Corolla E17 /2013-2018/ - Много въпроси за екстри, допълнително оборудване и аксесоари ?
alexander79
Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Corolla E17 /2013 - / - Много въпроси за екстри, допълнително оборудване и аксесоари ?
Мнение от alexander79 » 30 Яну 2019 21:46
На границата е ясно, особено като дам паспортите на децата, служителят гледа по -сериозно, но проблеми никога не е имало!
Въпросът бе, че с това затъмняване не се налагат щори или други начини на засенчване. При добре работещ климатик, пътуване и при 37-38 градуса е било комфортно за всички пътници, включително и за тези от слънчевата страна smile.gif
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
peterhr
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от peterhr » 30 Яну 2019 21:56
При мен затъмних, но с 35%. И ми се струва малко. 20% ми се струваше много като избирах. На колите ми се струваше доста не-прозрачно. И реших 35%.
Но сравнение с щората на предишната ми кола - ами перфорираната щора беше по-добре. Според мен ще е по-добре и от 20% затъмнение. Но пак всичко е субективно и въпрос на вкус. Но на Королата не се предлага въобще задна щора. Виждал съм автърмаркет едни щори, които са правени да прилепват на 100% от стъклото, но точно за Корола - нямат. Но и те са абсолютно неподвижни. Сваят се но, не е да се навиват, а се свалят за 20-30 секунди и не е удобно.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Яну 2019 22:01
За стъклата - ето тук сме разисквали... viewtopic.php?t=30666&start=33
Нека там да продължи дискусията ако има коментари по конкретния въпрос... :thumbsup:
maestro75
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от maestro75 » 25 Апр 2019 23:09
Утре ще слагам круизконтрол на Корола 2017г, 1.6, ниво Луна. Лостче от алиекспрес и капаче от колега от форума. Ще снимам подробно, и после фотоочет тук :thumbsup: :) tongue.gif
maestro75
Мнение от maestro75 » 26 Апр 2019 19:44
Специални благодарности на колегата "peterhr" за насоките в монтажа, както и на "Toyota forever" за доставката на капачето. Корола Е17,1.6, 132к.с, фейслифт:
Въоръжих се с две тънки отверки - с по-дълги дръжки, една стандартна и една кръстата.
Преди да тръгна да свалям, светнах с фенерче през двете малки дупки отляво и отдясно на волана, вижда се една ламаринена тел, дебела 3-4 мм. Тя се натиска с една отверка и се откача еърбега. От долната страна на волана има още една дупка, там е по-широка пластмаса, и се натиска лесно.
Надигнах еърбега и махнах капачето отстрани на волана, където трябва да стои лостчето на круизконтрола. Монтирах го, като се захваща с две болтчета и включих кабела. Монтирах и новото капаче - пасна почти идеално на мястото.
После щипнах обратно еърбега и всичко си тръгна без да се налага да правя нещо допълнително.
Учудвам се, при такава дори и за лаик като мен операция /продължила 20 минути/, защо от Тойота в София искат 600 лева за монтаж на едно лостче. А още повече защо Тойотата не идва с тази екстра, при положение, че лостчето струва 15$ с безплатна доставка: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 4c4dyIiPeT. Капачето ми излезе 13 лева с доставката. Прилагам снимки за който се интересува - всеки сам би могъл да си го монтира :whistle: Весели празници на всички :thumbsup:
maestro75
Мнение от maestro75 » 26 Апр 2019 22:23
Преди малко ходих да тествам. Доста добре стана....от 40км нагоре действа, като включва обаче само ако на съответната скорост са достигнати поне 1500 оборота...явно за каране на оптималната предавка и за икономия на гориво. Лесно се увеличава и намалява зададената скорост. :whistle:
alexander79
Мнение от alexander79 » 26 Апр 2019 22:37
А като имаш вече лостче и работещ темпомат, дали имаш и функцията Ограничител на скоростта?
Интересно дали е обвързано с лостчето?
maestro75
Мнение от maestro75 » 26 Апр 2019 23:10
Не съм пробвал докъде ще изключи, по принцип не вдигам такива скорости... :thumbsup:
alexander79
Мнение от alexander79 » 27 Апр 2019 07:42
maestro75 написа: 26 Апр 2019 23:10 Не съм пробвал докъде ще изключи, по принцип не вдигам такива скорости... :thumbsup:
Не говорех за самоизключването. Мисля, че може да го ползваш до 180км/ч, но трябва да погледна в инструкцията какво пишеше. Питах за функцията Ограничител на скоростта? Настройваш граница на скоростта, над която колата не се ускорява. Настройката става с лостчето, но сега като пиша се сещам, че трябваше да се активира преди това, което става с друг бутон.
Иначе темпотатът е една от най-добрите екстри. Може би най-често използваната от мен. При новия модел, в базовото ниво темпоматът е адаптивен worthy.gif !
Весели празници!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 27 Апр 2019 09:58
Пробвай със задържане на бутона на лостчето. Ако има допълнителна функция би трябвало иконата да се промени.
В новата корола вече няма лостче, бутоните за КК са на волана.
peterhr
Мнение от peterhr » 27 Апр 2019 10:12
Как се ползва функцията за ограничител на скоростта? Бутона за старт на темпомата ли да задържам?
alexander79
Мнение от alexander79 » 27 Апр 2019 10:22
Мисля че имаше допълнителен бутон, който я активира тази функция. На дисплея се появява скоростта като число и с лостчето се настройва, каква да е тя. Ползвал съм я два три пъти и бях забравил за активиращия бутон. Въпросът е, че щом темпомата тръгва без никакво допълнително програмиране, предположих че и тази функция ще тръгне. Вероятно ако се добави бутон ще заработи!
maestro75
Мнение от maestro75 » 27 Апр 2019 11:44
biro написа: 27 Апр 2019 09:58 Пробвай със задържане на бутона на лостчето. Ако има допълнителна функция би трябвало иконата да се промени.
При натискане първия път на бутончето, излиза зелената иконка и така си остава докато не угася колата или натисна още един път лостчето.
При 90км примерно, на 5-та скорост натискам самото лостче един път надолу, и тогава под иконата на таблото светва в зелено "SET". След това мога с лостчето задържайки нагоре и надолу да увеличавам или намалям зададената скорост. Като се изпише "SET" под иконата, колата се движи с зададената скорост, това ли имаш предвид?
Ръководството специално за круизконтрола не съм го чел, сега ще погледна какво пише.
maestro75
Мнение от maestro75 » 27 Апр 2019 12:57
Това пише в книжата, не съм го пробвал още:
Шофиране4291 Натиснете показаният тук превключвател, за да активирате ограничителя на скоростта.
Изключването на ограничителя на скоростта става с повторно натискане на същия превключвател.
Увеличете или намалете скоростта на автомобила до постигане на желаната максимална скорост,
и след това натиснете лостчето надолу, за да зададете желаната от вас максимална скорост.
Ако лостчето се натисне надолу, когато скоростта на автомобил е по-малка от 30 км/ч,
ще се зададе максимална скорост 30 км/ч.*1: За моделите с монитор за шофирането*2:
За моделите с многофункционален информационен дисплей 1 Увеличаване на скоростта
2Намаляване на скоростта:Задръжте лостчето в желаната посока,
докато се постигне желаната от вас гранична скорост.Малки изменения на зададената гранична скорост могат да се извършат чрез леко побутване на лостчето нагоре или надолу, с последващото му освобождаване.
страници 292-293. Показано е, че се натиска само лостчето на круиза. rolleyes.gif
biro
Мнение от biro » 27 Апр 2019 19:55
Само предполагам дали няма друга функция при задържане на бутона. При мен има отделвн бутон на волана за ограничител на скоростта. При натискането му излиза подобна икона на дисплея после с натискане надолу SET. И повече от тази скорост не може да се постигне колкото и да натискаш газта.
С натискане на бутона на лостчето се активира адаптивен КК. Със задъжане на бутона се активира нормален КК (без автономно натискане на спирачката при приближаване на бавно МПС)
