Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams...
Grifin
Регистриран на: 01 Ное 2017 20:43
Автомобил: Celica 1.8i, 143hp, 2000,
Мнение от Grifin » 15 Апр 2019 14:39
Искам да си сложа DVR, централно, под огледалото на Селиката( 2001г.).
Мога ли да я захраня от плафона до огледалото?
Не са ли тънки жичките?
Благодаря предварително.
Celica 1,8i 143hp 2001 1ZZFE
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Апр 2019 15:06
Консумацията не е голяма. Жичките не са тънки...
Grifin
Мнение от Grifin » 15 Апр 2019 22:24
Благодаря :cheers:
Обаче дали ще има два плюса там?
Мнение от slowtraveler » 15 Апр 2019 22:36
В какъв смисъл дали има два плюса? Само с два плюса нищо не можеш да захраниш :)
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 16 Апр 2019 06:56
Grifin написа: 15 Апр 2019 22:24 Обаче дали ще има два плюса там?
Изключено, трябва да се бръкне под таблото.
Grifin
Мнение от Grifin » 16 Апр 2019 10:49
Благодаря :cheers:
Мнение от slowtraveler » 16 Апр 2019 11:31
Кое е изключено? Досега на всичките си автомобили безпроблемно съм вземал захранване от горе за камера и/или радар-детектор...
Или от огледалото, или от плафона (обикновено в него район има и куплунг с + за автомобилите с шибидах)...
Grifin
Мнение от Grifin » 19 Апр 2019 23:06
В смисъл, че за някои електронни устройства са нужни два плюса. Един през ключа и един извън ключа. За да не си губи настройките .....
Но сега разбирам, че ако у/вото е с вградена батерия, не е нужен втори ( + ). Тоест, При изваден ключ от контакта пак си има захранване и тогава плафона е вариант.
П.п.
Но пък някои DVR са на 5v. И се захранват и управляват през USB.
Странното е, че това ЮСБ се пъха или в запалката, където няма два плюса, естествено или в мултимедията. :(
Жичкаджиите да кажат.....
Мнение от slowtraveler » 19 Апр 2019 23:10
Досега не съм виждал радар-детектор или DVR с двойно захранване....
Радар-детекторите не ти трябват при липса на захранване (изключен ключ)... DVR - обикновено също се ползват само по време на движение.
И за двете устройства няма проблем със загубата на напрежение - достатъчно тъпички са за да тръгнат веднага като им подадеш напрежение :)
5V захранване не е никакъв проблем - може да си сложиш там 'запалката', или пък да си вземеш отделен конвертор от 12 към 5В...
Или пък да опънеш кабела до запалката...
Сега на последния DVR го опънах до запалката, защото експериментирах с двата куплунга на конзолата (единият ми е през контакт, а другия може да се настройва през контакт, ама по подразбиране е с постоянен +)..
Разбира се - кабелът не се вижда никъде
Grifin
Мнение от Grifin » 20 Апр 2019 12:05
Има, и то доста ...
И не са толкова глупави....някои дебнат, докато спиш
Мнение от slowtraveler » 20 Апр 2019 21:31
Да бе, моята дебне докато 'спи' ако е включена в постоянно захранване.. Или си тръгва в момента в който и подадеш захранване...
Иначе горе почти сигурно има и постоянен плюс (покрай куплунга за шибидах ако има такъв 0 опелът ми имаше стоков куплунг, въпреки, че нямаше шибидах)... Ако не - ще дръпнеш нов кабел...
Или ще си вземеш свестен ДВР дето няма нужда от хиляда кабела да се включи - излишни са :)
tora
Мнение от tora » 21 Апр 2019 14:29
Втория плюс е необходим за режим паркинг, записва, когато има движение. Когато има два плюса, логиката е , че е в движение и работи като регистратор.
Мнение от slowtraveler » 21 Апр 2019 19:43
Не забравяй, че съм инженер по такива техники по образование - напълно ми е ясно за какво би се използвал вторият плюс - той е компромис... :thumbsup:
Моите DVR си имат режим паркинг, но са с един плюс - ако го включиш в постоянен плюс имат и режим паркинг... Ако нямаш постоянен плюс - работят само когато му подадеш захранване...
Със съвременната схемотехника е елементарно да се направи горното, и свестните производители го правят без нужда от опъване на хиляди кабели.. tooth.gif
tora
Мнение от tora » 22 Апр 2019 06:13
Вероятно е така, гармин явно не е е от тези, искат да се купи втори кабел за тази цел. http://prntscr.com/nf35xf
Мнение от slowtraveler » 22 Апр 2019 08:56
За Гармин е възможно - аз задрасках тази марка преди много години (заради един ръчен GPS :) ).... Ама това е друга история tooth.gif
Силата на Гармина им е в авиационните машинки (там се сертифицираха успешно и заеха сериозен дял)...
Но да вземеш DVR GARMIN ми се струва прекалено скъпо за прекалено малко функционалност - плащаш прескъпо заради марката (която според мен лежи на стара слава - имайки предвид и моят личен 'скъп' опит tooth.gif ).
