти открива колата , тя трябва да показва актуалната ти позиция , при положение че е хванала минимум три сателита !!
Corolla Verso II 1.6i 2007
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Май 2019 22:20
GPS няма какво да се калибрира. Но при лош сигнал (включително при кофти сигнал от антената - кофти антена или кабел) може да ти дава отклонения встрани особено ако има сгради...
Но не знам дали при Тойота навигацията получава допълнителни данни от други датчици (магнитен компас, АБС и т.н.).. Ако получава - може там да има проблем...
Ако картите не са актуални - може да ги няма нови пътища и да те прекара 'през полето', но само когато минаваш по такива пътища..
nakoadr
Мнение от nakoadr » 30 Май 2019 22:34
slowtraveler написа: 30 Май 2019 22:20 Но не знам дали при Тойота навигацията получава допълнителни данни от други датчици (магнитен компас, АБС и т.н.)
Принципа на работа на навигациите не включва други сензори освен сателитите за определяне на местоположение !!
Това е при положение , че не ползваш интернет за позициониране !
Мнение от slowtraveler » 30 Май 2019 23:08
nakoadr написа: 30 Май 2019 22:34 Принципа на работа на навигациите не включва други сензори освен сателитите за определяне на местоположение !!
Убедено говориш, без да си напълно сигурен :)
При автомобилите често се ползва 'навигация по изчисления' на база компас и изминато разстояние (от АБС /километраж), защото GPS няма покритие навсякъде и би загубил навигацията там, където няма GPS.. Например в тунели, подземни паркинги, до високи сгради и т.н...
При мен се шашкаше когато се движа с ферибот - всеки път след придвижване с ферибот известно време (двадесеттина километра) 'го влечеше надясно' :) Т.е. имаш ли кръстовище - си мислеше, че завивам надясно и показваше, че се движа по 'дясната' улица докато не се отдалеча прекалено от нея...
Разбира се - това е само едно от предположенията за твоя случай...
веселин
Мнение от веселин » 31 Май 2019 08:52
Диска за навигацията е закупен от Пловдив от нави тотал-мисля ,че е актуален. А за какво са тогава тези датчици на таблото тогава.
nakoadr
Мнение от nakoadr » 31 Май 2019 10:25
slowtraveler написа: 30 Май 2019 23:08
Значи фразата - няма GPS сигнал - при гласовите напътствия е напълно излишна в този случай tooth.gif
nakoadr
Мнение от nakoadr » 31 Май 2019 10:26
веселин написа: 31 Май 2019 08:52 Диска за навигацията е закупен от Пловдив от нави тотал-мисля ,че е актуален. А за какво са тогава тези датчици на таблото тогава.
Даи една снимка да ги видим.
Мнение от slowtraveler » 31 Май 2019 10:32
nakoadr написа: 31 Май 2019 10:25 Значи фразата - няма GPS сигнал - при гласовите напътствия е напълно излишна в този случай
Такъв съм чувал само на китайските навигации, но не и на 'оригиналните'...
Но дори и при някои модели да има такова съобщение, това не значи, че задължително GPS е единственият източник за информация за местоположението...
GPS e нужен разбира се за коригиране на точността, защото навигирането по косвените данни не е чак толкова точно, и грешката му се увеличава с времето и дистанцията...
Според мен първо провери в някой голям подземен паркинг дали ти навигира (ако е китайска навигация - ще ти дава гласово съобщение и ще се 'загуби' разбира се tooth.gif )...
веселин
Мнение от веселин » 31 Май 2019 13:04
това са снимките на навигацията и въпросните пъпки
трябва ли да излиза надпис на екрана GPS
къде показва броя на спътниците
WP_20190531_12_41_02_Pro 1.jpg (1002.71 KiB) Преглеждано 5625 пъти
това са пъпките или датчиците
nakoadr
Мнение от nakoadr » 31 Май 2019 13:14
Едното може би е датчик за осветеност които се ползва от климатроника , за другото не мога да кажа , може и да е антената на gps .
nakoadr
Мнение от nakoadr » 31 Май 2019 13:21
slowtraveler написа: 31 Май 2019 10:32 Такъв съм чувал само на китайските навигации, но не и на 'оригиналните'...
Признавам ,че не съм ползвал " оригинална" навигация , но съм ползвал доста от ПРОГРАМИТЕ за навигация които могат да се качват и на китаци
Мнение от slowtraveler » 31 Май 2019 14:18
nakoadr написа: 31 Май 2019 13:14 Едното може би е датчик за осветеност които се ползва от климатроника , за другото не мога да кажа , може и да е антената на gps .
Едното би трябвало да е за автоматичните фарове, а второто - за слънчевото греене за климатроника...
А за оригиналната навигация - затова и ме учуди убедеността... Оригиналната няма нищо общо с 'китайците' точно защото винаги 'си намерен', дори и в тунел, под водата и т.н... Докато китайците разчитат само на външната информация от спътниците...
веселин
Мнение от веселин » 02 Юни 2019 16:16
Благодаря колеги, ако някой знае нещо друго да сподели.
