Заден мост Рав4 / Въпрос с приложени снимки
chukich
Мнение от chukich » 17 Фев 2019 18:28
Може ли някой да ми обясни за какво служи този елемент, който обгръща заден мост на Рав4?
Сякаш има само защитни функции или може би и стабилизиращ ефект... Ако някой р наясно, моля да ми обясни. Мерси
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 17 Фев 2019 20:44
Долния носач ли имаш предвид?
Мнение от memorex » 17 Фев 2019 22:17
По моето непрофесионално мнение долния носач/контролно рамо крепи пружината.
chukich
Мнение от chukich » 18 Фев 2019 06:03
Става въпрос за тази метална пластина, която го обгръща
Мнение от Kiki » 18 Фев 2019 07:15
Ако е на предната част на носача, може би за да предпазва от кал.
chukich
Мнение от chukich » 18 Фев 2019 08:26
Kiki обхваща две от страните му - отпред и отгоре.
Мнение от Kiki » 18 Фев 2019 08:33
chukich, ами точно! Всичката кал ще се задържа в носача.
Според мен, няма друго обяснение. :rolleyes:
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 18 Фев 2019 08:44
Това са част от компонентите за подобряването на аеродинамиката на автомобила.Преди време махнах един пластмасов куб от задният носач на едно BMW и се чудих след това 2 месеца ,какъв е този нов необичаен шум по колата.След връщането на куба нещата се оправиха.
Мнение от Kiki » 18 Фев 2019 09:08
BMW-то си е BMW, ама жипката да се движи толкова бързо, че да има нужда от спойлери?! wink.gif :D
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 18 Фев 2019 09:11
При дъжд отдолу става мазало,и това увлича струята.
chukich
Мнение от chukich » 18 Фев 2019 10:30
Според мен главната му роля освен да пази от дъжд и кал е да предпазва задния носач при удър от камък или подобно. Ако беше само за дъж и кал, щяха да го направят от вид пластмаса каквито са други кори под купето...предполагам само
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 18 Фев 2019 11:04
Мнение от Kiki » 18 Фев 2019 16:14
chukich
Мнение от chukich » 21 Апр 2019 16:30
Със смяната на гумите успях и да разгледам каква е точно тази част обгръщаща задната полуоска. Трудно ми беше да направя добра снимка, но определено японецът я е поставил за защитна функация, както от удари така и да пази от вода при движение. Хваната е с два болта към полуоската и видимо това и е единствената функция. Няма никакъв стабилизиращ ефект или подобен касаещ окачването на колата
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Апр 2019 18:56
Това ми прилича на чисто аеродинамичен елемент...
