проблем спира4ки супра
[quote="ceko26"]Прегрява горния слой на накладките и започват да бучат и тогава тресе , затова сложи малко по-маркови.
Поне си написал , че първите няколко пъти няма проблеми.Това изключва гуми ,рейки дискове и др.
Moje i taka da e no ne trqbva da se izkliu4va drugo da e. Pri men v grada vaob6te ne trese6e samo ot 90-100 se use6ta6e i pri rqzko namalqvane na skorostte kakto ti kaza.
Ta az si mislq 4e ne moje da bude samo ot nakladki trqbva da se vidi vsi4ko.
- Japanese_fever
Abe smeni nakladkite s nqkoi markovi i karai po-leko pone 2000-3K km,IVOtuning написа:на никъде не дърпа нито като спираш нито като пуснеш волана
отдолу е добре вси4ки шарнири, корм. накраиници, тампони
благодаря на вси4ки за помощта ви дано се реши този проблем
dokato se poza6laifat malko. Te kato sa novi ne e hubavo da gi zori6, za6toto ne sa ulegnali. Moje da si precakal tiq sega6nite.
Не мислите ли че ако е от не балансирани гуми ще се усеща вибрация и при набиране между някаква скорост, да кажем от 100 до 110 км или по висока.На стария ми опел го имах същия проблем смених накладки с дискове, гуми, джанти ,цялата предница почти и няма пак си тресеше.Един майстор ми показа как съм имал луфт на рейката някакви фтулки били износени, така и не я оправих да разбера дали е от нея .
Тресе на САМО на спирачки!!!!!!!!!!! Това значи дискове и тампони на носачи(рядко).Ако ще да се балансира и резервната гума няма да пречи но няма да помогне.
Рейката ако има луфт ще се усети първо на изгасен двигател след време като се износи повече и на запален.По неравности ще чука във волана твърдо като на желязо.
Има машини който стържат диска направо на главината на колата без да се сваля там най-сигурно ще си покаже.
Авенсис 3S-FE
Според мен 90% е от апаратите,раздвижи и смажи водачите и като се оправи си купи две китчета и ги смени.
Получавасе от дълго седене на място и влага каквато има в Испания.
КЕФ ЦЕНА НЯМА
2.Toyota Previa-156ps-LHD
4.Mazda RX7 FD-500ps-RHD
5.Subaru Justy 68ps-LHD
IVOtuning
- Регистриран на: 13 Авг 2006 22:37
- Местоположение: Испания
dnes si 6laifah diskovete i dokato gi montirah zabelqzah 4e dolniq 6arnir ima luft i 4e ediniq ot tamponite na stabilizira6tata e zle
sega 4akam da gi dokarat i da vidim dali 6te se opravi polojenieto
eto i snimka na moq 6arnir i edin na frenska "super"
kola citroen xsara
razlikite sa o4ebiini
- 6arniri supra i xsara.JPG (67.29 KiB) Преглеждано 5390 пъти
- LordDigital
- СупраДжия
- Japanese_fever
Citroen ot klasa na Civic, Corolla, Focus ...LordDigital написа:tva xSara kvo e ,smisal kolko tezi? basi sharnirchetata kat klechki!
Ivo iska da kaje, 4e na Suprata mu e nameril 4arkove ot Citroen i to kola 2-a puti po leka ot Suprata, taka li?
E karat go i vuv WRC, vse pak biggrin.gif :
Ama tam, kakto znaem samo 4erupkata mu e kato na stock kolite.
- LordDigital
- СупраДжия
2 Pyti po-malko ama tez FWD pocti sicko im e ot prede ,t.s. masata na prednite kolela e syizmerima sys taz na duprata:) Sharnirite na tez supri sa naistina silno vpechatlqvasto ogromni i tezki ,kato gi smenqh komentara na KORD beshe che edva li i na kamiona ima tolkoz golemi boltove...ugabuga написа:na tercela sharnirchetata sa kato na xarata ama i teji 2 puti po malko ot suparata
IVOtuning
zdraveite
sled smqnata na 6arnira, tamponite na stabil. 6tanga i 6laifani diskove rezultata e sledniq
ot 200-220 ve4e ne vibrira
no okolo 120 150 pak se use6ta vibrairane ne kakto predi no go ima
i pod 120 ne vibrira po4ti nikak
kato slagah diskovete usetih 4e i dolniq 6arnbir ot drugata strana ima luft za tova i nego 6te go smenq
- Japanese_fever
Kakva e tazi 6tanga? Za kormilnata reika li stvava vupros?IVOtuning написа:zdraveite
Ina4e ako moje6 smeni vsi4ki vuzmojni tamponi, za6toto sigurno sa zaminali otdavna.
