Авенсис 4А-FE ускорение
devedeve
Регистриран на: 21 Мар 2019 12:53
Местоположение: Троян
Автомобил: AT220 4AFE
Мнение от devedeve » 21 Мар 2019 13:24
Здравейте, колеги. От година и половина имам Авенсис 1, 1998, 4A-FE, от тогава има и монтиран нов ГИ. От скоро имам следния проблем - при ускорение, най-вече м/у 1200 и 2000 об.
има ритмично придърпване, над тези обороти не се усеща. Прави го и на двете горива. Сменени са свещи, капачка с палец, кабелите са наред. В началото сякаш само на по-студен мотор го правеше,
но сега и на загрят мотор. Преди да сложа уредбата колата е карана само на бензин. Сменен е и горивния филтър на бензина, както и филтъра на газта. Не мени оборотите, поддържа 900 на свободен ход.
Каква може да е причината? Ако са нужни доуточнения питайте, надявам се да мога да обясня. Отскоро съм с Тойота и макар и от старата генерация, все пак много неща не са ми ясни. И още нещо - колата
ми се струва доста спъната, ускорява доста мудно за тези 110 кс. , така е и при двете горива, естествено малко по-пъргава на бензин.
Поздрави
Dankata7171
Регистриран на: 21 Мар 2019 21:34
Местоположение: Козлодуй
Автомобил: Авенсис т22 4а fe
Мнение от Dankata7171 » 21 Мар 2019 21:40
Колега нищо притеснително. За газта на мен в 4 сервиза ми казаха че този двигател не бил за газ и аз не съм слагал. За ускорението спокойно мудна си е за 110 коня. Имам и рено 90 коня и върви повече. Просто си иска обороти на 80 3та при изпреварване и си е 6. Добър избор между другото :thumbsup:
nikdel
Регистриран на: 11 Юли 2011 20:16
Мнение от nikdel » 22 Мар 2019 07:54
Аз съм с 4Е-FЕ двигател, но и аз го имам това придърпване в ниските(при по-рязко ускорение). Боря се с него от две години :D. При мен го отдавам на бавната рейка и ниските бензинови инжекторни времена. Не ми се 150 лева за бърза рейка, макар че старата е на 120к. Виж в ускорението проблеми нямам(особенно когато е в обороти-над 2500). Може би ти трябва настройка на газовата, но трябва да попаднеш на читав гъзар. Аз съм си взел кабел и сам си експериментирам с настройките, но иска и много четене. Успех!
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 22 Мар 2019 08:32
Опитайте с разстояние 0.7 на свещите. Би трябвало да се оправи на газ, а на бензин сигурно инжекторите са се позапушили. Моторът си е много добър и не трябва да има придърпване.
devedeve
Мнение от devedeve » 22 Мар 2019 13:10
А защо този двигател да не е за газова уредба? Колко по-различен е от 4A-FE на Карина, за които съм чувал, че няма грижи с газта, дори не им монтират ГИ?
Иначе при мен проблемът започна по едно и също време на двете горива, та затова се съмнявам да е запушила инжекторите, но все пак може да се почистят.
Сложил съм й свещи NGK BKR6EP-13, по каталог им дават 1,3 мм разстояние. Може да пречукам старите и да ги навия пак, но са обикновено Дензо.
Благодаря за насоката.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 22 Мар 2019 15:25
Преди 2 години имах леко замисляне преди ускорение и направих ревизия на делкото (4A-GE). Иначе свещите ми са платинени Denso. Преди това беше почнало сериозно да омаслява (има си място за проверка - отдолу под оста). Реших да сменя семерингата, но установих, че и лагерчето вътре има не малък луфт, смених и него. Замислянето изчезна и сега скача като петел... :D
max-2
Мнение от max-2 » 22 Мар 2019 18:50
ufer написа: 22 Мар 2019 15:25 Преди 2 години имах леко замисляне преди ускорение и направих ревизия на делкото (4A-GE). Иначе свещите ми са платинени Denso. Преди това беше почнало сериозно да омаслява (има си място за проверка - отдолу под оста). Реших да сменя семерингата, но установих, че и лагерчето вътре има не малък луфт, смених и него. Замислянето изчезна и сега скача като петел... :D
Може, но зависи на какъв ъгъл на изпреварване си го сложил. Едва ли е точно същия и от там идва разлика също.
ufer
Мнение от ufer » 25 Мар 2019 08:55
Да, естествено, но ъгълът винаги съм го регулирал точно - той е 10 гр., а при по-високи обороти (забравих колко точно) е 16 гр. Вероятно след смяната на лагера и последващото регулиране са поставили нещата на точното им място... :D
max-2
Мнение от max-2 » 25 Мар 2019 20:40
:thumbsup: Ясно, така е коректно. Значи сравняваме при еднакви условия.
Vokil
Мнение от Vokil » 04 Апр 2019 23:11
Автора да си измери компресията на всички цилиндри.
devedeve
Мнение от devedeve » 25 Апр 2019 11:14
Проблемът е бил в кабелите. Благодаря за идеите за решение, колеги. Безаварийно :thumbsup:
strahomen1
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от strahomen1 » 25 Апр 2019 16:24
devedeve написа: 25 Апр 2019 11:14 Проблемът е бил в кабелите. Благодаря за идеите за решение, колеги. Безаварийно :thumbsup:
Щях да кажа кабелите,но ти определи,че са ОК!Имах подобно поведение на Карината и проблема с придърпването си беше само в кабелите.
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 4 госта
