Теч на масло от подгревните свещи?
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 43 пъти
Мнение от Тинк » 17 Май 2019 14:14
Привет, колеги
Колата е Авенсис, 2008 г, 2,0 дизел, 126 к.с.
Свалих капака на двигателя и видях, че имаше текло масло, около 1-2 кафени лъжички. На снимката съм очертал мястото, където е теча. Сега ще се смеете, ама не знам какви са тия "дюзи". Предполагам, че са подгревните свещи или как? tooth.gif
Та въпросът ми е как се отстранява този проблем, какво трябва да се смени или затегне?
Бих отишъл при нашия приятел мехаННика, знам че ще го оправи, обаче вече не живея в София и няма как да стане. blush.gif
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 17 Май 2019 14:37
Това ограденото на снимката не са подгревни свещи, а дюзи. По металните тръби пред тях идва нафта.
Тинк
Мнение от Тинк » 17 Май 2019 14:48
Благодаря, колега. :D
Значи гумените уплътнения на тия дюзи, по-точно на една от тях, са заминали.
Лесно ли се сменят или си иска майстор?
Мнение от Kiki » 17 Май 2019 16:55
Не се сменят лесно! Трябва да се сваля капака на главата.
Не те съветвам да се захващаш сам, щом не си наясно.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 17 Май 2019 17:26
Карай така докато се наложи някой ден да сменяш дюзите. Не пречи, че тече малко.
Мнение от memorex » 17 Май 2019 17:27
Мнение от Kiki » 17 Май 2019 18:55
memorex написа: 17 Май 2019 17:27 Нямаш грижи колега
Грижата си му е грижа. Трябва да оправи теча. :)
Мнение от memorex » 17 Май 2019 19:56
Така де и от мойта взе да цапа но го забърсвам и карам до откат.Стана на 11г.безаварийни.Дано доде на едно голямата офанзива и да ги мятаме съединители ,дюзи турбини и т.н tooth.gif
Тинк
Мнение от Тинк » 17 Май 2019 20:17
memorex написа: 17 Май 2019 17:27 Нямаш грижи колега.Поне на снимката няма теч от под капака навън. tooth.gif
Колега, не се вижда, защото забърсах маслото. Добре че има малка вдлъбнатина, та там да се събира, а не да се разлива по двигателя, мих го наскоро.
Благодаря, колеги! :cheers:
Мнение от Kiki » 17 Май 2019 20:26
Колега, рано или късно ще трябва да се оправи. :whistle:
Да не говорим, че дифтунгите и уплътненията на дюзите задължително се сменят на определен пробег, дори и без да имат вече проявен дефект. Не съм сигурен колко точно е този пробег, но някъде около 200 000 км.
Тинк
Мнение от Тинк » 18 Май 2019 09:25
Kiki написа: 17 Май 2019 20:26 Да не говорим, че дифтунгите и уплътненията на дюзите задължително се сменят на определен пробег, дори и без да имат вече проявен дефект.
Колега, не знам какви са тия дРифтунги, но ще помисля за варианта с оправянето на теча, щото не намирам за нормално по двигателя да тече масло. tooth.gif
Благодаря още веднъж на всички.
martod
Мнение от martod » 18 Май 2019 09:42
Тинк написа: 18 Май 2019 09:25
То прословутите "дРифтунги" са най вероятната причина за теча, та най напред за тях трябва да помислиш .
Там горе за да избие масло, значи имаш високо картерно налягане, а при тези мотори първия заподозрян за налягането са дихтунгите. Най вероятно имаш и загуба на масло, ама си забравил да споменеш за нея .
Развий капачката за наливане на масло при работещ двигател и ако видиш пушЪци-пушЪци, няма какво да се чудиш, бЕгай за дихтунги .
Тинк
Мнение от Тинк » 18 Май 2019 14:35
А бе колеги, какво ме мъчите, да бяхте казали "дюзодържачи" вместо "дихтунги", да не се чудя какво е това. :)
Не знам как въпросните дюзодържачи ще увеличават картерното налягане, освен ако не играят функцията на някакви клапани, ама щом казвате ще ги сменяме.
Иначе проблемите с тоя двигател не са ми от вчера. Преди година и половина сменяхме гарнитура на главата и гръмнал интеркулер. bash.gif Гумичките на горивопроводите, тия дето влизат в цилиндрите (виждат се горе на снимките) също ги сменяхме, че и от там хвърляше масло. wacko.gif Това беше преди гарнитурата като хронология. ermm.gif
Мнение от Kiki » 18 Май 2019 16:28
Тинк написа: 18 Май 2019 14:35 А бе колеги, какво ме мъчите, да бяхте казали "дюзодържачи" вместо "дихтунги", да не се чудя какво е това. :)
ДиФтунги-дихтунги не са никакви дюзодържачи, ами са уплътнители, за да не изпуска компресия от цилиндрите. Дюзодържача на този двигател ти е капакът на клапаните. ohmy.gif
Тинк
Мнение от Тинк » 18 Май 2019 17:53
Kiki написа: 18 Май 2019 16:28ДиФтунги-дихтунги не са никакви дюзодържачи, ами са уплътнители, за да не изпуска компресия от цилиндрите. Дюзодържача на този двигател ти е капакът на клапаните. ohmy.gif
Но твоето обяснение е напълно логично и му се доверявам.
Ей, добре че има хора като вас да помагат на лаиците като мене. Наздраве! :cheers:
