Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на въпросната Тойота. Разгледах темите и не открих отговора, та рекох да попитам. Слагал ли е някой такъв багажник на Ярис, защото не виждам начин за закрепване, както при другия ми автомобил? Но може да има друг вариант. Поздрави.
Горен багажник на Ярис 2007 г., може ли?
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Може, виж на сайта на Туле примерно какви модели са подходящи.
- scooby doo
- Регистриран на: 20 Сеп 2010 03:33
- Автомобил: Тойота Ярис XP13 1,33 CVT 2012
- Благодарил/а: 12 пъти
Може със сигурност.Моята Тойотка Ярис е следващото поколение(ХР130) и е със Thule Square Bars и дори захватите на гредите са от твоя модел Ярис,по думите на човека,който ми ги монтира.Пасват идеално.Като отвориш вратите погледни там,дето ляга вратата,на тавана има едни вдлъбнатини,в които лягат петите на захватите.Това е така да се каже на „касата” на вратите...
Ако не те ограничава бюджета,обаче,бих препоръчал Thule Wing Bars:по-безшумни са и по-красиви.
Вероятно има и по-евтини варианти,но всичко е за сметка на качеството.Аз имам едни лидълски изкривени,монтирани на друга кола,и оттогава знам,че Thule е марката.
Не се унасяй, живееш в една от най-цървулските държави на света ...
kalata_1
- Регистриран на: 10 Мар 2019 16:23
- Местоположение: Враца
- Благодарил/а: 11 пъти
Благодаря, Колеги. Успокоихте ме. Ще разгледам и действам. Поздрави.
- nu4a
- Регистриран на: 07 Авг 2018 20:58
- Автомобил: Avensis 1.8 Valvematic MT 2013
Напълно подкрепям колегата за Thule Wings Bar. Имах обикновени алуминиеви греди навремето и вдигат ужасен шум при каране без багажник лятото при отворен прозорец с над 60 км/ч. Направо бучеше като самолет. Струва си да дадеш малко повече пари особено, ако сваляш багажника докато не го ползваш. Ако няма да го сваляш, не е чак такъв проблем, но като гледам си от Враца и сигурно ще го сваляш...
- scooby doo
Надявам се,автора да не забрави да сподели в крайна сметка какво е избрал и какви са отзивите...
- nu4a
На моят багажник отдолу имаше място предвидено, където влизат гредите и се прикриват, а самият багажник е доста аеродинамичен. Т.е. гредите са прибрани под багажника и не духа вятър срещу тях. Затова и почти няма шум като е сложен багажника.scooby doo написа: ↑18 Апр 2019 20:41 Незнам к'ва е връзката дали имаш багажник на гредите или си го свалил
Иначе за свалянето... говори се, че където започва Враца свършва законът. ;)
kalata_1
Ха, сарказъм виждам, което ми допада. Па ще го свалям та...ако некоя кокошка го надуши може да не го ползвам дълго, като такъв. Иначе през лятото ми предстои пътуване до Прага и за това ми е необходим. Около 1000 лв виждам са добрите до 300 литра. Навярно такъв ще е. Хайде със здраве пък, ако се излюпят пиленца в новия багажник ще подарявам
