висок разход
ventsislav
- Регистриран на: 15 Май 2019 21:55
- Местоположение: Добрич
- Автомобил: Тойота авенсис 2010 д-кат авто
висок разход
Имам проблем с тойота авенсис Т27 д-кат 150к автоматик,градско харчи 15.1,а извънградско 8 и 8,5.При рязко подаване на газ излиза бял пушек.При диагностика всичко е в норми и без грешки.Всичко ми е сменено масла филтри на двигател и кутия.Струва ми се че и мощността не е като за 150к.Аз съм я взимал от Германия в момента е на 176 000 км.
ventsislav
- Благодарил/а: 468 пъти
висок разход
Колега, трудно е при такова обяснение да се даде съвет... Прочетете / потърсете във форума - писано е за белият пушек (ако автомобила има DPF - може проблемът да е регенерация)...
А относно 'струва ми се, че мощността не е 150к.с.', и разходът - някои хора със съвсем изправен автомобил докарват и по-голям разход...
ventsislav
висок разход
здравей те ,оказа се че някакъв датчик за температурата на въздуха на турбината показва -39 градуса постоянно.може ли някой да ми каже какво означава това.благодаря предварително
ventsislav
висок разход
Или кабелът към датчика има проблем....
ventsislav
висок разход
какво влияние оказва на работния режим на турбината,горивната смес и ефективната работа на двигателя.това исках да ми каже някой който знае
висок разход
На една Нива, 2013-та година имах подобен проблем. Служебна е, обаче изведнъж рязко вдигна разхода на 20-22л/100. Само, че датчика не беше за въздуха на турбината, а за подавания външен въздух - та датчика показваше постоянни -40 градуса. Обясниха ми, че при този показател, все едно си в Чукотка, и компютъра почва да обогатява много сместа, за да може да работи нормално двигателя. Оттам и този разход. Смених датчика, и разхода се кротна в границите 13-15л/100км.
Възможно е и при теб да се получава такъв ефект.
Toyota Corolla 1.6 E17 132
ps
ventsislav
ventsislav
- iovkito
- Благодарил/а: 18 пъти
висок разход
Юнаци, бардали, на д-кат не помагат. Там болежките са други.
ventsislav
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
висок разход
Помага да оправиш сензора първо, може да нямаш проблем с горивната система... Иначе керосина могат да си брандират като всякакви добавки, но не е магическа пръчка за оправяне на автомобили
ventsislav
