Раздути гумени "пръстени" на спирачни водачи - каква смазка?
- batececo
- Благодарил/а: 480 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Автомобилът е Toyota Auris E15, 2008 година, британска спирачна система BOSCH.
При смяна на зимните с летните гуми проверих спирачните водачи. Преди около 2 години ги смазах с ATI plastilube, дават я специално за спирачни апарати. Външните прахозащитни маншони са здрави. Обаче се оказа, че долните водачи (само долните) се движат значително по-трудно от горните. Отворих и смазах всички, обаче на долните водачи има едно гумено цилиндърче, което явно се е раздуло, движи се свободно, преди беше по-стегнато и като ги смазах не можах да ги вкарам. С малко повече натиск влязоха, обаче се отряза около 1-2 мм от гуменото пръстенче (гумен цилиндър с височина 10-20 милиметра). Вадих, бърсах и сложих много тънък слой ATЕ plastilube, но пак така с 300 зора ги вкарах (преди влизаха лесно, очевидно са се раздули от смазката).
Някой знае ли каква смазка да ползвам, че да не се раздуят новите пръстенчета, които се слагат на долните водачи (още не съм ги взел)?
Явно тази смазка е само за леглата на накладките, където контактуват със спирачния апарат.
Благодаря предварително!
- batececo
Нямам право да си променям мнението, за това пиша пак:
След консултация с приятели и ровене в нета разбирам, че това, което съм използвал до сега (Ate - Plastilube) НЕ става за водачите, а е трябвало за водачите да ползвам ATE Bremszylinder - Paste.
P.S. В горното мнение някой ми е променил atE на atI, никога не бих го написал със "I".
- Благодарил/а: 481 пъти
Случва се човек да сгреши, и това не е укоримо.
Но не е коректно да обвиняваш някой друг за своите грешки - никой не ти е променял мнението (проверих логовете)...
Сега ще го променя за да е коректно изписано първото мнение..
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Ползвам такава:
Сега има и някаква руска, която е по-добра. Но не мога са се сетя как се казваше.
- Screenshot_20190408_092838_com.android.chrome.jpg (436.65 KiB) Преглеждано 26172 пъти
- batececo
От колко време си с тази на Volvo?
Интересно ми е да чуя мнение за паста, с която е карано поне 2 години. За 2 години не са ми блокирали водачите, обаче се движат по-трудно от горните и гумичките са се раздули от ATE Plastilube... не знаех, че имат 100 вида пасти
Лошото е, че била много трудно разтворима смазката, която съм слагал, но се надявам със спрей за почистване на спирачки да падне. И ще има пак хамалогия
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
С Textar Ceratec мазах едни апарати, след 4- 5 г. продадох колата, дотогава не е имало проблем. Намира се за 7-8 лв.
- max-2
Над 5 години, като при смяна на накладки се подновява. Гумички не съм сменял още. Само двете предни буталца и от тогава започнах със смазката. Може и да са минали 7-8 години от тогава.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Аз щях да ползвам тази от Волво, но се отказах да използвам силиконова спирачна течност поради разни причини. Та силиконовата паста Волво е съвместима с нея - ДОТ5.0. А за ДОТ4 или ДОТ5.1 ви трябва примерно тази на АТЕ - монтажната за водачите и буталото на спирачния апарат (ATE Bremszylinder - Paste). В петък бях при една от водещите вериги за авточасти, но няма да я цитирам. Поисках горепосочената паста, а те ми носят другата - за накладките отзад (ATЕ plastilube). Юнаците даже не знаеха, че има разлика. Така че, момчета, внимавайте! Днешно време човек трябва да си отваря очите - при толкова голямо разнообразие на продукти и толкова техническа неграмотност у някои хора, да не си прецакате гумените детайли по спирачната система, пък недай боже, някой да се хлъзне без спирачки...
- batececo
Аналогичен случай, да не кажа същия (некомпетентни "консултанти"). Бях се приготвил да сменям задни дискове и накладки, бях взел АТЕ заради добрите отзиви по авто-форумите. Отивам в магазин (пак голяма и известна верига) и им казвам: може ли паста за спирачни апарати, ако има на ATE... Те ми дадоха ATE Plastilube, изобщо не стана дума, че имало 2 вида и че за водачите трябвало от другата ATE Bremszylinder - Paste...
Нищо де, 2 години не са блокирали апаратите, все пак не е голямо раздуването, но занапред ще знам...
- batececo
Колкото повече търся каква смазка да сложа на водачите, толкова повече се обърквам... Започвам да се съмнявам дали ATE Bremszylinder paste (силиконовата) е подходяща за водачите и дали няма да се надуят пак гумените пръстени... Макар че си я купих
Взех си 4 броя ремонтен комплект (за съжаление има И водачи И болтове, които не ми трябват) във всяка кутия има по едно пакетче, за смазване на водачите, не пише какво има вътре, дано е подходяща...
- IMG-f937ef74f7a6bf25c8b9006f4f0d528c-V.jpg (206.85 KiB) Преглеждано 26019 пъти
С един такъв 'кетчуп' ще може да смажеш водачите на двете спирачки
Пробвано....
Приятел ми изпрати подобни, но брандирани БРЕМБО - доколкото се сещам бе един полупрозрачен синкав гел...
А болтовете - едва ли са излишни, щото на доста автомобили пише че са за еднократна употреба...
- ufer
ATE Bremszylinder paste не би трябвало да е силиконова, а литиева. Проучвах въпроса в английски и немски клубове. Силиконовата паста (примерно цитираната по-горе Волво) се използва, когато спирачната течност е силиконова (ДОТ5.0). Малко или много имат контакт около буталцето и уплътнението и по принцип не са съвместими. Вероятно има изключения някои еластомери да не са толкова чувствителни, но страх лозе пази. В Европа обикновено се кара с ДОТ4 или ДОТ5.1, които са на гликолна основа, а не на силиконова, която постепенно навлиза и тук, но е по-скъпа и засега трудно пробива на пазара. При янките там пазарът я приема по-добре. Първоначално е военна разработка, но постепенно навлиза и в цивилния сектор. Доколкото разбрах при моторите на Харли Дейвидсън вече е задължителна, а и при много автомобили започва да се използва от ентусиасти...
- batececo
Точно това рових вчера с часове и никаква информация не намерих. По руските форуми не се разбира нищо, транслейта не помага адекватно. Като цяло за да се избегне раздуването препоръчват силиконова смазка. Иначе на мен за водачите ми трябва, там няма контакт със спирачната течност. Някои мажат водачите и с ATE Bremszylinder paste, обаче не искам да рискувам. Май така ще ми стои и ще мажа пантите на вратите и от сорта. Мисля да намажа с греста от комплекта, макар че един руснак със синьо горнище на найк викаше, че не бил доволен. Ако и с нея се раздуе, ще взема тая на Волво. Или то като тегля чертата по-добре да мина през ТМ Ауто да питам за оригинална смазка дали се предлага. Четох и мнения, че изцяло ги махали тея пръстени, обаче и с това не ми се експериментира. Брей, на другите коли никога не са отваряни водачи, тука каква е тая драма, направо съм се отчаял с какво да мажа, да не се раздува на всеки 2 години. Пак добре, че не са блокирали...
- ufer
Колега, тази паста, която вече 2 пъти цитираме (ATE Bremszylinder paste) като цяло е за спирачните апарати (буталце и водачи). Вчера сглобих моите с нея. Трябва да внимаваш за другата паста, която е само за накладките отзад, да не я сложиш на гумени детайли. Иначе не е проблем да слагаш силиконова паста на водачите, но аз бих използвал тази на АТЕ за тази цел, а не да я хвърлям...
