Toyota Yaris 1.4 d4d не превключва от свободна на 4та скорост
A.Ivanov
Регистриран на: 02 Апр 2019 21:08
Автомобил: Toyota Yaris 1.4 d4d 2009
Мнение от A.Ivanov » 02 Апр 2019 21:20
Здравейте колеги!От скоро станах собственик на Тойота Ярис 1.4 d4d 2009 с 6 скоростна кутия.Много се радвам на количката,но имам проблем с превключването на скоростите,или по точно само от свободна към 4та скорост,сякаш лоста запъва и не иска да влезе,от 3та към 4та няма никакъв проблем,влиза си много гладко,нямам проблем с другите скорости всички влизат лесно и без проблемно,единствено когато искам да сваля от 5та на свободна и на 4та ми запъва лоста.Нямам типичното хъркане на скоростите или шумове в кутията,съединителя е твърд и отделя посредата.Изчетох доста по темата,но ако някой е имал подобен проблем,ще съм благодарен ако сподели.Мерси предварително!
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 03 Апр 2019 07:47
Здравей колега и честито за колата,
Огледа ли състоянието на жилата и лостчетата към кутията? Опита ли при превключване с междинна газ дали има разлика?
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 03 Апр 2019 10:53
Благодаря за отговора колега.Много се надявам да си прав и да са жила или нещо по лоста,защото ходих при един майстор,който без да е погледнал колата,каза че ремонта бил скъп,сваляне и монтиране на скоростната,ако се налага смяна на синхронизатор и лагери,сигурно е прав човека,или да търся скоростна втора ръка без гаранция.Иначе не съм ги преглеждал,проблемът е че не разбирам много,имам час в сервиза на Тойота на 17ти,дано се размина с нещо по леко,но като знам какъв късметлия съм,най вероятно ще е възможното най лошо нещо wacko.gif
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 30 пъти
Мнение от toyota777 » 10 Апр 2019 17:55
На мен не ми включваше добре от 1ва на 2ра скорост /от 3та на 2ра няма проблем/ на ярис 1.0 2007г. и се оказа, че някой мърляч не е сложил един болт на планката държача на жилата
останали са им болтове след некой ремонт :violent1:
Долния болт липсва планката е под ъгъл.
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 11 Апр 2019 22:51
Благогодаря колега,ще проверя през уикенда :cheers:
